15 Zöller gesucht
ich bin auf der Suche nach zwei 15 Zöllern.
Sie sollten bis max 1k laufen können, wahrscheinlich wird noch tiefer (aktiv) getrennt.
Gehäuse bis max 180, besser 150 Liter mit f3 ca 45-50 Hz.
Wirkungsgrad ist wichtiger als maximale Lautstärke.
Trockener Punch wichtiger als Tiefgang.
Ich höre jetzt mit JBL 4425, wo mir der Tiefton schon leicht zu weich ist, kann aber auch am Raum liegen.
Der 15er soll der TT Partner für JBL MHT werden (2446H/2385A).
Der OLK Bass (SP-38/300NEO) braucht ein bischen viel Volumen, der Celestion TF1525 aus der Klonwall schwirrt mir im Kopf rum, was ist mit TF 1530 oder 1530e?
Beyma SM115k hab ich auch schon als 4430 Bass Ersatz gesehen und was andere Hersteller (z.B. Eminence) zu bieten haben weiss ich nicht.
Ich wollte Euch nach Euren Erfahrungen fragen ehe ich TSPs von Herstellerseiten sammel und die in Simulationsprogramme einhacke.
Viele Grüße, JUS
Wenn Du mal in Bremen bist solltest Du dir mal die Menhir-L von PCMURX und Hoschibil anhören. Da spielt der SP-38A/500BS drin.
Hi Junxs! Big Grin Der "Saarmichel" hat da mal einen Carbon-TT eingesetzt, von dem alle(die den gehört hatten) begeistert waren! :dance: Muss ich erst noch finden! :o
Gruß Gabriel
Hab`s gerade gefunden:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=27
ich kann mich Franky da nur anschließen. Den SP-38A/500BS würde ich auf jeden Fall in die enge Auswahl einschließen. Der kann tief und trocken, aber auch locker hoch genug für deine Zwecke. In 140l spielt der unter 40 Hz.
Gruß, Stefan
Moin JUS,
wo du das OLK erwähnst.....ich würde dir den Fane Sovereign 15-400 empfehlen.
Spielt in knapp 120 Litern bis 40Hz und kann bis 1,1Khz.
http://www.analogemusikwiedergabe.de/for...#post23594
Edith sagt das die Kisten (8 Ohm Box) an 2,83V ca. 97dB gemacht haben.
Karsten
Neben den genannten wollte ich den schon immer mal probieren:
http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/115SMK8
juschmidt schrieb:Ich höre jetzt mit JBL 4425
Willst du dir das wirklich antun?
Nimm dann bitte wenigstens einen Hochtöner dazu
Ist die Menhir L gleich der Menhir(http://www.lautsprechershop.de/index_hif...menhir.htm) ?
Nein, diese hier wird den Namen bekommen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9388
vielen Dank für die Vorschläge!
jogi schrieb:Willst du dir das wirklich antun?
Danke jogi, ich weiß, dass die nur bis ca 10k gehen. Kommt auf einen Versuch an, Menschen wie ich über 50 brauchen aber eigentlich keine HT mehr. Big Grin Big Grin
Zur Not hätte ich noch ein paar EV T35 im Zugriff.
VG, JUS
juschmidt schrieb:Danke jogi, ich weiß, dass die nur bis ca 10k gehen. Kommt auf einen Versuch an, Menschen wie ich über 50 brauchen aber eigentlich keine HT mehr.
ich glaube ja, der jogi meinte mehr, dass die teile klirren und kreischen wie sau :thumbdown: - und dies wohl auch im mittelton bzw. im mittelhochton.
die 2446 sollen wohl auch zitronenpresse genannt werden :dont_know: .
TheNoob schrieb:ich glaube ja, der jogi meinte mehr, dass die teile klirren und kreischen wie sau :thumbdown: - und dies wohl auch im mittelton bzw. im mittelhochton.
Da soll es ziemliche Unterschiede zwischen 2445 und 2446 geben, aber das werd ich mir ansehen - ääh, anhören...
Fragt sich auch ob sich das bemerkbar macht, wenn man die Kleinen mit für ihre Verhältnisse moderaten Pegeln betreibt.
VG, JUS
Hallo juschmidt,
lass dich bitte nicht verunsichern!
Zitat:ich glaube ja, der jogi meinte mehr, dass die teile klirren und kreischen wie sau :thumbdown: - und dies wohl auch im mittelton bzw. im mittelhochton.
ist absoluter Quark und total falsch!
Die Kombi 2446H/2385A ist klirrarm, ab 500 Hz !!! einsetzbar und läuft entzerrt bis 18 ,- 20 kHz, je nachdem wie viel Aufwand mit der Entzerrung betreiben wird. Im einfachsten Fall wird an der aktiven, analogen Weiche die CD-EQ- Anhebung eingeschaltet.
Mit DSP ist es eh kein Thema, nur passiv musst du schon einen gewissen Aufwand treiben.
Aber ein Hochtöner ist nicht nötig.
naumi schrieb:Die Kombi 2446H/2385A ist klirrarm, ab 500 Hz !!! einsetzbar und läuft entzerrt bis 18 ,- 20 kHz, je nachdem wie viel Aufwand mit der Entzerrung betreiben wird.
Ich kenne diese Kombination noch aus PAs ihrer Zeit und was ich da zu hören bekam, klang nicht sehr schön.
Es gibt schon einen Grund, daß JBL selber diese Treiber seit über 10 Jahren nicht mehr nutzt.
Ich muß allerdings gestehen, ich hab die noch nie leise gehört.
naumi schrieb:Hallo juschmidt,
Das werd ich dann rausfinden. Die Geschichte wird mit MiniDSP und 2x STA121 laufen, die Hornkombi entsprechend entzerrt.
Vielen Dank für Eure Anregungen!!
Ciao, JUS
Moin Smile
Muss es denn zwingend was neues sein?
Olli
Moin Olli,
nein, muss nicht. Hab auch schon zwei P-Audio im Angebot...Smile
hoschibill schrieb:Moin Smile
Olli
ich hatte ja auch für ein paar Monate ein tolles Paar leicht modifizierte (hohe Gehäuse mit Sandsockel) 4425 hier stehen.
Der Klang insgesamt und die Basswiedergabe waren wirklich gut, wenn auch mit einer Spur "Weichheit" die ich immer wieder bei Schaumstoff- oder Gummisicken heraushöre.
Deshalb gingen sie auch wieder und ich blieb bei meinen JBL 2226h in ca. 130L BR. Die klingen nochmals souveräner, trockener mit mehr Punch.
Vorher passiv bis 700Hz jetzt nur noch aktiv bis 130Hz. Bei JBL in Profi-LS heute noch bis 1K eingesetzt und einfach zu beschalten.
Mein Tipp!
Klaus
Hallo Klaus,
für mich sind die 4425 das Beste was ich je hatte und die werden mich für immer begleiten. Auch in Sachen Authentizität, da mit denen viel Musik produziert wurde, die ich heute nach wie vor höre, aber ich will hier nicht ins Philosophieren abgleiten.
Nur sind mir die 2446H "zugelaufen" und die Bastelei hört eben nie auf.
Aus dem Grund, dass der TT der 4425 etwas "weich" rüberkommt such ich gerade kein HiFi Bass sondern eher etwas aus der Fraktion PA mit leichter Membran.
Ein Traum wären natürlich Altec 15 Zöller oder deren Nachbauten von GreatPlainsAudio, das kommt vielleicht später.
Viele Grüße und danke für den Input, JUS
dws37 schrieb:Hallo,
Mein Tipp!
Klaus
...wobei der 2226h alles andere als ein HiFi Chassis ist; bitte nicht mit dem 2235h verwechseln.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.539 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.072 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.761 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.493 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.141 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.355 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.659 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.878 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.006 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.127 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
