5 Vergoldete Polklemmen Angebot
hier zu finden:
Oder diese hier:
Meine MusikQuelle.
http://http:/www.intertechnik.de/Shop/An...,6778,4681
50 Cent pro Stück Smile
Gruß , Marko
Mist, Link funzt nicht : https://www.intertechnik.de/Shop/Angebot...,6778,4681
Hammenser schrieb:Mist, Link funzt nicht : https://www.intertechnik.de/Shop/Angebot...,6778,4681
Die sind vernickelt, nicht vergoldet. Wobei das eher ein Vorteil ist, weil die vergoldeten in der Regel zuerst vernickelt und dann vergoldet werden und man so einen weiteren Übergang hat und demzufolge einen höheren Widerstand.
wo gibt es eigentlich Polklemmen / Buchsen, deren Körper nicht aus Messing, sondern aus Kupfer gefertigt ist ?
Beste Grüße Smile
Kupfer wäre viel zu weich ....
Von Schützinger gibt es schöne 12€
Meine MusikQuelle.
Joern schrieb:Hi
http://mundorf.com/deutsch%201.1/main-frameset.htm
Kann mir mal Jemand das Wasser reichen
Karsten
Daß es welche aus Kupfer gibt, bedeutet nicht, daß es sinnvoll wäre. Den Unterschied im Übergangswiderstand kann man nicht hören. Meßtechnisch kann man ihn mit viel Aufwand feststellen, wegen der kurzen Strecke aber völlig bedeutungslos. In der Praxis verliert eine Kupferpolklemme aber deutlich wegen der viel geringeren Lebensdauer (oxidiert, Gewinde leiert sehr schnell aus), des Übergangswiderstandes (oxidierende Oberfläche, man kann das Kabel nicht so fest anklemmen wie bei anderen Terminals, sonst beschädigt man das Gewinde) und der schlechten Stabilität (ein mal hinrumpeln und das Teil ist für die Tonne, vernünftig gradebiegen ist mit dem Gewinde praktisch unmöglich).
Dosenfutter schrieb:Daß es welche aus Kupfer gibt, bedeutet .....
...erstmal, dass man so etwas verkaufen kann.
Und das es irgendwie genügend Menschen gibt, die sich lieber selber einen Eindruck machen über den Unterschied von 7cm Messing zu 7cm Kupfer. :p
Beste Grüße Smile
  Welche Polklemmen/Gehäuse Destroyer4000 11 5.426 24.07.2014, 11:25
Letzter Beitrag: Destroyer4000
  Polklemmen löten. Brauche mal etwas Hilfe! Indemini 5 5.103 13.10.2013, 13:26
Letzter Beitrag: Indemini
  Lautsprecher-Rhodium-Polklemmen dieterschneider 0 3.491 23.08.2011, 23:10
  Chassis RöhrenVorstufe vorgebohrt Angebot !!!! dieterschneider 9 5.679 03.07.2011, 20:16
  neues Gainclone Angebot dieterschneider 5 4.682 10.03.2010, 19:51
