Nivâ, Multizellenhorn-Versuch
Hornhals von rund auf eckig (vertikal)
Negativform
[ATTACH=CONFIG]70835[/ATTACH]
Es wächst...
[ATTACH=CONFIG]70836[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70837[/ATTACH]
Beide müssen jetzt trocknen, dann geht es irgendwann weiter. Der Überstand wird weggeschnitten. Das war mit Heißkleber fixiert, damit es schneller die Form hält.
Dann kommt die Negativform raus., innen spachteln und schleifen...
Grüße Hartmut
Ich habe mir früher auch mal Hornadapter von 1" rund auf 50 x 50 mm quadratisch gebaut.Die Fostex HA-Adapter und das Visaton AD-25H waren mir viel zu teuer und dann habe ich ein 50mm Vierkantholzstück genommen, es auf ca. 80mm abgelängt und an dem einen Ende einen Kreis mit D= 1" angezirkelt. Das dann mit der Raspel und Schleifpapier so abgeschliffen das sich ein kontinuierlicher Übergang von rund auf quadratisch ergab. Das Holzstück habe ich dann in einen Pappzylinder gestellt und mit Epoxydharz ausgegossen. Damit sich das entformen konnte habe ich ein Kondom über das Holz gezogen und das Ganze ließ sich dann auch einfach entformen. Hinten und vorne habe ich dann noch mit Zweikomponentenkleber Adapterplatten aus Holz drangeklebt und fertig waren meine HA- Klone. So kann man übrigens jeden beliebigen Hornadapter mit unterschiedlichsten Übergängen herstellen.
Moin Franky,
ja, man muss sich nur zu Helfen wissen Cool Interessante Wahl des Trennmittel.
Gruß Hartmut
Man "nimmt" halt was sich gerade "anbietet" :engel: Big Grin
Wie immer staune ich bei Euch über die Ideen und Umsetzung :prost:
Simon
[ATTACH=CONFIG]70842[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70841[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70840[/ATTACH]
Schönes Wochenende
Hartmut
Ich finde es geil! Was willst Du denn hinten drauf schrauben an Treiber?
Hartmut ist wieder mal am werkeln…..da wird sicher was cooles draus. Ich bin gespannt…
LG Sven
AUDIY LIFE auf YT
Franky schrieb:Ich finde es geil! Was willst Du denn hinten drauf schrauben an Treiber?
JBL 2425H , hatte ich schon erwähnt Wink Big Grin ...und wurde auch schon kritisiert :built:Cool
SNT schrieb:Hartmut ist wieder mal am werkeln…..da wird sicher was cooles draus. Ich bin gespannt…
LG Sven
naja, noch ist nix in trockenen Tüchern. Ich habe verschiedene Hornhalsadapterlängen "berechnet". Die Frage ist, ob der Diffraktionsschlitz (ich glaube das nennt man so) an der richtigen Stelle sitzt oder weiter nach vorne/Hinten muss, um die Außentröten auch adäquat mit Hochton zu füttern. ggf. muss ich dann das Zwischenstück noch mal neu bauen. Ich will das Horn in dem Bereich auch noch trennen, um es Innen vernünftig zu schleifen. So komme ich nicht überall ran.
Edit: Bau der Trennung und die Montageplatten für die Treiber sind gesägt und die Bohrlöcher markiert.
[ATTACH=CONFIG]70854[/ATTACH]
Edith: Die Trennung ist vollzogen und die Montageplatten für die Treiber sind gebohrt und an den Adaptern.
[ATTACH=CONFIG]70859[/ATTACH]
Nun spachteln und schleifen...
Ich kann es kaum erwarten da Töne durch zu schicken
Nr.1
[ATTACH=CONFIG]70869[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70870[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70871[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70872[/ATTACH]
Schönen Abend, Hartmut
Echt super, Hartmut! Creative man!
LG Sven
AUDIY LIFE auf YT
Ich habe da Mal was vorbereitet
Die Bässe der minimemorial und das Horn sehen zwar aus wie David und Goliath, funktioniert aber auch.
[ATTACH=CONFIG]70914[/ATTACH]
Schönes Wochenende Hartmut
Hi Hartmut,
toll. Dann noch die ökölogisch geprägte Durchsichtigkeit im Klangbild......:prost:
Olli war hier und hat mich überzeugt, dass die 614er da drunter müssen.
Im Garten haben wir erst die Messorgie erledigt und als meine Schwester und ich lecker Abendessen bereiteten, hat Olli die passive Weiche dafür simuliert.
Weiche mit dem was da ist aufgebaut und funktioniert.
[ATTACH=CONFIG]70925[/ATTACH]
Grüße Hartmut
da Hattis Laptop gerade AU ist, stelle ich hier ein paar bunte Bilder für ihn ein.
[ATTACH=CONFIG]70928[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70930[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70931[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70929[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70927[/ATTACH]
Das Horn hat offenbar ein paar Resonanzprobleme. Auch ein Superhochtöner würde wohl nicht schaden. Trotzdem spielt das schon jetzt sehr fein. Auch der 30er Wigo im 614er Cabinet beeindruckt mich immer wieder.
Das ist ein Projekt, das mit der Zeit wächst, am Ende aber hervorragend werden dürfte.
Danke Olli!
Was kann man bei diesem Horn gegen Resonanzen tun? Zwischenräume ausgiessen?
ArLo62 schrieb:Danke Olli!
Ich bin zwar nicht Olli aber bin mal so frei =)
Ich hätte den Übergang Treiber*->Adapter->Hörner in verdacht. Auch wenn die Baumethode cool ist, einen aufs Volumen bezogener sauberer Übergang ist das glaube ich nicht, da von konisch, zu was-auch-immer-rund-auf-eckig, zu mehrfach Expo umgeformt wird. Das gibt dann reflexionen. Ein Bespiel wie das Volumen über die Länge des Horns die Impedanz kompensieren kann, hab ich hier mal gezeigt->[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?14139-Wir-basteln-ein-Waveguide-oder-Constant-Directivity-wie-geht-das&p=311164&viewfull=1#post311164"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?14139-Wir-basteln-ein-Waveguide-oder-Constant-Directivity-wie-geht-das&p=311164&viewfull=1#post311164
[/URL]Das bekommt man mit Zettel, Stift und ein wenig gedulkd sicher auch ohne Simulationsprogramm hin, wenn man denn will.
*Viele Treiber haben einen kurzen Konischen Ausgang in der Frontplatte. Olli dürfte bei dem JBL besser wissen ob und wie der aussieht.
danke, den tread kenne ich, war aber zu doof das zu kapieren.
Die Umformung von rund auf eckig erfolgt hier ohne Vergrößerung der Öffnungsfläche
Da kann ich die Oberfläche noch etwas glatter gestalten.
Die Öffnung geht dann etwas unsauber in die gesamte Öffnungsfläche über. Da könnte ich die Kontur noch optimieren.
Zuerst werde ich wohl, Aussen, das XPS mit Pappmaché verstärken, das schwingt auch etwas.
Trotz der Resonanzen lässt sich damit ganz gut Hören Die Weiche haben Olli und ich noch optimiert. Olli sagte probier Mal und ich habe getan.Big Grin Cool
Grüße Hartmut
3eepoint schrieb:Ich bin zwar nicht Olli,...,....
ich auch nichtSmile,
aber ich habe die Teiber auch hier liegen. Der Konus der 2425 ist 28mm länger als bei einem normalen Bolt-On-Treiber.
habe an die vorderen Kanten 10*10mm Viertelstableisten geleimt und die Zwischenräume mit Bauschaum gefüllt. Da schwingt schon Mal nix mehr, bzw. anders.Wink
[ATTACH=CONFIG]71100[/ATTACH]
Aussen rum plane ich Wellpappe, 1 bis 2cm hochkant und den Abschluss mit Pappmaché.
Grüße Hartmut
2 stabile doppelwellige Umzugskartons habe ich in 1,3cm breite Streifen geschnitten.
[ATTACH=CONFIG]71110[/ATTACH]
Ich sah auch wie die Kreissäge aus...:eek: Big Grin
Den über stehenden Bauschaum abgeschnitten und groh geschliffen, damit im nächsten Schritt, Außen, die Pappstreifen drauf können.
[ATTACH=CONFIG]71111[/ATTACH]
Edit: der Anfang
  Was lautes, nächster Versuch kboe 65 58.244 02.09.2023, 17:38
Letzter Beitrag: kboe
  Mein erster versuch Baby Devil :-) kleinerBastler 11 4.645 15.06.2016, 08:04
Letzter Beitrag: tiefton
  Hifi unter schwierigen Bedingungen. Erster Versuch: Nahfeld-Wandkiste. ferryman 49 23.891 16.03.2011, 21:02
Letzter Beitrag: ferryman
