Erfahrungen/Messwerte zu 10cm TMT gesucht...
Hallo Forum,
kennt jemand dieses
http://cgi.ebay.de/Bass-Tieftoner-geschi...2eb0c24185
Chassis und hat evtl. Erfahrungen und/oder Messwerte?
Gruß und danke,
weder Herstellername noch irgendwelche sonstigen angaben werden Erfahrungswerte rar machen... Wink
Harry
Hallo Harry,
erstmal danke für Deine Antwort. Habe auch nur das Bild und die Beschreibung wie in dem eBay-Angebot. Hatte gehofft, dass das Bild einigen hier etwas sagt.
So ein Nokia hab ichhier. ich kann mal schauen, Foto machen und messen...
Danke schön Euch beiden.
@Eltipo: wäre natürlich allererste Sahne...Smile
Den hatteste mal gemessen Markus , QT ne Ecke über 1.
Auch ansonsten konnte der Bass nicht wirklich viel, sehr welliger F-Gang , labiler Korb.
Die TSP`s finde ich leider nicht mehr, müsste aber noch die F-Gang Messung haben , aber wooooo...... ??
Christoph müssten den eigentlich auch in der Meßkiste gehabt haben.
Gruß , Marko
Hallo Marko, auch Dir vielen Dank, wenngleich ich die Dinger jetzt spaßeshalber einmal bestellt und auch gleich einmal gemessen habe:
Fs, 95.84, Hz
Re, 7.70, ohms[dc]
Le, 362.67, uH
L2, 734.83, uH
R2, 21.26, ohms
Qt, 0.68, -
Qes, 0.75, -
Qms, 6.96, -
Mms, 4.45, grams
Rms, 0.385271, kg/s
Cms, 0.000619, m/N
Vas, 3.52, liters
Sd, 63.62, cm^2
Bl, 5.244394, Tm
ETA, 0.40, %
Lp(2.83V/1m), 88.26, dB
Sieht doch eigentlich garnicht so übel aus, oder? Der Korb ist jedoch aus Plastik und ich kann beim besten Willen (und aufgesetzter Brille!) keinerlei Kennung für die Polarität erkennen. Kann man die meßtechnisch ermitteln???
@Alex: Evtl. ist das ja einer für die 2-4-5 (der Name passt nach wie vor...) Ach ja und ich habe jetzt auch 'mal meine 10er und 13er Dynavox-Chassis gemessen...
...Du hattest recht mit Deiner Bewertung dieser Chassis...
Smile
olnima schrieb:Kann man die meßtechnisch ermitteln???
Sogar ohne Messtechnik. Eine 1,5V-Batterie reicht aus. Probier es aus!
Aaah, kann man das Ein- bzw. Ausschwingen so schnell erkennen?
Werd's testen, vielen Dank!
olnima schrieb:Aaah, kann man das Ein- bzw. Ausschwingen so schnell erkennen?
Bei Gleichspannung rechne ich nicht mit einer Schwingung Wink
Big Grin "Korinthenkacker" Big Grin
//edit: Hab's 'raus, DANKE!
Wie hiess der Visatöner der genauso aussah, ich komm nicht drauf?
War allerdings kleiner.
Edith: Habs rausgefunden, ist der SC8N, auch von ITT bzw Nokia.
Hallo Kevin,
glaube nicht, dass der Visaton baugleich ist. Der Korb und die Membran sehen anders aus.
Baugleich sind sie nicht, mir geisterte schon ne Weile der Visatöner im Kopf rum, hatte jedoch vergessen wie er hiess.
Haben aber beide den gleichen Hersteller.
Hab meine Chassis mal rausgesucht,
das sind LPB 100/19/135 FG
Die ham nen Q von 0,56 etwa....
War ne Schnellmessung grad eben zwischen Tür und Angel...die Dinger sehen auch völlig anders aus ( glänzend beschichtete Membran, Gummisicke, fast durchsichtige Textil-Dustcap
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 12.503 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.358 24.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: paco de colonia
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.409 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 26.131 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Reckhörner gesucht. High5 5 2.845 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.831 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 11.501 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.394 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.179 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 47.716 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
