Zu viele T-Amp's blick nicht mehr durch
Hallo
Ich hab mittlerweile so viel gutes/schlechtes über T-Amp's
Gehört/gelesen und will mir einen zulegen, da mir so ein Teil eigentlich gerade recht kommt
Ausserdem will ich den Amp mal gegen die Pro-Ject Amp's antreten lassen
Nur wenn man auf das große online Auktionshaus sieht
Kennt man sich nicht mehr aus vor lauter Anbietern
Könnt ihr mir sagen welche Tripath Amp's man genauer ansehen sollte und mit welchen ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt
Achja ich will eigentlich nicht mehr wie 50 € ausgeben
MfG forchi
ich habe zwei von diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/S-M-S-L-SA-S3-Kla...43abca73a1
Im Betrieb jeweils mit einem einfachen 12v5A Schaltnetzteil. Mir fehlt die Erfahrung/Anlage um die Dinger ernsthaft bewerten zu können. Ich empfinde meine Nubox 311 auf dem Schreibtisch damit klanglich als angenehm.
Leistung ist (ausreichend Pegel von z.B. einem CD Player vorausgesetzt) für meine Zwecke mehr als ausreichend vorhanden.
Lenni
forchi...
wenn du einen preislich günstigen TA 2021b findest, kannst zugreifen.
Dieser ist als recht gut ein zu stufen.
Sie sind klar und direkt im Klangbild.
Preislich sind die Unterschiede das mit oder ohne gelieferte Netzteil.
Ich würd ihn in England bestellen. Kein Stress mit Zoll, sondern
direkte Post Anlieferung.
Wenn du warten kannst, dann tuhe es :-) Ich hab heut Nachmittag
was neues aus Hongkong bekommen. Ich werd drüber berichten.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Ich habe einen Lepai
http://www.ebay.de/itm/LEPAI-Class-T-Tri...607wt_1219
++ Für den Preis (15 EUR) ok
++ klingt super, vorausgesetzt wirkungsgrad starke LS
-- die Klangregler stören mich
-- Lautstärke-Regler kratzt
-- Schaltet mit einem lauten bloppb ein/aus
-- Billige LS Klemmen.
-- Netzteil hab ich sofort weggeworfen.
Jens
http://www.ebay.de/itm/New-Model-T-Amp-T...3a6debda49
Den hab ich und bin zufrieden damit.
Timmi hat kürzlich welche getestet, die beide mit steigender Impedanz eine Höhenanhebung haben.
Das macht den Glanz in den Höhen........ich mags, aber es ist halt Sounding....
Ohne Relais wollte ich so was aber nicht haben....kein Ploppen, nix, nur ein sanftes Klick.....
Manche (der TA2021) sollen angeblich nicht ploppen, mein TA2024 tuts aber. Hatte mir nur mal eine Platine für 10€ geordert.
Interessant wäre auch ob sich bei dem Chip der ganze Aufwand an Luftspulen, Edelkondis etc. überhaupt lohnt.
So dermassen gut sind die Messwerte in dem Datenblatt nämlich auch nicht.
Die Verzerrung nimmt bei höheren Leistungen schnell zu.
Es gab auch Blindtests, bei denen kein Unterschied zu Amps hörbar war die >10tsd € lagen.
Ganz gut ist auch der niedrige Verbrauch, ca. 4W. Mein Kenwood Receiver braucht alleine schon 60W ohne das ein Ton rauskommt. Bei einem analogen Stereo Amp sinds immer noch ca. 30W.
dieterschneider schrieb:forchi...
Dieter
natürlich kann ich warten
Um den Stomverbrauch geht es mir auch zu 50%
Da ich sehr viel "passiv" Musik höre -> d.h. Wenn ich heimkomme ->Musik an, und wenn ich gehe -> Musik aus
TV ist FAST immer aus
Und das würde schon was bringen Big Grin
Vor allem weil "wenn ich mal groß bin" einen Macintosh will oder irgendwass anderes schönes
Im moment läuft den ganzen Tag ein Technics SU-610
MfG
http://macde.macbay.de/EL34SEAmp/page5/page5.html
Meine MusikQuelle.
Ja so ähnlich hab ich das bis jetzt auch
Nur noch ohne DAC
Den ELV hab ich rumliegen nur noch nicht zusammengelötet ich will aber noch einen mit analoger Lautstärkeregelung
Hat dieses ELV Teil schon mal jemand gemessen mit Rightmark?
  Buscher Endstufen und mehr - selber bauen! dy1026u 273 120.751 19.02.2025, 13:19
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Störung durch Netzspannung? High5 16 4.733 06.12.2024, 22:30
Letzter Beitrag: High5
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.885 18.11.2023, 16:45
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.554 14.10.2023, 13:20
Letzter Beitrag: ArLo62
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.535 30.03.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 4.134 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  eqAPO funktioniert nicht immer wus 11 5.092 11.02.2022, 14:54
Letzter Beitrag: newmir
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.695 17.04.2020, 14:53
Letzter Beitrag: phase_accurate
  Mehrkanal AMP - nicht alle Kanäle betreiben? Mr.Zuk 5 6.213 24.05.2019, 21:58
Letzter Beitrag: kboe
  Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen hesinde2006 8 3.482 24.08.2018, 18:09
Letzter Beitrag: hesinde2006
