Messung von sehr kleinen Widerstandswerten
Hallo...
Ich bin gerade dabei, einige Induktivitäten auszumessen, für meine Experimentier-Frequenzweiche..
Ich habe ein LCR-Meter (Monacor) und ein digital-Multimeter älterer Bauart. Wenn ich jedoch versuche, den Gleichstrom-Widerstand einer spule zu messen, erhalte ich "unsinnige" Werte..
Ist z.B eine Spule mit 0,2 mH und 0,23 Ohm angegeben (Visaton, diese Werte stehen auf der Spule),
dann messe ich sehr wohl sehr genau diese 0,2 mH, aber für den Gleichstromwiderstand erhalte ich mit beiden Geräten einen Messwert so ~ 0,7 bis 0,8 Ohm..
Derart kleine R-Werte können diese Geräte offenbar beide nicht.. (bei Kurzgeschlossenen Messleitungen gibt es auch immer noch als Anzeige "0,5 Ohm" oder so..)
Gibt es nun eine preiswerte DIY-Lösung, um diese Geräte auch zur Messung derart kleiner Widerstände zu bewegen?
..vllt ein in Serie geschalteter, bekannter, genau ausgemessener Widerstand, um den zu messenden R in einen "besseren" Messbereich zu verlegen? Also dann von dem gemessenen wert diesen Referenz-Widerstand abziehen ?
Was für Möglichkeiten gibt es..??
--> kompliziert ausgedrückt, aber vllt. versteht ihr dennoch, was ich meine.. Rolleyes
-Andreas-
sowas?
Ralf
Arta zweikanalig mit Messkabelkompensation?
Eigentlich misst du ja vernünftig, die Kabelwiderstände addieren sich nur noch hinzu, und 0,03 Ohm machen den Bock in der Regel bei einer Spule an der stelle nicht fett. Ansonsten macht Arta fast das Selbe wie die vorher gezeigte Schaltung, nemlich den Ausgang eines Spannungsteiler verstärken.
Zieh einfach vom von dir gemessenen Wert (0,7 Ohm) den Kurzschlusswert (0,5 Ohm)ab. Dann erhältst du auch den Sollwert von rund 0,2 Ohm.
Den Kurzschlusswert musst du immer berücksichtigen/abziehen, da ja auch die Messleitung einen inneren Widerstand hat.
Deswegen (wie 3eepoint bereits sagte) misst du auch richtig :ok:. Und ob es jetzt 0,23 Ohm oder 0,2 Ohm sind, ist dabei Wurscht. Wenn du aber die zweite Nackommastelle vermisst, versuche mal eine Änderung der Messskala. Viele Multimeter haben unterschiedliche Bereiche (hast du sicher schon bemerkt :p), und mit kleineren Bereichen, wird die Anzeige i.d.R. genauer.
Bernhard aka Tiff :bye:
Oder so eine Schaltung:
http://diyaudioprojects.blogspot.de/2008...ement.html
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Hallo Leute..
--> DANKE fürs mitdenken, und die vielen Tipps...
Ich denke, dass diese LM317-Idee sehr gut ist.. Der LM kostet online
gerade mal 20 cent, im Elektronikladen um die Ecke ist er aber
vllt auch zu haben.. (kostet dann halt einen Euro..)
Ich sollte das mal ausprobieren..
- LM 317
- ein 12-Ohm-Widerstand
- 3x AA-Batterien
- Batteriehalter..
- Krokoklemmen..
.. und das vorhandene Multimeter zeigt dann "ordentliche" Werte an.. ?!?
Das klingt doch ganz gut..
-DANKE-
Andreas...
jogi schrieb:Mehr als einen ungefähren Schätzwert wirst du damit mit üblichen Multimetern aber nicht erhalten.
Ich habe mir vor vielen Jahren deshalb ein Hameg HM 8014 mit Kelvinmeßleitung angeschafft:
http://www.radiomuseum.org/r/hameg_milli...m8014.html
  DIY-Plateamp für einen kleinen Dreiweger Azrael 50 22.486 31.10.2025, 09:40
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 49.848 25.08.2025, 11:22
  Merkwürdiger sehr großer SMD-Keramikkondensator, was könnte das gewesen sein? capslock 10 3.382 03.01.2025, 10:33
  Entlöten dagegen sehr/ Die Kette neu gedacht High5 2 1.947 11.10.2023, 19:31
Letzter Beitrag: High5
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.764 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Pionerr A207R Sehr warm... Swansteini 14 5.875 18.12.2017, 01:26
Letzter Beitrag: Dissi
  Brutefir Faltrechner, Nachschwinger in Messung rapherent 2 3.580 17.12.2015, 18:35
Letzter Beitrag: rapherent
  Mess-Reihe div. kleiner bis sehr großer Class-D Verstärker. Saarmichel 12 7.339 04.08.2014, 11:54
Letzter Beitrag: sayrum
  Sehr schönes Verstärkergehäuse Fluxon 5 6.841 19.04.2012, 00:41
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Sehr Nette AllinOne Lösung Bertramxxl 14 7.417 16.09.2011, 19:44
Letzter Beitrag: Gabrie
