  • 3 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
ChlangFun7
(06.06.2026, 16:02)Joern schrieb: schau mal in den Aurum.Thread - hier Bauteil Reflex-Kanal: https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...#pid328529
Ein post weiter die UNtersuchung und Diskussion zum Abstand Boden / Box bzw. Boden / Mündung.
kam ich drauf, dass der Abstand vom Boden mit zur Line-Länge gehört. Muss man den Kanal als LÄnge KanalANstand Boden begreifen - dann mußten die Löcher woanders hin....
Danke für's Mitdenken, Jörn!
Jesses Sachen lohnen sich immer (und frustrieren mich immer bei der tollen Ausführung). Aber es deutet sich was anderes an (s.u.).
Reflexrohr mit Bodenauslass habe ich auch schon zweimal durchgekaut einmal intensiv bei der ChlangFun-Base und bei der ChlangMon4. Wenn der Port nicht wie bei den beiden genannten Beispielen unter dem Gehäuse, sondern an einer Wand am Boden endet, passt es auch meiner Erfahrung nach ebenfalls, die Länge für das Reflexrohr als bis zum Boden reichend anzunehmen (ich nehme immer die geometrische Mitte und da muss man ja ab der Kante ein Stück weit nach unten und dann nach vorne raus - das entspricht meist gut der Länge nach unten).
Und jetzt wird's spannend:
Ich habe jetzt auch LA-Transmissionline befragt, was ich falsch gemacht haben könnte (ich habe versucht nachzusimulieren, was zu einem ähnlich schlechten Ergebnis führen könnte).
Als Vergleich nochmal die ursprüngliche Simu ohne und mit Lochung wie oben:
Simulation Gehäuse normal
Simulation Gehäuse mit in der Mitte gelochtem BR-Kanal (Lochung stark bedämpft)
Zuerst habe ich dann die bedämpfte Lochung gut 20% aus der Mitte des Reflexkanals herausgeschoben:
Simulation Gehäuse mit in der Mitte gelochtem BR-Kanal um 4 cm Richtung Ende verschoben
Das ist eher besser als schlechter (warum kann ich nicht nachvollziehen und habe gerade auch keine Muße das zu ergründen). Das war es laut Simu also nicht.
Dann habe ich mal die starke Bedämfung der Lochung weggelassen:
Simulation Gehäuse mit in der Mitte gelochtem BR-Kanal ohne Bedämpfung der Löcher
Und siehe da, das Simu-Ergebnis passt von der Tendez her sehr gut zu dem, was ich gemessen habe. Anscheinend habe ich zu "dicke" Löcher gebohrt.
=> Ich werde also versuchen, die 10 Löcher entsprechend mit Dämpfungsmaterial zu versehen.
Bin gespannt, ob das so viel bringt, wie die Simu verspricht...
[/SIZE]:dont_know:
Man möchte darauf hinweisen, dass die Störung zw. 300 und 400 Hz, wie schon die Messungen viel weiter oben gezeigt haben, offensichtlich nicht von einer "Portreso" stammt, sondern von der Stehwelle in der Gehäusetiefe, aber das würde nur wieder die Forumsexperten und Hifi-Selbstbau-Studenten aggro machen, wenn ein Newbie schlauer ist.
Also weiterhin Happy Bohren (& der Club of Gore)!  Angel
A fool with a tool is still a fool
(06.06.2026, 19:12)MetalMachineMusic schrieb: Man möchte darauf hinweisen, dass die Störung zw. 300 und 400 Hz, wie schon die Messungen viel weiter oben gezeigt haben, offensichtlich nicht von einer "Portreso" stammt, sondern von der Stehwelle in der Gehäusetiefe,
Ja, interessanter Einwurf - Danke, aber warum weist du, der sich hinter dem Newbie versteckt, nicht darauf hin, sondern ein umbestimmtes "man"?
Und müsste die Rsonanz dann nicht eher bei 380 Hz liegen (und nicht knapp über 300 Hz), nachdem das Gehäuse 45 cm tief ist.
Und warum zeigt sich die Resonanz dann in der Simulation von LA-Transmissionline, obwohl diese Dimension (Gehäusetiefe) im Gegensatz zur Länge des BR-Kanals nicht in die Simu eingeht?
Und zu guter letzt: Welche Messung oben zeigt das mit der Stehwelle in Richtung Gehäusetiefe so eindeutig?
Davon ab, bin weiter am "Happy Bohren" - Bedämpfung der Löcher scheint in die richtige Richtung zu gehen. Später mehr...
Ah, und "Bohren & der Club of Gore" gefällt  Thumbs_up
[/SIZE]:dont_know:
(06.06.2026, 18:38)Chlang schrieb: Ich werde also versuchen, die 10 Löcher entsprechend mit Dämpfungsmaterial zu versehen.
Weiter geht's mit "Happy Bohren"
So viel wie in der Simu hat das Dämpfungsmaterial nicht gebracht, aber die Wirkung ist deutlich zu sehen.
Nahfeldmessung BR-Auslass: ohne (rot) und mit 10 Löchern (grün), mit starker Bedämpfung der Löcher (blau) und halber Bedämpfung (lila)
Die starke Bedämpfung der Löcher kann die Wirkung der Lochung im betreffenden Bereich um 330 Hz nochmal um ca. 1/2 dB verbessern und mindert die Abstrahlung auf der Abstimmfrequenz gleichzeitig nur minimal gegenüber der unbedämpten Lochung. Die Reduzierung der Bedämpfung auf die Hälfte führt zu einem Ergebnis zwischen den stark- und den unbedämpften Löchern.
=> Das heißt für mich: Ich werde es mit mehr stark bedämpften Löchern probieren...
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Chlang,
Sorry für meine von BR-Inkompetenz getriebene Neugier:
Was bringen die, mit viel Aufwand erreichten, 0,5...1dB an ~300Hz Leckagedämpfung? Idealerweise sollte doch "gar nichts" an MT Signal aus dem BR Rohr kommen, oder? Eine Dämpfung der ~300Hz Leckage um 10-20dB würde ich noch verstehen. Aber wie gesagt: Ich kenn mich mit BR nicht aus und würde gerne besser verstehen was Du machst und erreichen willst.
Winfried
ich sehe da - rote vs. blaue Messung rund 2 dB auf der Portreso....finde die Wirkung recht gering.
Verstehe auch in dem Zusammenhang den Begriff "Bedämfung der Löcher" nicht so wirklich.....kannst Du Bitte Bild(er) zeigen?
Bei einem 75er HT Rohr (innen 70mm) mit 5x 8mm umlaufenden Bohrungen hatte ich diese Wirkung:
Differenz beider Messungen, auf der Portreso -9,4dB:
Da verschiebt sich halt (auch) die Tuningfrequenz....was mir damals zum Glück in die Karten gespielt hat...
(06.06.2026, 18:38)Chlang schrieb: Reflexrohr mit Bodenauslass habe ich auch schon zweimal durchgekaut einmal intensiv bei der ChlangFun-Base und bei der ChlangMon4. .....
Was war bei diesen Projekten denn anders, dass es dort weniger Raum einnahm mit der Portreso ?
Die - so scheint mir - auch weniger stark ausgeprägt war.
Bei meinem Projekt hab och es mir sehr einfach gemacht: hab den Portauslass nur bis 40Hz gemessen und gut  Big Grin Cool
Beste Grüße Smile
Ich habe diesen Thread nur überflogen, aber so wie das sehe, hast du etwas tief abgestimmt. Vielleicht könntest du die Abstimmung noch etwas höher wählen, bei gleicher Öffnungsfläche müsste das BR-Rohr dann kürzer sein. Ich habe bei meinen Projekten mal festgestellt, je kürzer das BR-Rohr, umso niedriger fallen die Port-Resonanzen aus.
Ihr habet ja Recht, Kollegen.
A) Was mache ich hier überhaupt?
Wie oben geschrieben, würde ich gerne den 4-5 dB tiefen Dip zwischen 300 und 400 Hz ausbügeln. Die Simulation legt nahe, dass das eine Resonanz des BR-Kanals ist. Gängige Praxis ist, den Kanal dazu in der Mitte zu lochen und die Lambdahalbe-Resonanz somit zu minimieren. Die Simulation hat dabei gezeigt, dass eine bedämpfte Lochung effektiver sein müsste als reine Löcher im Kanal. Das finde ich sehr interessant und versuche es gerade nachzuvollziehen! Leider gibt's da einen zusätzlichen Faktor, der das mit dem Nachvollziehen nicht so leicht macht (siehe unter B) ).
Ich habe also den Reflexkanal in der Mitte mit inzwischen 30 12mm durchmessenden Löchern versehen, was ca. 30 cm^2 Fläche entspricht. Zudem habe ich die Lochung dann relativ stark mit Polyesterwatte gestopft und mir angesehen, was passiert.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Reflexkanal mit teilweise bedämpfter Lochung
Was passiert im Nahfeld des BR-Kanals durch die Lochung ohne Bedämpfung?
Nahfed Auslass: Ohne Lochung (rot), 10 Löcher (grün), 30 Löcher (schwarz)
Durch die Lochung steigt (korrigiert s.u.) die Abstimmfrequenz (die Wirklänge wird kürzer), die Verluste nehmen zu und damit die Wirksamkeit ab. Die Lambdahalbe-Resonanz des BR-Kanals bei 328 Hz wird ebenfalls geringer. Soweit, so bekannt.
Was passiert, wenn man die Löcher im BR-Kanal bedämpft?
Nahfed Auslass: Ohne Lochung (rot), 30 Löcher (schwarz), alle Löcher bedämpft (grün)
Durch die Bedämpfung der Löcher sinkt zum einen die Abstimmfrequenz deutlich weniger und die Verluste bei dieser nehmen kaum zu - der Pegel bleibt weitgehend erhalten. Zudem wird die Lambdahalbe-Resonanz noch ein Stück besser unterdrückt. Schön sieht man das auch bei der Wirkung der bedämpften Löcher in der nächsten Grafik: Bei der Lambdahalbe-Resonanz habe ich damit gut 5 dB Dämpfung, während der Pegel auf der Abstimmfrequenz nur um knapp 1 dB sinkt.
Wirkung der 30 bedäpften Löcher auf den Output des Reflexkanals (Dämpfung positiv dargestellt!)
Das finde ich insgesamt ein sehr positives Ergebnis!
B) Zusätzlicher Faktor
Dummerweise habe ich die Länge des Reflexkanals (38cm) ähnlilch gewählt, wie die Tiefe des Gehäuses (45cm). Da sich der Reflexkanal an der Hinterwand des Gehäuses befindet, liegt er in einem Druckmaximum der Stehwelle und wird maximal angeregt. Das ist wohl die 2. Resonanzspitze bei 365 Hz, die sich durch alle Nahfeldmessungen zieht (Danke an MMM für den Impuls). Deswegen fällt der Dip hier ursprünglich wohl insgesamt so breit aus.
=> D.h. ich muss mich jetzt auch noch um die Stehwelle in der Gehäusetiefe kümmern...
(Als nächstes baue ich wieder eine Regalbox!)
[/SIZE]:dont_know:
(07.06.2026, 16:33)Chlang schrieb: Durch die Lochung sinkt die Abstimmfrequenz (die Wirklänge wird kürzer), die Verluste nehmen zu und damit die Wirksamkeit ab. Die Lambdahalbe-Resonanz des BR-Kanals bei 328 Hz wird ebenfalls geringer. Soweit, so bekannt.
.... Da sich der Reflexkanal an der Hinterwand des Gehäuses befindet, liegt er in einem Druckmaximum der Stehwelle und wird maximal angeregt. Das ist wohl die 2. Resonanzspitze bei 365 Hz, die sich durch alle Nahfeldmessungen zieht (Danke an MMM für den Impuls). Deswegen fällt der Dip hier ursprünglich wohl insgesamt so breit aus.
Danke für Foto und Beschreibung. [Bild: animiertes-prost-smilies-bild-0018.gif]
Kann sein das wir etwas Unterschiedliches meinen oder wir mißverstehen uns?
Durch die mittige Lochung steigt die Abstimmfrequenz - für gleiches Tuning muß der gebohrte Kanal länger sein.
Siehe Jörns Beschreibung #117 und mein Link in #116, Messung in #126 - Tuning steigt von ca. 45Hz auf ca. 50Hz....Pegel steigt bei gebohrtem Port minimal.
Bei Dir ist das Alles irgendwie "andersrum"???
Das dürfte sich dann dort ja gut in der Impedanzmessung zeigen...Deine war leider in einem recht "groben" Raster,
da habe ich nur andeutungsweise Störungen bei ca. 190Hz, 410Hz und ca. 530Hz erahnen können.
MEn. Dürfte z.B. Noppenschaum in dem Frequenzbereich (oberhalb 300Hz) schon einigermaßen wirken,
wird schwierig das, durch Kanal an der Wand, richtig zu positionieren ohne den Kanal zu zumachen.
Oder dagegen Ton Feiles IRR einsetzen.... Smile
Edith hat gerade gesehen das Du die Lochung außen hast - da weiß ich nicht ob das so klappt???
Und sie fragt sich gerade ob die reale "mechanische" Länge des Ports entscheidend ist oder die virtuelle???
(07.06.2026, 17:33)4711Catweasle schrieb: Kann sein das wir etwas Unterschiedliches meinen oder wir mißverstehen uns?
Hi Kartsten,
Danke für's Aufpassen! Natürlich steigt die Abstimmfrequenz durch das Lochen - ich hab's oben korrigiert. Dass der Pegel steigt, kann ich nicht nachvollziehen (bei einem gekürzten Rohr schon).
Ich habe schon Noppe in der oberen Hälfte des Gehäuses - möglicherweise zu wenig, weil ich gerade nicht mehr hatte. Ich werde es zusätzlich mit einem IRR gegen die Stehwelle probieren.
Klar funktioniert die Lochung auch außen - warum denn nicht? Ist sogar besser, weil sie Gehäuseverluste (Undichtigkeit) verhindert.
Und die "virtuelle" Länge ist entscheidend, nicht die "geometrische" - macht aber keinen Unterschied für die Lage der Löcher (siehe auch die Simu dazu oben).
Viel wichtiger als das alles finde ich die Erkenntnis, dass eine bedämpfte Lochung viel besser wirkt als die unbedämpfte! Der Pegel bei der Abstimmfrequenz bleibt annähernd gleich (Abstimmfrequenz und Verluste nahezu unverändert), die Dämpfung der Lambdahalbe-Resonanz ist eher besser.
[/SIZE]:dont_know:
Ich muss gestehen, dass ich nicht ganz verstehe, wofür hier so viel Aufwand für praktisch kein Ergebnis getrieben wird.   Cry
Ich würde meinen, wenn du den Summeneinbruch bei ~350 Hz bekämpfen willst, wirst du die Spitze aus dem BR-Kanal um mindestens 10 - 15 dB runterbringen müssen. Und du kämpfst hier um einzelne dB.
Ich hab leider keine Lösung, aber ich fürchte du kämpfst gegen Windmühlen.
Wäre es eine Idee, den BR-Kanal mit Dämpfungsmaterial auszukleiden?
Mit viel Glück dämpft das die 350 Hz viel mehr als die ~35 Hz der Abstimmung?
Ohne Verluste auf der Abstimmfrequenz wirds nicht gehen.
Umbau auf TL mit IHA?
Große 2 Weger sind nicht trivial...
am Ziel
Liebe BR Fachleute,
bitte steinigt mich nicht falls mein Gedank zu ketzerisch ist:
Wir haben hier wohl eine 300...400 Hz Auslöschung durch "Dröhnen" aus dem BR Rohr. Wäre es nicht eher erwägenswert eine Passivmembran einzusetzen (um die störenden Töne erst gar nicht aus dem Gehäuse zu lassen)?
Wie gesagt: Meine Ideen sind nicht von Sachkundigkeit "getrübt"... Wink
Winfried
(06.06.2026, 20:50)Chlang schrieb: Und zu guter letzt: Welche Messung oben zeigt das mit der Stehwelle in Richtung Gehäusetiefe so eindeutig?
Die Phasenbeziehung, die sich als Auslöschung in der Kombination der Nahfeldmessungen z.B. in #102 (*) zeigt. Wäre da nur die Kanalresonanz aktiv, würde sie sich als Buckel zeigen.
(*) Dass die schönen roten Kurven artifiziell sind und die realen Verhältnisse so viel oder wenig widerspiegeln wie Simulationen, die keine realen Laufwege berücksichtigen, ist klar, aber für Ursachenforschung hier nicht weiter relevant.
Moin Chlang,
jetzt habe ich mir den Thread noch einmal in Ruhe durchgelesen. Falls ich es richtig verstanden habe, hast Du die bisherigen Messungen mit ziemlich wenig Dämpfungsmaterial im Gehäuse durchgeführt (etwas Noppenschaumstoff an der Rückwand?)? Sollte das stimmen, sieht's doch gar nicht so schlecht aus.
In Beitrag #118 schreibst Du:
Zitat:Ansonsten habe ich mir überlegt, wo ich denn sinnvollerweise Anfangen könnte. Dazu mal wieder ein paar Bildchen...
[Bild: attachment.php?thumbnail=41002]
Vergleich Impedanz des Tieftöners FreeAir und im Gehäuse
[Bild: attachment.php?thumbnail=41003]
Nahfeldmessung des Tieftöners im Gehäuse
[Bild: attachment.php?thumbnail=41004]
Groundplane-Messung (2m) des Tieftöners im Gehäuse
Wenn ich mir das so ansehe, dann
  1. Zeigen sich in der Impedanzmessung zwischen 100 und 200 Hz deutliche Resonanzen, die aber weder in der Groundplane-Messung noch im Summenfrequenzgang der Nahfeldmessung zu sehen sind. => Daher werde ich sie ignorieren.
  2. Zwischen 200 und 300 Hz zeigt die Groundplanemessung eine kleine Unregelmäßigkeit, die sich aber weder im Impedanzverlauf noch in der Nahfeldmessung niederschlägt. => Auch diese werde ich daher ignorieren.
  3. Zeigen sich in der Impedanzmessung deutliche Unregelmäßigkeiten zwischen 300 und 450 Hz.
    a) Die Resonanz knappüber 400 Hz scheint zumindest z.T. auf das Chassis zurückzuführen zu sein.
    b) Knapp über 330 Hz zeigt sich die Resonanz des Reflexkanals und zwar in allen drei Messungen. Besonders deutlich in der Nahfeldmessung des Kanals und mit folgender Senke in der Summenkurve der Nahfeldmessung sowie in der Groundplane-Messung.
    => Darauf werde ich mich zunächst mal konzentrieren.
Ich werde also den Reflexkanal in der Mitte lochen, um das Druckmaximum der Lambdahalbe-Resonanz und damit die Resonanz selbst zu mindern. Den Effekt der Lochung werde ich über Nahfeldmessung des Reflexkanals sowie Impedanzmessungen kontrollieren. Abschluss wäre dann eine Überprüfung des hoffentlich positiven Effekts in der Groundplane-Messung.
und in Beitrag #129
So weit ich es überblicke, hast Du noch keine GP-Messung mit verschlossenem BR-Port gemacht. Das wäre vielleicht ganz nützlich um zu sehen, was der Treiber und das wenig bedämpfte Gehäuse auch ohne BR-Port mit dem FR anstellen.
Zur Frage, woher die beobachteten Unregelmäßigkeiten im FR kommen (und entsprechend, durch welche Maßnahme man sie loswerden kann) ein paar Simulationen (die Gehäusemaße und die Länge des Ports habe ich aus dem Thread entnommen. Die Stimmen nicht ganz exakt, das Prinzip sollte aber erkennbar sein).
Zunächst eine Simulation Deiner Ground-Plane-Messung:
Rot: Chassis nah
Grün: BR-Port nah
Blau: Mic, Ground, 1m
Lila: Mic, Ground, 2m
Die BR-Abstimmung zwischen 35 und 40Hz ist gut zu sehen. Zudem Störungen im FR bei etwas über 200Hz, um 400Hz, zwischen 450Hz und 500Hz und um 800Hz.
Hier die FR in 1m und 2m Entfernung:
Was passiert da?
Um 230Hz, wie schon vermutet....
...die Längsresonanz im kaum bedämpften Gehäuse (Gehäusehöhe).
Um 400Hz: Bei 359Hz...
...bildet sich eine Resonanz zwischen der Front und dem Port in der unteren Gehäusehälfte.
Bei 417Hz...
...eine Mischung von Resonanzen zwischen Membranrückseite und Gehäuserückseite bzw. Gehäuseboden/Port.
Vielleicht auch interessant, bei 450Hz, wo sich ein Einbruch der Abstrahlung durch den Port befindet (siehe oben):
Wie beim FR-Einbruch am Port bei ca 650Hz:
Bleibt noch der FR-Einbruch bei ca 800Hz:
Da werden die Resonanzen etwas unübersichtlicher, da werkeln zumindest 3 Resonanzen (bei der Darstellung ist nicht zu sehen, was zwischen den Seitenwänden resoniert...) zwischen Front und BR-Port, Boden und Deckel und Chassis und Rückwand.
Eine Resonanz des BR-Ports sehe ich in der Simu in der Abbildung bei 417Hz. Dazu später vielleicht etwas mehr und etwas genauer.
Die meisten Resonanzen sollten sich mit angemessenem Einsatz von Dämpfungsmaterial verringern oder beseitigen lassen. Die Längsresonanz (Gehäuseboden/-Deckel) schlägt ja wehen der Lage des Ports kaum durch.
Sollte sich die Resonanz Chassis-Rückwand/PortRückwand nicht ausreichend dämfen lassen, könntest Du ja die Lage des Ports im Gehäuse ändern, z.B. den Port-Einlass etwas von der Rückwand nehmen.... Oder aber doch einen Helmholz-Resonator einsetzen.
Bin leider etwas in Eile, daher Teil 2 zur Frage: Welche Unregelmäßigkeiten im FR verschwinden denn eigentlich, wenn der Port zu ist? Und welche sind 'sowieso' da? Und was passiert im Gehäuse, wenn keine FR-Unregelmäßigkeiten passieren? Ihr könnt ja schonmal Einschätzungen abgeben, bis später,
Na denn, Teil 2. Was passiert im Gehäuse mit geschlossenem Port?
Die simulierte Ground-Plane-Messung (das Gehäuse steht auf einer schallharten Fläche, virtuelle Mikrofone sind nah am Chassis, nah am - jetzt geschlossenen BR-Port-Ausgang - und in 1m und 2m entfernung am Boden) zeigt...
Rot = Mic am Chassis nah,
Grün = Mic am geschlossenen Port-Ausgang (hinten unten am Gehäuse),
Blau = Mic in 1m Entfernung am Boden
Lila = Mic in 2m Entfernung am Boden
Den FR an der Gehäuserückseite unten (ehemals Ausgang BR-Port) habe ich drin gelassen um zu sehen, wie viel Schall von der Membran (Gehäuse-Vorderseite oben) dort ankommt.
Die Unregelmäßigkeiten im FR in 1m und 2m Entfernung sind auch im Nahfeld-FR zu sehen.
Welche sind das? Nochmal im Detail der FR in 1m und 2m Entfernung:
Erwartungsgemäß - wie im Thread oben bereits diskutiert - entsprechen die Unregelmäßigkeiten bei etwas über 200Hz (hier 225Hz)...
der Längsresonanz zwischen Gehäuseboden und -deckel.
Und bei etwa 400Hz (hier 403Hz)...
...der Resonanz zwischen Gehäusevorder und -rückwand. Die Resonanz 'biegt' sich halt, da der Abstand in der oberen Gehäusehälfte etwas größer ist, als in der unteren Gehäusehälfte, wo der BR-Port sitzt.
Bleibt noch die Unregelmäßigkeit bei etwas über 800Hz. Welche Resonanz(en) passt/passen? Bei 823Hz sieht es im Gehäuse so aus:
Da passen die Resonanzen der Gehäusehöhe (in der Simu 75cm) und Gehäusetiefe (in der Simu 45cm) ganz gut zusammen. Allerdings müsste sich die Resonanz recht unproblematisch mit der Einbringung von Dämpfungsmaterial beseitigen lassen. Das müsste mit der Resonanz zwischen Gehäuse Voder- und Rückseite eigentlich auch noch ganz gut gehen.
In Teil 3 dann der Vergleich der Simulationen von geschlossenem und BR-Gehäuse, was kommt beim BR-Gehäuse dazu und warum. Und vielleicht was zur 'idealen' Lage des BR-Rohrs, je nachdem, ob ich dazu komme.
Schönen Restabend und Grüße,
So Kollegen,
ich habe noch etwas weiter mit Bedämpfungsmaßnahmen gespielt, wobei ich jetzt aber in eine ganz ander Richtung marschiere - dazu unten mehr.
Erstmal ein großes DANKE an Christoph für seine Simulationen! Hilft sehr zu verstehen, was da im Gehäuse abgeht. Besonders fand ich die Resonanz um 350 Hz spannend, kam mir von der Wirkung eh wie eine 3/4 Lambda-Resonanz in einem TML-Gehäuse vor und Christophs Simulation zeigt auch Ähnlichkeiten damit (Thread #136 ("Bei 359 Hz...") Front/Chassis --> Rückwand --> Port).
Was habe ich gemacht um die Resonanz ein bisschen zu zügeln?
  1. Zusätzlich zum Polyerstevlies Noppenschaumstoff auf die Seitenwände
  2. Zwei Lagen Noppenschaumstoff auf die vorhandene Noppe an der Rückwand
  3. Zwei Lagen Noppenschaumstoff in die Mitte des Gehäuses (zwischen Frons- und Rückwand)
Es waren jeweils die selben Stücke, sodass die eingebrachte Menge an Noppenschaumstoff identisch war. Hier die Ergebnisse (jeweils heller) in der jeweiligen Nahfeldmessung im Vergleich zum Ausgangszustand (dunkler):
Variante 1.
Variante 2.
Variante 3.
Vom Ergebnis gefällt mir Variante 3. am besten. Auch die Simu von Christopf hatte ja nahegelegt, Dämpfungsmaterial in den Bereich der größten Schallschnelle in der Mitte des Gehäuses einzubringen. In Variante 3. wird die Resonanz bei 350 Hz am besten Bedämpft, der Einbruch im Gesamtfrequenzganz ist am wenigsten tief und breit und der Tiefbass noch am stärksten.
Das könnte man sicher alles noch optimieren, aber ich probiere es jetzt mal damit:
Passivmembran
Von den 12"ern habe ich mir 4 Stück zu je 22 € einschließlich Versand bestellt. Die Parameter (Resonanzfrequenz und mechanische Güte) sind für eine Passivmembran vielversprechend (einschließlich kleinem Magneten, sodass ich gut mit der Flex an den Korb rangekommen bin Big Grin).
TSP der 4 Chassis
Bin gespannt, wie die Teile sich im Gehäuse machen...
... die Löcher und eine durchgehende Rückwand sind auch schon da.
Gehäuserohbau
[/SIZE]:dont_know:
Hi Chlang.
Was sind das für 12´ und wo bestellt? Pollin?
Mit der hohen Güte wäre das doch was für Open Baffle. 2 pro Seite könnte lustig werden.
Mit einem günstigen BB ein veritabler Cheap Trick.[Bild: wink.png]
Gruß Tommi
Die Zentrierspinne des abgebildeten 12-Zöllers erscheint mir recht klein. Hast du mal simuliert, wie viel Hub du den PMs abverlangen musst?
(12.07.2026, 10:58)TomBear schrieb: Hi Chlang.
Gruß Tommi
Hi Tommi,
das wäre durchaus denkbar. Ich habe nochmal grob nach gemessen: Die Schwingspule ist ca. 15 mm hoch gewickelt (bei immerhin 40 mm Durchmesser) und die Polplatte hat ein Stärke von ca. 5 mm - das wäre rechnerisch ca. +/- 5 mm linearer Hub.
Es ist ein chinesischer Hersteller: Dibeisi
Bestellt hatte ich über ebay aus Polen.
(12.07.2026, 13:55)Azrael schrieb: Die Zentrierspinne des abgebildeten 12-Zöllers erscheint mir recht klein. Hast du mal simuliert, wie viel Hub du den PMs abverlangen musst?
An was ihr alles denkt...
Nein, Michael,
da hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht, da ich je Box jeweils 2 Passivmembranen einsetzen will. Konkret hat die Spinne einen Durchmesser von 15 cm und wenn ich die Membran mit den Fingern hin und her bewege, dann sollten locker +/- 10 mm möglich sein.
Wer mag rechnen, was das bei 35 Hz (SD 551,55 cm^2) an möglichem Schalldruck gibt?
[/SIZE]:dont_know:
