Polklemmen löten. Brauche mal etwas Hilfe!
Hallo
Bin gerade dabei meine neuen 6 Kanal Endstufen fertigzustellen. Gestern wollte ich dann die Lautsprecherkabel (1,5 qmm) an die 12! Sad Polklemmen löten. Aber nix war da mit löten, 's hat allerhöchstens zum kleben gereicht. Es sieht ganz ganz schlimm aus! :o Hab einen Lötkolben Ersa 30S mit 30 Watt. Der ist wohl einfach zu schwach. Die Drahtenden verzinnen geht so eben noch, aber die dicken Polklemmen lassen sich noch nicht mal vorverzinnen. Lötzinn ist S-Sn97Ag3 1,5mm. Wie ist das, kann man die demontierten Polklemmen eventuell auf der Herdplatte etwas vorheizen? Oder löst sich dann eventuell die Vergoldung ab? Eine Warmluftpistole hätte ich auch noch zum vorheizen.
Muss ich mir jetzt deswegen extra eine Lötstation kaufen? Wie macht Ihr das? Wäre für 'n paar Tips sehr dankbar!
Solche Polklemmen sind das. Die haben hinten 1mm Wandstärke.
[Bild: Polklemmen_PK-02-ik-_004wk.jpg]
Gruß, Bruno
Indemini, die
Eine Entscheidung, die zu fällen schwerfällt, weil so wenig von ihr abhängt. - Douglas Adams
Hi Bruno,
gestatte mir die Frage:
Wie lötest du?
Das klingt jetzt blöd, aber, ist essentiell.
Ist die Spitze sauber?
Stichwort Schwamm/AquaDest, die Spitze muss ausreichend großflächig glänzen.
Halte den Löti direkt an die Polklemme....das kann bei 30Watt dauern.....irgendwann hast du das Ding heiß genug, um das ordentlich zu verzinnen, zwischendrin mal mit dem Lötdraht antesten, ob der klebt, oder fliesst, wenn du ihn an die Klemme hältst. Die Klemme kann auf Dauer keine 30Watt abführen, die verliert...glaub mir. Voraussetzung ist aber eine saubere Lötspitze, wenn die verkokt ist, kann die nicht ordentlich Wärme leiten.
Wenn das Drumherum und die Kunststoffteile an den Klemmen bei der länger dauernden Aktion unwiderruflich weich(verformt) werden, ists wirklich zu wenig Dampf.
ich bin zwar alles andere als ein Lötprofi, aber bei größeren zu lötenden Teilen, hab ich gute Erfahrungen gemacht auch eine möglichst große Lötspitze zu nehmen.
Ich säubere die Spitze mitlerweile nun noch mit einem Baumwolllappen - da wird die wundervoll blitzblanksauber und kühlt nicht so ab - danach wieder kurz etwas Zinn drauf und weiter gehts.
Viel Glück.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
eltipo schrieb:Hi Bruno,
Wie lötest du?
Hi Markus
Danke für die Tips!
Die Lötspitze ist sauber und auf den ersten 10mm verzinnt. Der Reinigungsschwamm ist mit normalem Wasser angefeuchtet. Die Polklemme ist mit Alkohol gereinigt worden.
OK. Du meinst also es sollte eigentlich funktionieren! Das wollte ich wissen.
Dann werde ich mal eine Polklemme komplett demontieren und das Metallteil vorheizen.
Versuch macht kluch!
Gruß, Bruno
Indemini, die
Hmmm,
das kann funktionieren, besser wäre aber mehr Leistung.
Ich habe für diese nicht sehr häufigen Lötungen einen
zweiten (einfachen) 80W Lötkolben mit meisselförmiger Lötspitze.
Damit bekommt man schnell viel Wärme in solche recht
massive Lötstellen. Zudem ist man dann auch in der Lage
empfindliche Teile von Polklemmen oder Bananas mit einem
feuchten Tuch zu kühlen ohne dass die Lötung beeinträchtigt
wird.
So long,
Mat
Hi Jungs
Et funktionuckelt. Habe alle Kunstoffteile entfernt und die Polklemme mit der Heißluftpistole erhitzt. Eben so weit, daß das Lot schmilzt. Mit dem Auftragen des Lötzinns muß man sich dann aber beeilen sonst wird das Ganze schon wieder zu kalt. Muss noch 'n bisschen üben. Hab ja noch 10 Klemmen zu löten.
Danke Euch!
Gruß, Bruno
Indemini, die
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.260 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.074 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.168 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 3.950 25.11.2021, 01:26
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.671 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.418 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.773 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Was brauche ich für mein Vorhaben? Mischpult? DSP? 2Quellen 1 Ausgang misux 7 5.696 07.08.2019, 10:14
Letzter Beitrag: misux
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.616 04.07.2019, 19:44
  Hilfe! Standbytrafo Ersatzteilsuche wgh52 8 9.497 13.07.2018, 11:01
