Transmissionline Freeware
#61
Die Software wurde soeben geupdatet, leider hab ich den Changelog zu schnell weggeklickt bevor ich auf die Idee kam hier was zu schreiben, hier aus meiner Erinerung:
Changelog:
-Aneinanderhängende Abschnitte werden bei Flächenveränderung über ein Tastenkürzel an den anliegenden Abschnitt weitergegeben
-Das Programm kann nun WinISD Files lesen ! Es wird empfohlen die Datein in den Transmisson Line Standartordner zu kopieren da das Programm nicht im WinISD Ordner schreiben kann
Hast schon probiert, eine WinISD Datei zu öffnen? Finde keinen Weg eine zu öffnen.
Ja, du musst die WDR File des Treibers in das von dir angegebene Verzeichnis von Transmisson Line kopieren, dann kannst du sie einfach auswählen und öffnen.
Achso, danke dir Wink
Kein Ding, gibts noch irgendwelche Ideen für die Software ? Dann werd ich die dem netten Herren nahelegen =)
3eepoint schrieb:Die Software wurde soeben geupdatet, leider hab ich den Changelog zu schnell weggeklickt bevor ich auf die Idee kam hier was zu schreiben
Hier ist er:
----- Updates in version 3.6.1.7 -----
When altering a Start/End Area in the Geometry Display Window, holding Ctrl will also change the area of adjoining elements and branches if they originally had the same area
When a new element or branch is created it is now automatically selected.
The driver library can now read .wdr (WinISD Driver) files. We suggest that you copy these from your WinISD directory to your folder library directory as this application will not have permission to write to files in the WinISD folder.
Recently accessed files can now be opened via File -> Recent Files
3eepoint schrieb:Aber mit dem Parameter depth kome ich auch noch nicht klar
ich versuchs mal zu erklären:
mit Depth wird die Tiefe des Linequerschnitts bestimmt. Zusammen mit der Breite des Linequerschnitts, die ich im Gehäuseeditor einzeichne, ergibt sich der Kanalquerschnitt aus Breite * Tiefe.
Ein Beispiel:
der Kreis der den Treiber darstellt, hat immer den Durchmesser welcher der Membranfläche entspricht! Hier ist es der Visaton W170S, Membranfläche 129cm^2, daraus ergibt sich ein Durchmesser von 12,8 cm. Wenn ich nun Depth auf 10cm einstelle und die Kanalbreite exakt so groß mache wie den Durchmesser des Treibers, ergibt sich 12,8cm * 10cm = 128cm^2 Kanalquerschnitt.
[Bild: picture.php?albumid=756&pictureid=10497]
Ist es so verständlich?
Grüße Ralf
Pulsar99 Danke für die Erklärung, sprich dieser Parameter führt einem etwas die Dimensionen vor Augen. Eine direkte Ansacht die gleich ein Gehäuse mit Kanmaßen zeigt wäre allerdings wünschenswerter, nicht nur von meiner Seite aus. Sobald ich eine Antwortmail bekommen habe werde ich das mal ansprechen.
Es gibt neuigkeiten in Form eines Patches^^
----- Updates in version 3.6.1.9 -----
The split move feature is available when you select an element to either the left or right of a split (Previously only worked on the element to the left of split.)
When changing the start or end area of an element, holding down Shift makes the other area the same (Making/Keeping the element straight)
Added 'Create Tapped Horn' option in geometry editor
Length, Area and Split Handles are now orientated correctly
The number of Undo/Redo steps can be edited within the Tool -> Settings menu
Altered the graph displays so that they are resizable. Also enabled Driver/IB/System selection for Displacement and Group Delay graphs
EDIT: Die Benutzung der Tapped Horn Funktion führt bei mir noch zu Abstürtzen, bin ich damit alleine ?
Ich verstehe die grafische Ansicht noch nicht ganz. Von wo schaut man auf die Box? Von Oben?
Wie sieht zum Beispiel eine einfach geschlossene Box aus?
Danke
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Hi, du schaust nicht auf die Box im eigentlichen Sinne, du schaust auf eine einfache schemenhafte Darstellung.
Ein geschlossenes Gehäuse schaffst du indem du beim ausgewählten modul rechts im Menü den Harken bei Boundry von Open entfernst. Dann kannst du dir das Gehäuse so zurechtziehen bis das Volumen passt (achtung, Angabe in Kubikmetern !!)
Wenn man die Maßeinheit ändern möchte, muss man auch nur auf die Maßeinheit klicken, dann kann man auch Liter einstellen Smile
[e] Was mir irgendwie fehlt sind die ganzen berechenbaren Größen wie z.B. qtc
Ist gemerkt Wink
3eepoint schrieb:Ein geschlossenes Gehäuse schaffst du indem du beim ausgewählten modul rechts im Menü den Harken bei Boundry von Open entfernst. Dann kannst du dir das Gehäuse so zurechtziehen bis das Volumen passt (achtung, Angabe in Kubikmetern !!)
Das war der fehlende Hinweis, danke!
Mit "+" und "-" des numerischen Blocks kann man übrigens die Grafik vergrößern/verkleinern.
Heiko
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Mit "+" und "-" des numerischen Blocks kann man übrigens die Grafik vergrößern/verkleinern.
Geht auch mit dem Mausrad Wink
Hallo Kollegen,
da ich ja bekennender TML-Fan bin, musste ich das Programm natürlich gleich ausprobieren, nachdem ich es hier entdeckt hatte - DANKE für den Hinweis!!!
Die Ergebnisse sehen für ein Freeware-Programm auch mehr als vernünftig aus! Um das festzustellen, habe ich mit Messungen und einer AkAbak-Simu meiner bedämpften und unbedämpfte ChlangFun25V-TML verglichen. Seht selbst:
[Bild: gigl73xd.jpg]
[Bild: edtmzxah.jpg]
Für TML-Simus also mehr als nur tauglich!
[/SIZE]:dont_know:
Hui, danke für den Vergleich =D
PS: Was ist denn das fürn Chassis in deinem Profilbild ?
Update =)
----- Updates in version 3.6.1.10 -----
The status bar now gives Frequency and Value (SPL etc.) informtaion when clicking on a graph
Right clicking on a graph gives the option to copy the graph image to the clipboard or save it as a picture
In the Geometry editor, the enter key will update the form when editing a value
Leider habe ich das Problem das mein PC das Fenster nicht mehr aufbaut wenn ich draufklicke, jemand ne Idee ?
@Chlang
Danke schön ... Das sieht verdammt gut aus. Spätestens jetzt kann ich mich wohl nicht mehr rausreden und werde mich da wohl auch mal reinfuchsen :-)
Edit: Danke @Claus fürs einstellen ;-)
Den Vergleich habe ich ja auch in Eigeninteresse gemacht - von der Bedienung her ist das Programm (wenn man sich ein Bisschen "eingearbeitet" hat) wesentlich komfortabler als z.B. AkAbak und nicht wesentlich anders im Ergebnis. Anschauen lohnt sich sicher! :ok:
3eepoint schrieb:PS: Was ist denn das fürn Chassis in deinem Profilbild ?
Hier kannst du ein Bisschen drüber lesen: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=35 :eek:
[/SIZE]:dont_know:
  Transmissionline mit AJ Horn und 2 10er Treibern Audiovirus 6 6.000 07.04.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  TML und TQWL mit Hornresp und Transmissionline simulieren H0rn 35 25.714 04.04.2013, 16:26
Letzter Beitrag: H0rn
  Transmissionline Simu passt nicht :( veloplex 7 4.824 11.01.2013, 22:57
Letzter Beitrag: veloplex
