Günstigstes Messsystem gesucht.
Ich bin auf der suche nach dem günstigsten Meßsystem,das es fertig auf Lager zu kaufen gibt, für eine Frequenzgang Nahfeld Messung. Ich will meine 3 paar Stereo Boxen messen, um den Frequenzgang am Hörplatz mit Apo Equalizer noch etwas zu optimieren.
Das Messsystem sollte auch ein kalibriertes Mikrofon und die Messsoftware (Win7 und 10 tauglich) für DAU´s enthalten.
Vielleicht weiß einer von euch wo ich als Alternative ein komplettes Messsytem in Stuttgart günstig mieten kann, inkl. Dau tauglicher Software, Mic und Galgen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Frequenzgangschrieb gespiegelt (zur Glättung desselben) im APO Equalizer zu importieren und wie funktioniert das, bzw. welches Format muss der F-Gang Schrieb haben ?
Problem: Ich habe unter optimalen Bedingungen noch immer ca. 44 dB Hintergrundlärm von der Hauptstraße und vom Kühlschrank (1-Zimmer Butze).
Liebe Grüße, Helme =;-))
Hallo Helme,
ich wohne in einem Teilort von Waiblingen und arbeite in Stuttgart.
Ein transportables (alles in einem Koffer + Laptop) Messsystem hätte ich zur Verfügung.
Und als Nutzungsentgeld reicht mir Kaffee (bin pflegeleicht) Big Grin
Gruß Yves
PS: schreib mir eine PN bei Interesse, wir können dann Telefonnummern zwecks Terminvereinbarung austauschen :bye:
Zitat:Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Frequenzgangschrieb gespiegelt (zur Glättung desselben) im APO Equalizer zu importieren und wie funktioniert das, bzw. welches Format muss der F-Gang Schrieb haben ?
Equalizer APO kann mit REW gemessene Frequenzgänge einlesen.
Im Hifi-Forum gibts es auch einen Thread hierzu.
(Darf ich den hier verlinken ???)
Google einfach mal nach:
EqualizerAPO - Windowsweiter parametrischer EQ
Ralf
Vielen Dank Yves, da ich laut REW Homepage zur Meßung am PC nur ein kalibriertes USB Mikrofon (z.Bsp.: UMIK-1 um 109 €) und REW brauche (PC´s und Stereoamp´s sind vorhanden), werde ich mir dieses leisten sofern dies stimmt.
Damit brauche ich dein tolles Angebot wohl doch nicht in Anspruch nehmen, falls ich dich doch noch brauche, melde ich mich nach Ostern nochmal.
Danke auch an Ralf für den Tipp , mich erst mal zu REW + EQ-APO zu informieren, leider ist die deutsche Wiki "rew-wiki.de"
fehlerhaft und kann in keinem Browser geladen werden.
Ich hoffe mal mein 35 Jahre altes Realschul Englisch (oder was davon übrigblieb) reicht für die englische Seite aus.
Die Google Übersetzung der englischen REW-Wiki Seite ist sogar einigermaßen verständlich, sollte damit also klappen.
Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten, vielleicht weiß ja einer von euch ob für REW wirklich ein Mikro reicht.
Liebe Grüße, Helme =;-)))
Das UMIK-1 enthält alles was Du brauchst: Soundkarte ist integriert (nur Input) und Mikrofonvorverstärker wird nicht benötigt. Du kannst es sowohl mit ARTA wie mit REW verwenden.
Was Du vielleicht noch checken solltest: Ob Du EQ-Apo auf deinem Computer überhaupt zum laufen bekommst. Bei meiner integrierten Soundkarte im Notebook lief letztes Jahr zum Beispiel die neueste Version von EQ-APO partout nicht. Die Vorgänger Version ging noch, konnte aber bestimmte EQ-Filter nicht. Mit der externen USB-Soundkarte ging beides. Das lässt sich ja auch Mikro testen.
VG, Matthias
Wenn knapp 24 Euro für eine Messsoftware für Dau's nicht Zuviel sind, dann schau mal bei Hifi-Selbstbau rein, wenn Du dort ein Abo für 1 Jahr machst. hast Du eine einfache aber sehr gute Messsoftware mit drin, und du bekommst noch viele Grundlagen Infos dazu. Das Umik sollte funktionieren
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Dank an Matthias für die Warnung, EQ-APO funtioniert schon lange prima mit meiner Juli@ Soundkarte am PC.
Funktioniert das UMIK-1 auch mit JustOct problemlos (getestet), "sollte" ist mir zu unsicher.
Fragen an Olaf:
1. Meintest du die Messsoftware JustOct ?
2. Lassen sich die mit JustOct gemessenen Frequenzgangschriebe auch einfach in EQ-APO importieren ?
3. Gibt es für den Import aus JustOCT nach EQ-APO eine Anleitung ?
Der Nachteil der UMIK Loesung ist (wenn ich das richtig verstanden habe) .... Du hast nur einen Kanal. Bei Arta bekommt der zweite Kanal der Soundkarte am Eingang das Out Signal vom Verstaerker. Durch Vergleich der beiden Signale misst Arta dann die Phasenlage. Mit REW und UMIK wird die Phase rechnerisch aus dem Frequenzgang abgeleitet ...habe ich mir sagen lassen ...habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Und letzteres funktioniert wohl auch nicht in allen Faellen. Ich habe mit REW und UMIK aber keine Erfahrung.
Keine Ahnung ob das fuer Dich ein Nachteil ist .... wenn Du wirklich nur den Frequenzgang messen willst.
Fuer passive Weichenentwicklung brauchst Du die Phasenlage definitiv. Dafuer brauchst du aber auch Impedanzmessungen.
Und die kannst du mit dem UMIK auch nicht .......
Hi, kann ich Dir leider nicht sagen, ich arbeite nicht mit solcher EQ Software.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Wenn knapp 24 Euro für eine Messsoftware für Dau's nicht Zuviel sind, dann schau mal bei Hifi-Selbstbau rein
Sehr günstige Messsoftware gibt es auch hier:
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
oder hier:
http://www.tolvan.com/index.php?page=/sirp/sirp.php
oder:
http://www.lautsprecherkauf.com/product_...izenz.html
Zur Sache mit der Phase beim UMIK-1:
Das Teil misst die Phase korrekt. Was es nicht kann, ist die Latenz der Messung ermitteln. Das wird aber für die APO-Geschichte nicht benötigt. Wenn man Laufzeitunterschiede zwischen verschiedenen Lautsprechern oder Chassis innerhalb eines Lautsprechers messen möchte, dann braucht man das. Letzteres ist bei der Entwicklung von Mehrwegelautsprechern relevant, aber selbst da kann man sich mit einem einfachen Trick behelfen. Kein must-have.
Ich nutze das UMIK-1 selbst für die Lautsprecherentwicklung. Seitdem ich das habe, ist mein vorheriges 2-Kanal-Setup praktisch ungenutzt.
Größte Einschränkung des UMIK ist aus meiner Sicht die mäßige Eignung für Klirrmessungen.
zu Hifi-Selbstbau:
Super Tipp! Einfach mal stöbern - viele Artikel sind auch für nicht-Abonenten öffentlich einsehbar:
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen...ainmenu-66
VG,
  (Leistbarer) hochwertiger Mic-Preamp gesucht stoneeh 20 14.101 18.09.2025, 15:35
Letzter Beitrag: wgh52
  Leistungsverstärker für Messungen gesucht Jesse 27 20.836 12.12.2021, 18:11
  Gut klingende USB-Soundkarte auch zum Messen unter Win7-64 gesucht not0815 18 18.602 22.12.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Longwood
  Welches Messsystem? berni 19 8.134 06.12.2016, 08:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Messsystem ausm Amiland Audiovirus 4 3.693 10.02.2013, 14:02
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hilfe gesucht, Übersetzung engl. zu dt. naumi 7 4.412 31.01.2013, 15:21
Letzter Beitrag: naumi
  Testprogramm für 5.1 gesucht Dirk_T 5 5.617 21.07.2010, 10:00
Letzter Beitrag: hesinde2006
