BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv...
eigentlich wollte ich mir noch Zeit damit lassen - aber motiviert von JFAs 'Flat White - Ein BMR am Limit' ein kleiner Teaser meiner Entwicklung mit dem Tectonic TEBM46C20N.
Die Zutaten sind:
- der Tectonic TEBM46C20N;
- der Scan Speak 18W-8546-01;
- Hypex AS2100-Plate Amps;
- 3D-CAD und 3D-Druck;
- AKABAK;
- viel Spaßvergügen;
- und viel Zeit...
...und am Schluss hoffentlich ein Pseudo-Coax Prototyp mit Simus und Messungen.
Bitte bringt Geduld mit, ich halte mich aus chronischem Zeitmalngel an Chlangs Entwicklungsgeschwindigkeit :prost: (dessen Entwicklungen und Entwicklungsthreads ich im Übrigen außerordentlich schätze!).
Demnächst mehr in diesem Theater.
[Bild: attachment.php?attachmentid=66826&d=1659473094]
[Bild: attachment.php?attachmentid=66825&d=1659473094]
[Bild: attachment.php?attachmentid=66827&d=1659473383]
Da bin ich ja mal gespannt da ich den BMR sehr gut kenne.
moin Christoph,
coole Idee :prost:
Fein. Die Idee war auch einer meiner - gedanklichen - Iterationsschritte.
Gaga schrieb:- der Scan Speak 18W-8564;
Da ist wohl ein Zahlendreher drin, einen 18W-8564 konnte ich nämlich nicht ergoogeln. Wenn man das Bild des Treibers stark vergrößert, kann man es erahnen (ist dann recht unscharf).
Es ist wohl ein 18W/8546-01 und ich bin auch gespannt. Smile
Ja da bin ich ja auch mal gespannt. Ich konnte die DayDream TLR hören und war echt angetan.
vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Zitat:JFA[INDENT] Fein. Die Idee war auch einer meiner - gedanklichen - Iterationsschritte. [/INDENT]
Mal sehen, was dabei rauskommt - Deinen Thread werde ich natürlich weiter mit größtem Interesse verfolgen....
Zitat:Da ist wohl ein Zahlendreher drin, einen 18W-8564 konnte ich nämlich nicht ergoogeln. Wenn man das Bild des Treibers stark vergrößert, kann man es erahnen (ist dann recht unscharf).
Ja, stimmt! Vielen Dank für den Hinweis. Es ist der 18W/8546-01. Ich habe es im ersten Beitrag korrigiert.
Das Datenblatt soll identisch mit dem 18W/8546-00 sein (der halt eine gelbe Membran hat). Leider ist der 18W/8546-01 nicht mehr erhältlich.
Warum habe ich den trotzdem genommen? Zwei Gründe:
1. Ich habe nach einem Chassis mit inverser Dustcap gesucht, um hinter dem BMS möglichst viel Platz zu haben;
2. Ich hatte den glücklicherweise noch im Regal.
Ich hatte auch mal nachgeschaut, welche Tieftöner mit inverser Dustcap aktuell erhältlich sind, habe die Liste aber nicht mehr. Mit fallen noch die Visaton WS 17 E und WS 25 E ein. Der Gradient W 176. Oder mit einer komplett inversen Membran, aber kleiner, der oaudio LS Copper MW 6 G.
Wie auch immer, für den Prototypen setze ich die ScanSpeak ein. Sind ja einfach gute Chassis.
es ist wie im richtigen Leben - Lautsprecherbau ist eine einzige Abwägung von Kompromissen. So auch hier. So richtig ideal geht's nicht. Es bleibt halt nur die Wahl der Kompromisse...
Wieso also trotzdem ein Pseudo-Koax?
- Hab ich noch nie gebaut.
- Manchmal mag ich den Klang von Punktschallquellen/Breitbändern. Diese bündeln jedoch oft zu den Höhen hin
- Der TEBM46C20N reizt mich schon länger. U.A wegen der recht gleichmäßgen Abstrahlung zu den Höhen hin.
- Der TEBM46C20N ist auch nicht viel größer als viele Kalotten und könnte so vor einen TT passen.
- Der TEBM46C20N kann tiefer angekoppelt werden als Kalotten, ein schöner Freiheutsgrad was die Übernahmefrequenz angeht.
- Bei einer niedrigeren Übernahmefrequenz 'stört' der vorgesetzte MT/HT vielleicht nicht so sehr die Abstrahlung des TT.
- Wie immer möchte ich dabei was über den Lautsprecherbau lernen.
Ich werde rausfinden, ob die niedrigere Übernahmefrequenz, die Störungen durch das für den BMR notwendige, größere Gehäuse ausgleicht.
Oder ob das ein fauler Kompromiss ist...Wink
Warum aktiv? Damit kann ich einfach den Tiefenversatz der Chassis ausgleichen und bin bei der Trennung sehr flexibel.
Den 18W/8546-01 hatte ich gesetzt, weil er im Regal lag und eine inverse Dustcap besitzt. Er ist relativ klein, vielleicht wäre ein etwas größerer TT für diese Konstruktion vorteilhafter. Aber das werde ich sehen und kann das - sollte mir das Konstrukt prinzipiell zusagen - ja auch noch so bauen.
Mal schauen. Zur Konstruktion des BMR-Gehäuses im nächsten Beitrag.
Koaxe sind immer richtig. Daher: Hau rein!
das Gehäuse für den TEBM46C20N (BMR) muss vor den 18W passen, ausreichend Volumen für den BMR bieten um tief genug spielen zu können. Zudem darf das Gehäuse die Membran des 18W nicht zu sehr verdecken und ausrichend Platz für die Auslenkung dessen Membran lassen. Kurz und gut - schon wieder Kompromisse.
Zur Konstruktion habe ich die Membran des 18W möglichst genau vermesen und diese Daten in Fusion 360 gebracht. Die Membranform war dann Vorgabe für die Konstruktion des BMR-Gehäuses.
Letztlich ist diese Konstruktion (BMR-Gehäuse (blau) vor 18W-Membran) dabei herausgekommen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=66853&d=1659648006]
Die Kontur des Gehäuses ist in diesen Darstellungen (Viertelmodell für den Export nach AKABAK) besser zu erkennen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=66851&d=1659647256]
[Bild: attachment.php?attachmentid=66850&d=1659647256]
Vor dem TT-Gehäuse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=66852&d=1659647256]
Ich hoffe ihr bekommt eine Vorstellung von der Konstruktion.
Da berechnete Volumen des BMR-Gehäuses ist 0,28 L. Davon muss ich noch die Wandstärke des Drucks und das Volumen des BR abziehen. Ein wenig Volumen gewinne ich vielleicht durch die Gehäusedämpfung.
Um eine Vorstellung der unteren Grenzfrequenz des BMR in diesem Gehäuse zu bekommen, eine Simu des Frequenzgangs mit den TSP des TEBM46C20N und mit angenommenen o,28 L Gehäusevolumen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=66843&d=1659643600]
So viel für heute. Fragen? Anmerkungen? Kritik? (natürlich wie immer hier einfühlsam und konstruktiv....Wink), Zuspruch?
Bin gespannt!
Klappstuhl steht!
am Ziel
Koaxfan schrieb:Koaxe sind immer richtig. Daher: Hau rein!
Danke Dir für den Zuspruch! Ich hau rein!
kboe schrieb:Bin gespannt!
Klappstuhl steht!
Freut mich - und motiviert!
Ist der Tieftöner fix? Ganz aus dem Bauch raus finde ich den hinter dem BMR-Gehäuse fast etwas klein. Diffraktionsspalt wider Willen? Akustisch vielleicht unproblematisch, ich will mit meinen Tieftönern dauerhaft gut befreundet sein und ihnen immer ausreichend Luft zum Atmen bieten.
Vorschlag: Zieh das BMR-Gehäuse etwas in die Länge, das gibt Volumen und Du kannst es testweise auch mal vor einen größeren Tieftöner klemmen.
Für so einen Vorsatz ist 3D Druck wunderbar geeignet. Hab schon erwartet, dass da bald was kommt…. Interessant!
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
der große Vorsatz ist gefährlich. Dadurch baust du dir vor den Tieftöner einen Helmholtzresonator, der dich ziemlich überraschen könnte. Den linearen Teil kannst du noch wegfiltern, aber weil das "Volumen" (der Teil zwischen Membran und Vorsatz) ziemlich klein ist modulierst du durch hohe Auslenkungen im Bass ständig den Resonator => IMD => nicht gut.
Also erstmal durch Simulation mit Akabak schauen wo die Resonanzfrequenz liegt. Wenn du weit genug unterhalb trennen kannst - Limits vom BMR beachten! - ist alles gut, wenn nicht: Austrittsfläche vergrößern.
Wie weit würde der BMR denn runtergehen? Würde nicht auch vom Bündelungsverhalten eher ein 8er bis 10er TT passen?
So weit wie er belastbar ist. Siehe dazu meine Entwicklung. Der 18W dürfte in BR vergleichbar laut werden (BR macht ca 9 dB mehr, der 18W hat ca. 3 dB weniger Membranfläche und spielt alleine, lineare Auslenkung ist vergleichbar, also abgeschätzt 9 dB - 6 dB - 3 dB = 0 dB).
Hi! Interessantes Thema!
Ich habe mich beim 3D-Druck (schon immer) gefragt, ob man so ein Gehäuse eventuell ohne innere Wände drucken kann, also nur Außenwände und Infill, letzteren aber nach innen offen. Den Infill könnte man in mehreren unterschiedlichen Schichten aufbauen (zum Chassis hin grob, zur Außenwand hin feiner werdend). Vielleicht ließe sich so auf Dämmmaterial komplett verzichten, da im Infill durch die komplexe und immer feiner werdende Struktur so viel absorbiert wird, dass kaum noch etwas zurückkommt.
Das wäre ungefähr das, was KEF mit seinen Meta-Dingens macht. Könnte man, statt ein extra Teil zu fertigen, auch durch 3D-Druck im Gehäuse integrieren.
Wie ist das eigentlich mit der Dichtigkeit von 3D-gedruckten Materialien? Lasergesintertes Material ist ja eher porös, drückt da die Luft dann durch? Gibt es da Erfahrungen? Könnte man ja auch als KU verstehen, also mit berücksichtigen.
  Gemeinschaftsprojekt? IKEA plus 3d Druck, ohne Holzbearbeitung = DRUCKDATERA NuSin 198 100.270 15.02.2025, 23:53
Letzter Beitrag: Kalle
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.070 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 4.534 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Modular mit 3d Druck und CNC Fräse, der Weg ist das Ziel NuSin 2 2.153 09.11.2022, 23:23
Letzter Beitrag: NuSin
  Elle S - Kompaktlautsprecher mit SB13PFCR25-4-COAX Roul 6 4.075 13.09.2022, 19:53
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 20.218 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Coax sica 5.5 c 1.5 cp ArLo62 24 8.998 04.10.2021, 14:28
Letzter Beitrag: ArLo62
  2-Wege OB aktiv, Arbeitstitel: DYO dipoluser 7 4.034 20.08.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dipoluser
  Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv kboe 124 154.683 04.06.2021, 16:08
Letzter Beitrag: kboe
  Aktiv gefilterte Nahfeld-Lösung mit Alpair 10 - für Schreibtisch rpnfan 13 7.905 01.03.2021, 18:08
Letzter Beitrag: rpnfan
