Emerald Phono Stage - MM/MC von RJM
Servus zusammen,
ich bin geneigt den Emerald zu bauen, hat da wer Erfahrungen mit?
https://phonoclone.com/diy-pho7.html
Was ich gut finde, keine exotischen Teile, kein Super Duper Netzteil Grab.
OPAs hab ich auch noch rumliegen mit denen ich spielen kann.
Ich freu mich über Infos von Eurer Seite, wer ein Board haben mag, kann mir ja mal schreiben. Ich werde irgendwann bei Richard bestellen.
Interessantes Projekt.
Ich habe grad einen Campridge Azure 540P phono pre gekauft und will den Modifizieren
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo aus Garbsen,
wir haben von Tubeland den:
[h=1]MM/MC Class A Ultra Low Noise zwei Stufen RIAA-Entzerrer 35 - 88db Schaltbar 2020 - Bausatz[/h]
auf Transistorbasis gebaut:
https://www.tubeland.de/product_info.php...cts_id=103
Das Vintage Dynavector Karat 24R MC System(0,2mV Output) mittels 68dB Verstärkung betreiben wir damit.
Das macht schon richtig Spass.
Elke und Michael
dipoluser schrieb:...wir haben von Tubeland den: MM/MC Class A ... Bausatz auf Transistorbasis gebaut...
Hallo Elke und Michael,
konntet Ihr diesen Vorverstärker auch als OPV Version im Vergleich anhören? Oder gibt's gar keine OPV Version?
Habt Ihr besondere Maßnahmen zur thermischen Koppolung der Transistoren getroffen (auf OPVs sind sie ja auch engstem Raum...)?
Ich frage nur nach weil ich gerne besser verstehen möchte ob, wie und warum man mit Einzeltransistoren einen "besseren" Vorverstärker bauen kann. Immerhin sind ja 12 Transistoren je Kanal verbaut Rolleyes
Winfried
machen ist wie wollen, nur krasser.
Somit haben wir den MM/MC-Bausatz und die Spannungsversorgung bestellt.
Die Transistoren sind nicht thermisch gekoppelt.
Der Phono-Pre läuft jetzt seit ca. 100 Stunden mit wachsender Freude.
Aktuell haben wir einen AD-Wandler ergänzt (eigenes Gehäuse) und nutzen den Auverdion DSP,
mit digitalem S/P-DIF-Eingang.
E&M
Wollt ihr dafür einen eigenen thread ausmachen, das Thema ist ja super :prost:
Das interessiert mich auch. Habe da in meinem Fundus noch ein NOS Coral MC-08 gefunden und such da noch den passenden Preamp.
ich habe auf Wunsch des TEs die Beiträge zur AD-Wandlung nach dem Phono-Pre in einen eigenen Thread im Bereich Phono-Allgemein verschoben.
Spannendes Thema - bitte da weitermachen.
Hier im Thread bitte bei Phono-Pres bleiben...
Hallo Thomas,
ich kenne zwar den Emerald nicht, habe mir aber die Unterlagen im Link angesehen.
Der E ist eine Phono mit 4 Einzel-Ops und einem (diskreten) Shunt-Netzteil.
Aufgebaut auf zwei Mono-Platinen mit bedrahteten Bauelementen.
Wie gemacht fürs experimentieren und da kann man nicht nur Ops stecken.
Was willst du den da vorne anschließen?
Ein MM oder MC?
Hallo Thomas,
Ich werde den erstmal mit den Standard Abschlüssen aufbauen.
Ich mache dann einen Schalter mit dem man von MM auf MC umschalten kann. Ich hab mehrheitlich MMs und nur 1-3 MCs.
OpAmps hab ich reichlich rumliegen, da kann ich dann hier mal berichten.
Parallel hab ich noch die LiTe rumliegen, die aber wieder surrt und brummt.die werde ich am FFE mal zur OP bringen, vielleicht hat Brösel ja Zeit.
Nachdem ich die VSPS von Richard auch habe und die wirklich sehr gut läuft und grabesstille verströmt, bin ich vom Design her sehr angetan.
Und die habe ja parallelen, da dachte ich kann man mal machen...
Hier gibt's noch da switschboard für die werte zum umbauen.
https://phonoclone.com/files/pcb-switch.zip
Wenn noch wer Platinen für was von emerald braucht, Sascha (EoA) im..AAA hat noch welche
Nachdem so langsam alle Teile da sind, mach ich mir Gedanken über die OP-Amps..
Da gibt es ja die beiden Stufen, MM und MC.
Ich hab hier liegen:
OPA27GP
TLO72CP (eher zufälliger Rest von Irgendwann/was)
TLO71CP (eher zufälliger Rest von Irgendwann/was)
LT1007
NE5534
NE5532
OPA249
OPA2132
LME49720NA
Habt ihr Empfehlungen?
Richard empfiehlt ja die OPA27, ich hatte den LT1007 in der LiTe und fand sie recht hart / Hell.
Den OPA2132 hab ich auch in der VSPS und bin sehr zufrieden - vielleicht gibts ja auch ne stimmige Kombi?
Ich werde dran ein Ortofon MC15 Super mit o,35MV betreibe, also was ganz normales nicht sehr lautes.
Moin Thomas,
ich habe in meiner MC-"Vorstufe" den LT1115 drin und bin sehr zufrieden, mit den NE553X danach im Entzerrernetzwerk auch.
Wie ich sehe hast du in deiner Aufzählung keine BBs, ich mag diese Weichspüler auch nichtBig Grin.
Hallo Kalle,
Falls du Burr Brown meinst - die gehören seit langer Zeit zu TI. Insofern sind OPA2132 & Co eben doch BBs... Big Grin
Danke für die AufklärungSmile.
Aber diese standen bei mir nie zur Diskussion, bin ich doch selbst OPARolleyes.
Salve,
in der LiTe hab ich den 1115 auch drin und danach OPA2604 - finde ich eigentlich super, wenn die nur nicht so zischeln und brummen würde... , aber das ist ein eigenes Thema.
Gäbs auch eurer Sicht einen Favoriten für die MC Stufe?
tiefton schrieb:Salve,
Fange mal hinten an:
Wegen Zischen und Brummen
Schon mal hier gelesen:
https://www.analog-forum.de/wbboard/inde.../&pageNo=3
tiefton schrieb:Nachdem so langsam alle Teile da sind, mach ich mir Gedanken über die OP-Amps..
OPA27GP
LT1007
NE5534
NE5532
OPA249
OPA2132
LME49720NA
Nein,
TLO72CP
NE5532
OPA249
OPA2132
LME49720NA
sind Doppel-Ops und damit für den E nicht tauglich
tiefton schrieb:Hier gibt's noch da switschboard für die werte zum umbauen.
So etwas würde ich heute nicht mehr verbauen, insbesondere die "Mäuseklaviers"
[Bild: BAcgSJy2EHA0gsO4lSeskJCnptMPgss2EC6Ei1DR...VORK5CYII=]
Dazu muß das Gehäuse geöffnet werden und.......
(aber habe ich auch so früher verbaut)
Besser ist es einfach eine zweite Cinch-Buchse parallel zum Eingang zu verdrahten und sich dann im Cinch auszutoben.
Und wegen dem Eingangswiderständen:
MM
da würde ich als Basiswiderstand 100kOhm einbauen. (und jetzt bitte die 47kOhm Jünger vom Sofa)
Viele Audio Technica's funktionieren mit 100kOhm einfach besser!
Link:
https://www.volpe.at/volpe/start_frame.p...2_16&BL=10
und für
MCs:
1 kOhm
Bitte selber "gurggeln"
Mein DL103 fühlt sich da puddelwohl
ThomasF schrieb:MM
Link:
und für
MCs:
1 kOhm
Thomas genau so ist das:thumbup:. Wobei man beachten muss, dass mit den Parallelwiderständen mechanische Resonanzen auch gedämpft werden. Berüchtigtes Beispiel ist der MA-KohlenkastenBig Grin des DECCA London. Hier sind bis zu 18 k aus diesem Grund an normalen Tonarmen nötig und empfohlen, um das Scheppern zu beherschenRolleyes.
Mit einem mechanischem Isolator zwischen dem DECCA und dem HADCOCK komme ich dann mit 47k prima hin.
Vor meiner MC-Stufe habe ich parallel ein Mäuseklavier von 1k bis 40R, klanglich hat sich das Parallele nicht ausgewirkt.
Das Denon DL103R hätte lieber 500R anstatt 1k.
  Phono-Pre von Tubeland für Vintage MC-Tonabnehmer dipoluser 29 226.157 15.12.2024, 19:59
Letzter Beitrag: dipoluser
  Günstiger, super rauscharmer, MM Phono Pre mit hoher RIAA Genauigkeit 2pi 285 312.716 11.12.2024, 21:05
Letzter Beitrag: Sathim
  Hat jemand Erfahrung mit diesem phono pre bg20 11 12.586 18.04.2023, 18:34
Letzter Beitrag: bg20
  Phono Pre "pupst" zeppi 21 18.853 26.10.2022, 20:34
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Welchen Phono Preamp? Destroyer4000 77 58.412 25.02.2022, 17:01
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Thel Phono Pre "Sound of Silence" - Erfahrungsbericht abiabi 17 17.117 31.07.2020, 14:06
Letzter Beitrag: Jesse
  Eingangskapazität Phono Preamp Kleinhorn 30 22.240 23.07.2020, 14:17
Letzter Beitrag: ArLo62
  Phono Pre - höhere Ausgangsspannung boarder 7 19.030 22.05.2019, 16:41
Letzter Beitrag: boarder
  Netzteil für Boozhound Labs Phono MM Vorstufe, Entscheidungshilfe boarder 12 16.381 31.03.2019, 16:42
  Phono MM preamplifier AOP OPA2111KP RdS 1 7.099 02.02.2018, 18:03
Letzter Beitrag: a.j.h.
