PlanB... oder das platte Goldene Ei
#41
[ATTACH=CONFIG]64579[/ATTACH]
Kleine optische Anregung
Eure Ideen in allen Ehren, aber: nee
Da mein Pappmaché-Pulver Lieferant gerade einen Engpass hat, bin ich auf Toilettenpapier mit Tapetenkleister umgestiegen und muss feststellen; damit bekomme ich eine etwas glattere Oberfläche hin. Preiswerter ist es auch. So langsam werde ich ungeduldig, der Gehäusebau zieht sich hin und gelegentlich überlege ich, ob ich meine Ansprüche an eine glatte Oberfläche nicht zurück schrauben sollteConfused
[ATTACH=CONFIG]64748[/ATTACH]
Für das waveguide habe ich Montageringe gedruckt und auch die Einbauringe sind schon fertig. Die waveguide habe ich schon 2x gespachtelt und geschliffen. Die vertragen noch eine weitere Spachtel und Schleifaktion.
Grüße Hartmut
Guten Morgen,
ich denke wenn die Eiern später noch einen schön deckenden matt weißen Anstrich bekommen, sollte das trotzdem sehr gut aussehen.
Persönlich stehe ich aber auch weniger auf Glatt,Glanz und BlingBling sondern mehr auf natürliche Materialien und Oberflächen Big Grin
Lustig wäre eventuell eine Kalkfarbe zu verwenden... gut die könnte viele Risse bekommen aber würde noch mehr nach Eierschale aussehen und sich anfühlen.
Simon
Die thematisch passende Farbe habe ich schon.Big Grin
dy1026u schrieb:Moin,
Grüße Hartmut
Moin Hartmut,
Toilettenpapier?
Ist ja im Grunde auch nur Zellulose, aber bekommst Du da in Verbindung mit normalem Tapetenkleister eine dauerhaft stabile Struktur?
Exklusives 5 lagiges ist weniger geeignet als receycling 3 lagig. Mit Tapetenkleister für "schwere" Tapeten ergibt sich eine gute aushärtende Masse.
Früher habe ich isofloc-zellulose Dämmung genommen. Das ist allerdings dezent problematisch, wegen der enthaltenen Borsalze (Brandschutz). Das lässt sich in der Wohnung schlecht verarbeiten. Im Freien, mit leichtem Rückenwind ist das ok.
Moin Hartmut,
einlagiges Toilettenpapier aus Behördenhäusern eignet sich dafür wunderbar als Feinschleifpapier.Big Grin
Hau reinSmile
Oh bezüglich Schleifpapier - ich bin extrem beeindruckt und überrascht von folgendem Zeugs:
https://www.mirka.com/de/ABRANET-ACE-AC0/
Ein Schaumstoffpad und ein paar Stücke vom dem Zeugs hatte ich mal im Farbenfachgeschäft gekauft, war eigentlich zum anschleifen von Lack (alte Treppe) gedacht.
Mit dem Zeugs habe ich dann aber mein Brüstungsgeländer aus massiv Robinie geschliffen. Leistung/Standzeit/Haltbarkeit war dabei unglaublich gut!
Simon
ich nehme Schleifgitter. ,
Toilettenpapier-Tapetenkleister-Pappmaché ist doch nicht so prall. Das franzt aus.
Das Pappmaché aus Fertigpulver ist wesentlich besser zu schleifen.
erstes Ei gelocht und Passprobe der Montageringe.
[ATTACH=CONFIG]64780[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64779[/ATTACH] ...passt auch Cool
Grüße Hartmut
Es nimmt Formen an! Ist mal was anderes. Hat das WG dieselbe Kontur wie das "Greenhorn"?
Rouven
prächtigSmile. Sieht roh aus wie ein Singvogelei, da würde Klarlack reichenWink.
Sieht richtig realistisch aus! Das würde ich dem Ei nicht nehmen. ‚Ei ist Ei‘. Nur keinen Versuch unternehmen das Ei perfekt zu schleifen und dann zu lackieren. Andernfalls …. ein Experiment schadet nicht.
Gruß von Sven
Roul schrieb:Hat das WG dieselbe Kontur wie das "Greenhorn"?
ja, ich habe lediglich nen Ring ausgedruckt und dran geklebt, für die Frontmontage.
ich schleif auch nicht mehr viel. Werde die Ränder/Montageringe noch anspachteln und schleifen.
Farbe kommt drauf! Die steht hier schonBig Grin
Erste Messungen und Spielerei mit VirtuixCad zeigen auch mir, das eine Weiche wohl nicht ganz einfach werden wird, aber ich habe auch noch einige Messfehler gemacht, dass die Simulation eigentlich unbrauchbar ist.
Da muss ich noch einmal ran.
Parallel spinne ich etwas mit meinem Bassreflexkanal. Er wird 5eckig und von Anfang zum Ende um 90grad gedreht. Big GrinCool. Das kommt dabei raus, wenn Teile fehlen.Rolleyes
Edit: Bild
[ATTACH=CONFIG]64962[/ATTACH]
Edit2: Das ist Quatsch:rtfm: Vergleichsmessungen haben ergeben; es gibt keine herausragenden Vorteile ob rund oder etwas aufwendiger.
der Versuch auf der schmalen Seite
Geschnippelt und geklebt zunächst mit Heißkleber, dann mit Montagekleber
[ATTACH=CONFIG]65427[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65426[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65425[/ATTACH]
Grüße Hartmut
optisch gefällt mir das auf der schmalen Seite deutlich besser.
[ATTACH=CONFIG]65431[/ATTACH]
Mein MontagekleberkartuschenBR-Rohr ist nach unten gewandert.
Auch die Weiche scheint einfacher zu werden. Bislang habe ich mit miniDSP versuchsweise 18dB/900Hz im Bass und 6dB/5800Hz im HT. HT invers -6dB
Das misst sich auf Achse ganz passabel und hört sich schon brauchbar an.
[ATTACH=CONFIG]65428[/ATTACH] ca. 1 Meter nicht gefensterte Messung,
Einzelmessungen Nahbereich
[ATTACH=CONFIG]65429[/ATTACH]
heute in das zweite platte Ei die Aufnahmeringe für die Chassis eingesetzt und mit Montagekleber grob verspachtelt.
[ATTACH=CONFIG]65614[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65615[/ATTACH]
Schönes Wochenende Hartmut
ich stehe gerade vor meinen tw70 und denke mir, welche sind wohl besser?
Die Alten, mit metalbedampfter Plastikdustcap
Oder
Die Neuen, mit Pappdustcap und dickerem Montagekragen.
Confused
[ATTACH=CONFIG]65710[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65711[/ATTACH]
edit:
Messung ohne waveguide
[ATTACH=CONFIG]65713[/ATTACH]
Messung mit waveguide
[ATTACH=CONFIG]65712[/ATTACH]
bei den W130S, die ich gerade in die Platten Eier schraube, vermisse ich das gestanzte Visaton-Schriftzeichen. Also vermissen tue ich es nicht wirklich, aber es ist halt nicht da.
Zum Vergleich, die Alten, im Klon:
[ATTACH=CONFIG]65718[/ATTACH]
Ich hoffe, das ist das Einzige, wo sie an der neueren Serie gespart haben.
Habe jetzt nicht direkt verglichen, aber machen sich von Anfang an gut im platten goldenen Eiergehäuse. Werden mit Tangerine Dream/quantum gate eingespielt. Cool
Hallo Hartmut,
ich vermute die OEM-Kunden haben das nicht so gern gesehen.
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.203 02.11.2025, 12:24
Letzter Beitrag: alexanderdergroße
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.534 27.02.2024, 06:03
Letzter Beitrag: dy1026u
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 147.043 17.01.2024, 19:37
Letzter Beitrag: Kalle
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.040 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.624 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.372 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.421 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.776 08.05.2022, 11:45
Letzter Beitrag: fosti
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.421 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Focal Mod 250 - oder auch "wider der ekligen Baufaulheit" ... Don Key 66 16.889 13.11.2021, 10:40
Letzter Beitrag: Don Key
