Teaser
Da mein großes MFB-Projekt noch eine lange Anlaufzeit braucht, ist da gerade was vorher „reingerutscht“. Mir ist nämlich ein „wet dream“ aus längst vergangenen Zeiten zugelaufen, ein Pärchen VISATON TL8C50F die ja eigentlich re-brands des 8-Zoll-Breitbänders CORAL 8F-60 sind.
Von denen habe ich mir damals (um die 1980) zwei gegönnt und dann damit einem Kumpel ausgeholfen, der mit Lautsprechern seine Brötchen verdient hat. Die Chassis (oder das Geld dafür
) habe ich nie wiedergesehen.
So, und nach etwa 45 Jahren sind meine Schätzchen wieder da
Was also damit tun? Erstmal zwei Kisten. Dafür werden die BGmax (Pseudo-Koax BG20/FRS5X) geschlachtet, das sind etwa 60 Liter mit einer passenden BR-Abstimmung, von hinten eingeschraubter Rück- und von innen geschraubter Schallwand. Also minimal invasive OP möglich. Provisorische Schallwände geschnitzt (wenn´s gut tut, wird es statt DC-fix dann Akazie in echt) und einstweilen fertig.
Und, falls die Erinnerung nicht trügt, braucht es irgendwas ganz oben im SHT ab so 5kHz dazu. Da gerade ein Elektrostaten-Revival auf dem FFE stattgefunden hat (mit hunderten von Wandlern aus Pappenheimer´s Nachlass!), werde ich versuchen, aus dem Fundus welche zu finden, die mit dem BB zusammen tun. Die Röhrenverstärker dazu nach Funkschau von anno 1975 sind da und laufen.
Weil die Wandler (aus den 50ern) bündeln wie verrückt, kommen da Schallverteilerlinsen vor (die älteren werden sich erinnern: JBL, Coral, Isophon und so). Da nix davon zu erträglichen Preisen auf dem Markt zu finden ist, führt hier kein Weg an DIY vorbei.
Wie sieht das dann zusammen aus? So halt:
To be continued ...
) habe ich nie wiedergesehen.So, und nach etwa 45 Jahren sind meine Schätzchen wieder da
!Was also damit tun? Erstmal zwei Kisten. Dafür werden die BGmax (Pseudo-Koax BG20/FRS5X) geschlachtet, das sind etwa 60 Liter mit einer passenden BR-Abstimmung, von hinten eingeschraubter Rück- und von innen geschraubter Schallwand. Also minimal invasive OP möglich. Provisorische Schallwände geschnitzt (wenn´s gut tut, wird es statt DC-fix dann Akazie in echt) und einstweilen fertig.
To be continued ...
