Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes
Hi liebe Elektroperten, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vorgeschichte: Habe seit längerem einen T-Amp 2500 Extended (*514) und einen und einen Gremlin (*512) "frei herumliegend" am MiniDSP betrieben und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Netzteil ist ein Meanwell HLG-480-48A. Einmal musste ich bereits gegen leichtes Netzbrummen vorgehen, das ließ sich leicht beheben indem ich ein einfaches ungeschirmtes Cinch-Kabel gegen dickes geschirmtes getauscht habe.
Kürzlich habe ich mir die Mühe gemacht, und das gleiche Setup in ein schickes Alu-Gehäuse eingebaut. Alles ist gleich geblieben, lediglich die Cinch-Kontakte habe ich direkt an den Boards angelötet und auf kurzem Wege an die Aussenwand zu Einbau-Cinchbuchsen geführt. Seht euch die Bilder unten an. Die Platinen sowie das Netzteil sind elektrisch vom Alu-Boden isoliert mittels Soft-Gleitern/Klebepads.
Erster Test verlief problemlos. Zuspieler: Chromecast Audio (USB 5V) - Klinke-Cinch - Gremlin. Überhaupt keine Probleme.
Nun wollte ich mein altes Setup wieder reaktivieren, also: Chromecast Audio (USB 5V) - Toslink - MiniDSP 2x4 HD (Stecknetzteil 12V) - Cinch-Cinch mit dicker Schirmung - Gremlin / TAmp 2500Ext.
Stecke ich lediglich den MiniDSP (stromlos) an, habe ich bereits lautes, kräftiges Netzbrummen. Stecke ich dann jedoch das zugehörige Steckernetzteil ein, klingt das als hätte ich 230V direkt an die Lautsprecher angeschlossen. Naja ok nicht ganz Smile aber es ist sehr laut und besorgniserregend, sodass man freiwillig wieder aussteckt. Da liegt irgendwas gehörig im Argen.
Leider hab ich das mit den Massepotentialunterschieden, und wie man das am besten verkabelt noch nicht ganz verstanden.
Ich schätze der Schlüssel liegt beim Schutzleiter des NT und den eventuell den Massekontakten der Cinchbuchsen? Oder ist es ein einfaches Schirmungsproblem der kurzen Signalleitungen im Gehäuse?
Hat jemand eine Ahnung wo das Problem herkommt und was ich dagegen tun kann?
[ATTACH=CONFIG]72784[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72785[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72786[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72787[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72788[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72789[/ATTACH]
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
Also auf dem 3. Foto könnte man glauben, dass an der roten cinch Buchse der heiße und Masse vertauscht angelötet sind.
am Ziel
kboe schrieb:Also auf dem 3. Foto könnte man glauben, dass an der roten cinch Buchse der heiße und Masse vertauscht angelötet sind.
Bernhard,
das sehe ich auch so.
Es sei denn, dass auf der "anderen" Seite es auch verkehrt verdrahtet ist.
@Ben,
wie sind die Situation an den anderen Cinch-Buchsen aus?
bilmes schrieb:H
Massekontakt der Cinchbuchsen geht gar nicht, die müssen isoliert eingebaut werden. Unbedingt nachmessen. Wo hast du die Cinchkabel unten angelötet? Vielleicht erst einmal wieder auslöten und die Cinchbuchsen auf den Platinen nutzen. Du kannst nicht mit ungeschirmten Eingangskabeln einfach unter dem Verstärker verstecken , das kann übel einstrahlen.
Kommen eventuell auf Bild zwei die Cinchmassen der Originalbuchsen an das Gehäuse?
Auch die Lautsprechermassen müsssen alle 4 separat geführt werden, sie haben nicht das gleiche Potential wie Masse. Die Lautsprecheranschlussleitungen sind überdimensioniert, bist du dir sicher, dass da am Verstärker ein Drähtchen unfeine Kontakte herstellt.
Sollte du den Fehler gefunden haben, unbedingt auf andere Eingangskondensator umrüsten....siehe Gremlinthread, das lohnt unbedingt.
Hi Kalle,
Ja das ungeschirmt unter dem Verstärker her, glaube auch dass das das Problem ist. Habe deshalb vorhin schon mal den Extended "rausgerissen", normal mit Cinch direkt drauf, alle Probleme weg.
Würde mal geschirmte suchen (hoffentlich nicht zu dick).
Cinch Kontakt mit Masse werde ich auch nächstes mal nachmessen, sollte aber eigentlich mit Ringen isoliert sein, aber wer weiß ob eine etwas dezentriert sitzt.
Ich bleibe weiter dran, jetzt wird erstmal Musik gehört Big Grin
Gremlin Thread kenn ich, aber keine Zeit mir nochmal 50 Seiten durchzulesen, bis ich weiß welcher Kondi der richtige ist. Kannst du mir sagen welcher da drauf gehört?
Ben
[/INDENT]
Hallo Ben,
dann gucke mal ab Post 881.
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 48.559 25.08.2025, 11:22
Letzter Beitrag: Kalle
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 997.580 11.02.2025, 13:40
Letzter Beitrag: TomBear
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.154 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.509 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.073 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.242 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 21.863 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 29.527 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 13.911 23.05.2022, 09:29
  TT-Chassis Klaus Hornburg 9 2.868 16.02.2022, 16:21
Letzter Beitrag: AR
