Themen: 6
Tag zusammen,
ich suche Alternative/n zu diesen beiden Treibern:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/peerl...r02_08.pdf
http://oem.ciare.com/en/440/347/prodotti.php
Wie man sieht, sind die TSP einander sehr aehnlich,
das sollte auch fuer Eure Vorschlaege gelten, Preis
60 Euro max.
Hintergrund:
Es geht um eine Expo-TML, bereits entwickelt und
aufgebaut, die nacheinander mit beiden Chassis
bestueckt war.
Leider werden diese (die Treiber) nicht mehr herge-
stellt, d.h. ein Nachbau ist so nicht moeglich.
Einzige mir bekannte Alternative:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenb..._DB-DE.pdf
Gibt es weitere passende Exemplare?
Danke fuer Eure Muehe!
Peter
Themen: 75
Könnte vielleicht der
B&C 6NDL38 passen?
Themen: 6
Hallo Azrael,
fast perfekt (TSP/EBP), aber der Preis ...!
Peter
Themen: 75
17.06.2025, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 17:26 von Azrael.)
Naja, da du ihn in einer Expo-TML verwenden willst (wobei ich nicht 100prozentig sicher bin, was das genau ist), gehe ich davon aus, dass auch etwas Hub verlangt ist. Das dürfte beim verlinkten SP-6/150PA mit seinen angegebenen +/- 1 mm was schwierig sein, er ist halt offenbar ein dedizierter Mitteltöner.
Wenngleich auch kein Hubriese bietet der B&C mit +/- 3 mm da doch ein etwas größeres Polster.
Ich halte aber mal weiter die Augen offen.
*edit*:
Wie wäre es mit dem
Lavoce WAF061.80? Der ist wohl deutlich günstiger und hat sogar noch einen Ticken mehr Schwingspulenüberhang, als der B&C.
Themen: 100
Hallo Peter,
wenn es dir darum geht einen woofer mit ähnlichen Parametern zu finden, bietet sich die Loudspeaker Database an.
Hier kannst du entweder auf der linken Seite die filter verschieben und so deine suche eingrenzen:
https://loudspeakerdatabase.com/
oder suchtst einfach nach einem Woofer und unten werden dir automatisch chassis mit ähnlichen Parametern angezeigt.
https://loudspeakerdatabase.com/Peerless/FSL-0615R02-08
Themen: 75
17.06.2025, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 07:23 von Azrael.)
Was für 'ne coole Filterfunktion. :eek:
War ich mal drauf, da bin ich ziemlich sicher. Hatte ich nur nicht mehr auf dem Schirm.
Ein paar Filter fehlen, wie z.B. für Vas
Ich habe mal eine
Suchanfrage gebastelt. Die Anzahl der Treffer ist übersichtlich, aber die o.g. Treiber von B&C und Lavoce tauchen jedenfalls auf.
Themen: 6
18.06.2025, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 16:35 von monoton.)
Azrael schrieb:Naja, da du ihn in einer Expo-TML verwenden willst (wobei ich nicht 100prozentig sicher bin, was das genau ist), gehe ich davon aus, dass auch etwas Hub verlangt ist. Das dürfte beim verlinkten SP-6/150PA mit seinen angegebenen +/- 1 mm was schwierig sein, er ist halt offenbar ein dedizierter Mitteltöner.
*edit*:
Wie wäre es mit dem Lavoce WAF061.80? Der ist wohl deutlich günstiger und hat sogar noch einen Ticken mehr Schwingspulenüberhang, als der B&C.
Hallo Azrael,
Du hast natuerlich recht, ich habe nachgerechnet, der Treiber braucht etwa +/- 2,5 mm linearen Hub. Die abge- kuendigten stellten den auch bereit. Mit dem Monacor fehlt dann doch einiges im Bassbereich.
Danke fuer deinen Input. Den Lavoce schaue ich mir mal naeher an.
Peter
Themen: 6
Darakon schrieb:Hallo Peter,
Hallo Darakon,
die Loudspeaker Database kannte ich bereits, war aber laenger nicht mehr dort. Da sind offenbar einige Exem-
plare dazu gekommen. Mal sehen, ob etwas fuer mich dabei ist.
Jedenfalls danke fuer deinen Input.
Peter
