8-10" Heimkinosubwoofer gesucht: klein soll er sein
ich suche einen oder zwei Subwoofer für mein Heimkino.
- Satelliten: 5x Tangband W4-1720 und Seas SEAS 22TAF/G in je 7l BR.
- Raum 12qm
- Nutzung: ausschließlich Heimkino
- max 35l, gerne kleiner
- preiswert (nicht billig Big Grin)
Wichtig wäre ein möglichst kleines, vor allem schmales System.
Aktivmodul ist noch nicht vorhanden, es wären noch 2 Kanäle an meinem AVR frei, ein Aktivmodul wäre aber auch möglich.
Angeschaut habe ich mit jetzt den Portokassen Sub mit Tangband W8-670c aus Hobby Hifi 4/2012, das Chassis ist allerdings im Moment nicht verfügbar.
Dann habe ich mir noch den Tangband W8-740C angeschaut und hier einen Bauvorschlag gefunden:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?...C_ID=40179
Passt von der Größe, ich bin aber nicht sicher, ob der hoch genug spielt um passend an die Satelliten anzuschließen.
Den W69 Bauvorschlag von blueplanet acoustic habe ich mir auch angeschaut, der ist schön schmal und würde sich gut stellen lassen, allerdings finde ich nirgendwo eine Angabe, ob der tief genug fürs Heimkino spielt und bpa antwortet auf Emails schon seit Tagen nicht.
CT245 hat man mir auch schon vorgeschlagen und empfohlen, der ist mir aber zu groß, wobei preislich natürlich interessant.
Habt ihr andere Vorschläge oder Meinungen zu den bisher rausgesuchten?
nsgt
Je Tiefer ein Sub spielt desto größere "Schweinereien" macht der Raum.
Um diese entgegenzuwirken könnte man den Subwoofer nicht so tief abstimmen oder man greift durch einen DSP ein.
Je gleichmäßiger der Raum angeregt wird desto besser, also haben 2 Subwoofer Vorteile gegenüber einen.
Daher wie tief müssen die Sub´s denn spielen? Ich würde die Kandidaten per Simulation vergleichen und dann entscheiden. Simulation z.B. mit WinISD.
Anschauen könnte man sich auch noch den Peerless SLS W 8-39/08 (SLS 8) und den Intertechnik Gradient MDS08. Als Modul könnte man eines mit oder ohne DSP nehmen (mit DSP z.B. Hypex 2.400)
Es gibt auch bereits einige Fertigwoofer die interessant scheinen z.B. der Adam SubF
Die W4-1720 haben zwar eine sehr kleine Membran, haben aber eine ungewöhnlcih große lineare Auslenkung, ich hätte da keine Bedenken, die bis 90 Hz laufen zu lassen. Wenn es Dir im unteren Bereich der Satelliten zu dünn erscheint, kannst Du das Volumen ja auf 1l reduzieren.
Der Sub-W69 geht sehr tief, um die 30-35Hz.
+1 für W8 740.
Ich würde ihn in ein geschlossenens Gehäuse mit ~ 24 cm Kantelänge setzen und nach Bedarf entzerren.
Hab ich mal für jemanden als Carhifi-sub so gebaut, und das Klang auch testweise im Wohnzimmer sehr gut!
(am besten 2 bauen und im Raum verteilen)
Danke für eure Antworten!
@BDE:
Wie tief die Subs spielen müssen weiß ich nicht, was braucht man für ein kleines Heimkino? 30Hz? 40Hz?
Mit WinISD hab ich schon was rumgespielt, aber so richtig komme ich damit nicht klar, immer wenn ich denke ich hab einen vernünftigen Frequenzgang, ist das BR Rohr so lang, dass ich es mehrfach um das Gehäuse wickeln müsste...
Der Intertechnik Gradient MDS08 schaut interessant aus, ist im Moment aber auch nicht lieferbar...
Der Adam SubF schaut ganz gut aus, ob sich da ein Selbstbau überhaupt lohnt ist die Frage...
@Dosenfutter: danke, dann ist der W69 gut im Rennen, die schlanke Form gefällt. Einen Tipp welches preiswerte Aktivmodul ich dazu nehmen kann? Oder einfach an den freien Kanal des AVR anschließen?
@Complex: geschlossen und Heimkino? Ich dachte bisher das wäre nicht so optimal... ?!
So, habe jetzt wohl zwei neuwertige Gradient MDS08 zu gutem Kurs gefunden.
25l BR sollte reichen, oder?
Könnt ihr mit bei der Simulation helfen, besonders bei der Bestimmung des BR-Rohrs?
(Würde gerne ein Rohr nehmen und keinen Kanal)
Und noch was:
Welches Aktivmodul soll ich mir kaufen?
Reicht ein Mivoc AM80 oder AM120 oder soll es ein Dayton MCA3545 oder ein Detonation DT80 sein? Oder gibt es noch andere Vorschläge in der Preisklasse bis 150Euro?
nsgt
@Black-Devil: hab jetzt schon die MDS08 gekauft...
Oh man, je mehr man (=ich) liest, desto unsicherer wird man.
Bei Udo W. (lautsprecherbau.de) habe ich jetzt gelesen, dass der MDS08 ausdrücklich nicht für Heimkino taugt.
Und bei allen Simulationen in WinISD bekomme ich immer unglaublich lange BR Rohre bei deinen ich gar nicht weiß, wie ich die in das kleine Gehäuse bekommen soll...
Also doch nicht das richtige für mich?
Kleines Gehäuse + tiefe Abstimmung = laaanger Kanal oder enger Kanalquerschnitt.
Naturgesetz.
Dimebag isn't dead…
...oder Passivmembran. Bringt zwar wieder eigene Tücken mit sich, jedoch in kleinen Gehäusen imho die bessere Wahl.
Sorry, habe mir es anders überlegt und schreibe nicht zu dem Thema
Eigentlich legt man sich erst ein Plan zurecht und kauft danach.. Wink
Das sind bei dir nur 12qm, ob man da nicht einfach besser einen Sub kaufen kann?
nsgt schrieb:...
Warum soll ein Chassis nicht für HK taugen? Wir reden hier über 12qm, da reichen 90% der Leute zwei Lautsprecher mit 5" TT...
nsgt schrieb:... Und bei allen Simulationen in WinISD bekomme ich immer unglaublich lange BR Rohre bei deinen ich gar nicht weiß, wie ich die in das kleine Gehäuse bekommen soll...
Als Faustformel kann man sagen, dass die Öffnung des Reflexrohres größer 10% der Membranfläche sein soll.
D.H. Membranfläche = Sd = 214cm² --> BR-Fläche 21,4cm²
Fläche Kreis = r²*PI = 21,4cm² --> Radius = 2,61cm
--> Durchmesser des BR-Rohres soll größer als 5,22cm sein. Das ist natürlich nur eine Näherung, denn je größer das Rohr ist deso geringer die Strömungsgeräusche aber desto länger wird es.
Als Kompromiss könnte man es mit einem BR-Rohr mit 70mm Innendurchmesser probieren.
Die 10% sind die Mindestgröße, nicht die empfohlene/ideale Fläche.
Vor allem ist der Bezug zur Membranfläche hanebüchend.
Für Bass in gewissen Pegel muss man viel Luft bewegen. Bei einer kleinen Membran versucht man das durch Hub auszugleichen, also steigen auch die Ansprüche des BR-Querschnittes in Bezug auf die Störmungsgeräusche.
So ist es. Die Membranfläche ist nur ein Anhaltspunkt, von dem man pi x Daumen ausgehen kann. Deswegen nicht mit der Membranfläche rechnen sondern mit dem Verschiebevolumen.
So ist es. Die Peerlesse von BDE wären z.B. ein netter Hub-Tipp gewesen, ich hab ja selbst die SLS 10. Da kann man nicht meckern ;-)
Dosenfutter schrieb:Die 10% sind die Mindestgröße, nicht die empfohlene/ideale Fläche.
Ich habe nirgens behauptet, dass 10% der Sd die ideale Fläche eines BR-Rohres darstellt.
Zitat:"Als Faustformel kann man sagen, dass die Öffnung des Reflexrohres größer 10% der Membranfläche sein soll."
Die Formeln unter Berücksichtigung des Hubes sind bekannt, aber ohne nsgt beleidigen zu wollen, wäre die nicht so leicht verständlich.
Mal ehrlich, wer rechnet solche Sachen von Hand? Man tippelt die TSP in z.B. WinISD ein und schaut sich die Strömungsgeschwindigkeit an und passt ggf. die Rohrgeometrie an...
Ich glaube aber das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen (ebenso wie mein DSP Gerede am Anfang), daher habe ich auch Vorschläge außerhalb von DIY gemacht.
So, es kommt doch alles ganz anders, ich habe jetzt gebraucht und günstig folgendes gekauft:
4x Tangband W8-670C
4x Tangband Passivmembran
2x Mivoc AM80
Damit kann ich jetzt zumindest die drei Timmermanns Vorschläge bauen:
- Tangband W8-670C in 17/20/23l (30, 28 oder 25Hz f3) BR aus HH 4/2012
- Tangband W8-670C GHP (38Hz f3) aus HH 2/2013
- Tangband W8-670C mit Passivmembran (27Hz f3)aus HH 2/2013
Was danach übrig ist, kann ich immer noch wieder verkaufen.
Reichen die 38Hz f3 aus dem GHP Konstrukt für ein Heimkino aus?
nsgt
Ich schließe die PM Variante nicht aus und kann mir vorstellen, auch alle drei Varianten mal mit Probegehäusen zu testen, allerdings stören mit bei der PM zwei Sachen:
- erstens muss die Front breiter werden weil die PM größer ist als das Chassis, da wäre die Frage, ob man die PM auch auf die Seite setzen kann. Sollte bei den tiefen Frequenzen ja eigentlich keinen Unterschied machen, oder?
- wenn ich hier lese, dass man in einem normalen Wohnraum lieber nicht so tief gehen sollte weil der Raum dann schnell Probleme macht, könnten die 28Hz f3 schon kritisch sein, oder?
- dann anders gefragt: reichen 38Hz f3 üblicherweise für Heimkino? Kann ja sein, dass das direkt als Mist angesehen wird und ich daher gar nicht probieren muss.
Zum Musik hören reichen die ~40 absolut aus. Schau dir mal bzw beschäftige dich mal mit dem Raum in dem du hören willst. Es gibt da ein paar Besonderheiten die man beachten sollte. Kleine Störgeister die sich Moden nennen. Die bewirken in bestimmten Bereichen krasse Überhöhungen bei bestimmten Frequenzen. Schau mal hier ein wenig : http://www.sengpielaudio.com/Rechner-raum-moden.htm
Diese Überhöhung bei je nach Raumgrösse bei 28 - 35Hz ist eine von Vielen aber sie macht die Basswiedergabe sehr aufgedunsen , unpräziese und dann fallen Kommentare wie Wummerbass, Schwabbelbass usw.
Also für Musikwiedergabe reichen meist die 40 Hz locker aus. Das heißt dann aber nicht das die Wiedergabe bei dem Bereich zu Ende ist sondern nur langsam abflacht. Aber dann kommt dein Raum bzw diese Raummoden und peppen den Bass wieder hoch und du erreichst im Grunde eine tiefere Wiedergabe. Im Grunde ist es also so, das man besser onerhalb dieser Störgeister aufhört anstelle!! sie noch zu unterstützen. Wenn du also Musik mit deiner Surroundanlage hören willst reichen die ~ 40 Hz aus.
Willst du aber Heimkino hören mit richtig Wumm und Exlposion oder dem Gebrummel der Raumschiffe usw musst du tiefer gehen. Dann sind eigentlich 20hHz oder noch tiefer angesagt ! Da bracut man aber sehr viel Leistung und dann brauchst du auch nicht erst mit 8" oder 10" antreten. Meiner Meinung nach geht da unter 12" nicht wirklich etwas. Besser 15" - 21". Und - wenn du laut hören kannst brauchst du ab 300/400 Watt Leistung um da deutliche Ansage zu machen.
Ob das reicht ? Das ist eine Sache deines Geschmack und deiner Möglichkeiten so zu hören und auch der Kohle.
Die Chassis in Größe 8" - 10" sind nett ..... Das sind Chassis die andere als Mitteltöner nutzen. Ich glaube das wäre auch die Einlassung von Theo gewesen :yahoo:
LG Florian
Alles nur meine Meinung !
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 12.389 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.252 24.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: paco de colonia
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.354 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 25.966 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Reckhörner gesucht. High5 5 2.793 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 11.376 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.115 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.445 18.04.2024, 22:31
Letzter Beitrag: HiFi-Selbstbau
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.403 09.04.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Azrael
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 1.883 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
