Welche Polklemmen/Gehäuse
Guten Tag liebe DIY Gemeinde,
Ich hab nun die Symasym Verstärkerplatinen soweit fertig, Der erste Test und die Gehäuseauswahl fehlen noch.
Vor kurzem habe ich bei Reichelt diese Anschlussterminals bestellt:
http://www.reichelt.de/BKG-RT/3/index.ht...RCH=bkg+rt
Nun sehe ich aber, dass die meisten Verstärker solche Polklemmen hinten haben, habe mich damals irgendwie verguckt:
http://www.reichelt.de/PKI-10A-RT/3/inde...polklemmen
Macht es denn einen Unterschied, wenn man aus Versehen eigentlich für Lautsprecher vorgesehene Terminals als Polklemmen für den Verstärker missbraucht?
Eine weitere Frage betrifft die Gehäusewahl. Bei Modushop.biz bzw Hifi2000 findet man ja schon recht brauchbare, aber auch teure Gehäuse. Diese haben meist eine 10mm Frontplatte, was mir irgendwie zu dick ist, denn da kann ich ja dann garkeine Tastschalter verbauen, oder? Ich möchte ein relativ schlichtes Gehäuse, welches möglichst einfach zu bearbeiten ist oder bleibt mir da nur das Ausschlachten eines alten Verstärkergehäuses?
Was meint Ihr?
PS: Bei dem Verbauen eines Tastschalters mit einer LED und der Ausleuchtung des Volumendrehreglers mit einer zusätzlichen LED, wäre es dann sinnvoll einen zusätzlichen LED Trafo miteinzubauen?: http://www.reichelt.de/LED-TRAFO-05-5/3/...=led+trafo
Vielen Dank und viele Grüße!
was ist der unterschied zwischen Bananenbuchsen ?
http://www.soundboerse.de/polklemmen-c-7_35.html
Was sind bei dir Polklemmen ?
Etwa für die Spannungsversorgung ? So was macht man aber nicht.
Du hast doch für LED,s genug Spannung im Verstärker.
Nimm diese Berechnungen für Vorwiederstände der LED,s und gut ist.
http://www.elektronik-kompendium.de/site...109111.htm
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandberechn.htm
Dieter
Meine MusikQuelle.
Vielen Dank erstmal,
Ich wollte die benutzten, um die Lautsprecher zu versorgen. Sind dann meine Ausgänge am Verstärker, ich wusste nur nicht welche ich nehmen sollte und ob das klanglich einen Unterschied macht. Habe wie gesagt aus Versehen Terminals für Lautsprecher anstatt Polklemmen für Verstärker bestellt, werde nun aber die oben genannten nehmen, sehen mir hochwertiger verarbeitet aus.
Gruß Jens
Hallo Destroyer4000,
der Vorteil bei DIY ist, dass man tun und lassen kann, wozu man Lust hat. Smile
Wenn Dir eine Schuko-Buchse als Lautsprecherausgang zusagt, nur zu, Du brauchst keine Standards zu berücksichtigen.
Deine Polklemmen finde ich aber insofern ungünstig, weil sie außen nicht isoliert sind -> Kurzschlussgefahr.
Die von Dieter sind da besser. Akustisch tun es auch die Schukos Big Grin
Gruß Patrick
Vielen Dank, dann nehme ich jetzt die von Dieter.
Wieder einen Schritt weiter, jetzt fehlt nur noch das richtige Gehäuse. Kennt Ihr zufällig ein Passendes, nicht allzu Teures Gehäuse.
PS: Ich finde einfach keine hochwertige Drehknöpfe für den Stereo Poti.
Vielen Dank Big Grin
Ich möchte dich nicht desillusionieren, aber die Hifi2000 Gehäuse sind günstig im Vergleich zu anderen.
Aber gute Qualität. Die gibts manchmal auch mit 3mm Frontplatte.
Du kannst in der Bucht auch noch in China nach billigeren Gehäusen suchen.
Aber über deren Qualität kannst du erst dann beurteilen, wenn es zu spät ist. Manchmal klappt es ja.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Wichtig ist, dass sie gegenüber dem Gehäuse Isoliert sind.
Alles andere ist Geschmacksache. Ich finde am AMP die von dynavox ganz brauchbar, gibt aber nochmehr:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.h...g=internal
ich weiss nicht wie viel Gehäuse du brauchst:
kannst hier mal schauen.
http://macde.macbay.de/L15D/page3/page3.html
Dieter
Meine MusikQuelle.
Vielen Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Hier gibt es tatsächlich schon relativ ansehliche Gehäuse:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_...se&_fscr=1
Sind auch teilweise schon mit Tastschalter und Volumendrehknopf ausgerüstet. Aber ich denke ich werde sie trotzdem aus Italien holen. Bin mir da irgendwie nicht 100% sicher bei dem Chinazeugs. Bleibt jedoch das Problem mit dem passenden Drehknopf.
Ich hab dieses Stereo Poti http://www.reichelt.de/PO4S-LOG-22K/3/in...4s+log+22k
Mit 4mm Achse.
Finde nirgendwo etwas Gescheites.
Hallo Jens,
der Poti ist nicht so berauschend. Meist haben die billigen hohe Gleichlaufschwankungen, d.h., ein Kanal wird schneller lauter als der andere. Aber Du kannst auch Glück haben, dann sind die billigen auch nicht viel schlechter als die von Alps Smile
Ich nehme meist welche von Alps, 10K linear. Die linearen sind nochmal besser im Gleichlauf.
Eine gute Auswahl an Knöppen gibts auch in DIY-Mucker-shops, z.B.:
http://www.musikding.de/Knobs
http://www.tube-town.net/ttstore/Knobs::...dqag12kn90
http://www.thomann.de/de/cat_GF_potiknoe...html?ls=50
Gruß Patrick
Moin Jens!
Ich habe meinen SymAsym in einem MD-Gehäuse der deutschen Firma Elcal untergebracht: http://www.elcal.de/
War damals allerdings noch eine Spur günstiger.
Die Modu Gehäuse kann ich auch empfehlen, hatte sowohl Galaxy Maggiorato, Pesante dissipante, als auch die Slim Line Gehäuse von denen auf dem Tisch. Bezogen auf den Preis sind das toll verarbeitete Gehäuse...
Für einen Mono Aufbau würden sich auch noch diverse Gehäuse aus dem Elektronik Bereich anbieten: Hammond, Fischer, Bopla oder ProMa zum Beispiel...
Wer die Wahl hat... :p
Köter
Vielen Dank erstmal, Super Antworten!!!
Also ich denke ich werde, da ich beide Mono Platinen in ein Gehäuse bauen will, die Gehäuse aus dem Modushop nehmen. Die Frage ist dann nur, welche Dicke die Front haben sollte. Man kann da ja aus verschiedenen Dicken wählen. Meistens 3-4mm oder 10mm, frage mich, was da von der Verarbeitung einfacher ist. Möchte vorne einen Vandalismusdruckschalter und einen Volumenregler mit einer LED/Plexiglasvorrichtung unterbringen.
PS: Ich möchte die Platine nachher parallel zu der Kühlrippe mit Abstandshaltern montieren. Da Die im "Stehen" dann aber knapp 10cm Höhe haben, flliegt mein Favorit Galaxy Maggiorato mit der 8 cm Höhe leider raus.
Das hier wäre dann mein Gehäuse: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat073_l2.php?n=1
Die Frage ist dann aber wiederum wie schon oben gestellt, wie gestaltet sich die Verarbeitung und wie montiert man die Kühlrippen?
Es tut mir so Leid, aber ich bin absoluter Neuling :/
Vielen Dank!
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 16.192 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.539 03.02.2022, 20:37
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.558 20.10.2021, 15:03
  Massestern - welche Bauteile? wgh52 7 2.915 31.05.2021, 21:30
Letzter Beitrag: spendormania
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 47.492 23.02.2021, 13:09
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 12.262 28.08.2020, 17:09
  Tietze-Schenk, welche Ausgabe? capslock 0 1.579 17.08.2020, 09:51
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.786 23.04.2020, 14:24
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.411 24.08.2019, 22:08
  Welche DSP-Lösung für kompakte PC-Lautsprecher? phosphor 10 6.110 22.08.2019, 11:52
Letzter Beitrag: Sparrow
