Themen: 64
dies ist ein Hilferuf an alle Aktivisten.
Rein aus Neugierde an der Aktivierung meiner Lautsprecher, habe ich alle mir bekannten Hersteller im WWW durchsucht.
Ich kann einfach keine Lösung finden, die alle Baugruppen für ein 3-wege- System auf einer Platte/ Kühlkörper hat.
Thel hat es natürlich, aber deftige Preise. Dort ist alles analog gemacht, das finde ich gut
Kann mir bitte jemand helfen? Oder wenn es so etwas nicht mehr gibt, einen Tipp für den Gebrauchtkauf geben.
Ich möchte auf keinen Fall einen DSP und drei Endstufen + zig Kabel im Wohnzimmer.
Zuerst geht es mir nur um den preislichen Rahmen.
Wäre schön, wenn jemand hilft.
Themen: 42
Sitronik hat da was, allerdings (noch) ohne Preis ...
6-Kanal DSP-Vollverstärker mit 1-6 Endstufen
Themen: 64
Alexander,
vielen Dank. Dieses Konzept könnte ich mir auch vorstellen, da warte ich einfach mal den Preis ab.
Themen: 13
ist zwar keine Fertig-Lösung und sind auch einzelne Platinen:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...tstart=216
aber vom Aufwand her überschaubar, da die ICEPower-Module bereits komplett sind (Netzteil, Endstufen und Schutzschaltungen auf den recht kompakten Platinen). Zudem sollen die thermisch recht unkritisch sein, also kein Lüfter oder Kühlblech.
Eine miniDSP 2x8 komm noch auf den Deckel (in den Bildern noch nicht montiert...).
Grüsse Joachim
Hab von Sitronik seit X Jahren 3 Wege plus Weiche auf einer Platte, allerdings als Einbauverstärker, der in den Rücken des LS kommt und seinerzeit alles noch bipolare Amps. Anrufen- fragst du- kriegst du.
Themen: 5
Moinsen,
Hypex AS 2.100 + IcePower-Modul: Kann komplett im Lautsprecher verschwinden und bietet für einen Dreiweger ausreichend Leistung. Kosten: Knappe 500 Euro/Seite. Signalknabel ran, Strom, fertig. Auch fernbedienbar.
Harry
Im Vollausbau mit 3.8kW  Man benutze den Telefonhörer, rufe einfach an und frage "Sag mal für ein Dreiwegelautsprecher brauche ich keine 300 Watt im Hochton. Können Sie nicht zB die ice 125AX2 für HT und MT) ...???"
Die Sitroniker benutzen auch viel Ice- Module, aber das nur nebenbei. Am wichtigsten ist, dass man mit denen eben auch reden kann und Maßanfertigungen machen kann. Wenn der Telefonanruf um ein konkretes Angebot zu erhalten schon zu kompliziert ist, dann kann ich auch nicht helfen.
Themen: 64
und vielen Dank für die Antworten.
Jetzt habe ich einen guten Überblick und weiß sehr sicher, das ich noch einige Jahre passiv höre.
Sitronik oder Thel kommen in die Auswahl.
Danke nochmals
Themen: 20
Nur der DSP ohne Endstufen kommt auf 949,00€. Das Gerät kommt nun wohl auch unter Audaphone auf den Markt. Ankündigung in der aktuell K+T.
Themen: 334
Hallo Thomas
würdest Du selbst bauen wollen / können?
Wenn ja, dann werfe ich mal folgendes ins rennen
Pro Box:
- Mini DSP
- 3x TDA7293 oder passende Class-D ähnliche Endstufen
- Automatische Einschaltung mit Signal
- passendes Netzteil je nach Endstufe
Pro box ca. 400€ Auswand und viel Bastelspass
Es ist alles als Fertige Module in Europa erhältlich.
Kommt nur auf die Benötigte Leistung an.
Analoge aktive 3 Wege Weichen gibt es auch bei 3-2-1 in guter Quali, sende dir bei Bedarf gerne einen Link zu.
Mfg
Olaf
PS: Habe soetwas in einem Endstufengehäuse auch in der Umsetzung: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=10301
Themen: 131
Hi...
Die Module bei Audiocreativ hast Du gesehen ?
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...ry&path=59
Submodul hab ich ausprobiert und es läuft wunderbar an unterschiedlichen Endstufen. Im Moment an Class-D-Endstufen.
Die Zwei-Wege-Weiche funktioniert zwar schon, wartet aber noch auf den Einbau der Endstufe.
Die Einschaltautomatik ist auch leicht regelbar und kommt mit einem Cinchsignal aus...
Ich habe hier noch mehrere fertig aufgebaute Endstufen von ELV mit dem LM 3886. Sind für kleine Leistungen nette Teile...
Die würde ich günstig abgeben. 6 sind vorhanden...
http://www.elv.de/audioverstaerker-150-w...mator.html
Baut man so etwas zusammen, hält sich der Preis wirklich in Grenzen...
Gruß Pedda
Themen: 12
naumi schrieb:Hallo,
Danke nochmals Eine sehr günstige Lösung ist:
- Behringer DCX (gebraucht/neu) und
- Monacor STA-1506 in einem
- 4-HE-Rack.
Das ist dann zwar nicht ein Gerät, aber ähnlich. Kabel kann man ja kurz halten und im Rack verstecken.
Themen: 71
Und wie wäre es hiermit?
Fehlt nur noch eine 4 Kanal Endstufe und alles ist tutto kompletto
http://www.reckhorn.net/pages/verstaerker/dsp-6.php
Ist ein stationäres Teil, nicht einbaubar, aber preislich überragend!
SG Claus
Themen: 158
ja....aber die STA-1508 ist nit für den Heimgerbauch geeignet....der Lüfter ist viel zu laut.....kriegt man auch nicht brauchbra leiser;/
Themen: 64
Hallo Leute,
wieder vielen Dank für die Ideen!
- 4-HE-Rack.
Das ist gut gemeint, aber nie wieder Behringer DCX und ich möchte:
Zitat:Ich möchte auf keinen Fall einen DSP und drei Endstufen + zig Kabel im Wohnzimmer.
Ja, es wären weniger Endstufen, aber kmpl. Einbaumodule sind nun mal mein Wunsch ( und Vorgabe meiner Frau-- ihr versteht schon).
@35i-19a, hört sich gut an, vor allem weil ich von den TDA7293
sehr überzeugt bin, aber diesmal soll es was Fertiges werden.
@Audiovirus, DAS ist ja was wirklich Feines, da bin ich schon am überlegen eine Konzeptänderung einzureichen.
Nochmals meinen Dank an euch und ich lasse mir sehr viel Zeit damit, weil meine Lautsprecher passiv auch schon sehr gut sind.
Themen: 74
naumi schrieb:@Audiovirus, DAS ist ja was wirklich Feines, da bin ich schon am überlegen eine Konzeptänderung einzureichen Was ist denn der wesentliche Unterschied im Platzverbrauch zwischen einem Controller mit eingebauter Stereo-Endstufe (2x20W) plus einer 4-Kanal-Endstufe und einem nackerten Controller mit einer 6-Kanal-Endstufe?
Themen: 71
Zitat:Was ist denn der wesentliche Unterschied im Platzverbrauch zwischen einem Controller mit eingebauter Stereo-Endstufe (2x20W) plus einer 4-Kanal-Endstufe und einem nackerten Controller mit einer 6-Kanal-Endstufe?
Ich verstehs auch nich, entweder "nackig" verkaufen als reiner Controler bzw 3 Wege Weiche oder als Komplettset mit 6 Endstufen.
Die Zwischenlösung ist mir unverständlich, leider steht Zitat:Lieferung ab August 2013 - vorher stehen keine weiteren Details zur Verfügung.
dort, also warte ich noch gerne auf Details.
Aber abschließend vorzeitiges Fazit:
Der aufgerufene Kampfpreis für einen vollwertigen Vorverstärker mit 3 Wege Stereoweiche für 349 Euro für das Teil hat KEINER sonst und schon alleine deswegen eine Überlegung wert!
SG Claus
Themen: 64
Bingo,
Super, danke für den Hinweis!
Demnächst-- erst lesen, dann freuen!
Habe natürlich gedacht jeder Ausgang hätte 20 W.
Schaadddeeee
Themen: 36
naumi schrieb:Bingo,
Schaadddeeee
Hi ,
Was soll das eigentlich mit diesem 20 Watt Verstärkerchen ?
Und wofür wären 6 Ausgänge a 20 Watt denn gut ?
Sorry , aber bis aufs gefällige Design scheint da nicht viel übrig zu bleiben was für das Reckhorn Dingens spricht ...
Wenn jemand eine Integrierte Lösung sucht und mit wenig Leistung klar kommt dann gibt's doch a) das Hypex Modul AS 2.100 D
Oder b) die Mini DSP's mit Stackbarem miniAmp
L.G. Holger
Themen: 334
vielleicht passt das ja Besser?
http://www.audiophonics.fr/hypex-module-...d636d8dbcd
Plus jeweils 1x Mini DSP Pro Box ? oder eben in ein kleines Gehäuse das Ganze ?
