Sehr schönes Verstärkergehäuse
Das hier habe ich in den Weiten des Web gefunden:
http://runawaybrainz.blogspot.co.uk/2012...phone.html
Sehr feine Idee wie ich finde. Smile
mfg,
Fluxon
Eigentlich ganz nett, aber mit dem Nachteil das wenn es defekt ist auch gleich entsorgt werden muss.
Gruß Tommes
Nicht nur das, man sollte auch definitiv keine Fehler mehr in der Schaltung haben. Smile
Wirklich sehr schöne Arbeit!
Man sollte das Teil testen, bevor man es eingießt Wink
Theo
http://www.gral-ev.de Der Mittelalterverein
*Wieder im Land*
Hammer!
Und die richtigen Kopfhörer hängen auch dran Smile
Kondensator schrieb:Eigentlich ganz nett, aber mit dem Nachteil das wenn es defekt ist auch gleich entsorgt werden muss.
Ich denk da weniger an die Schaltung, aber die Buchsen sind ja oft schon relativ schnell hinüber - und da kann man halt garnix mehr machen. Sad Es sieht aber echt phantastisch aus, er hat schon bei dem Aufbau die Teile extrem schön platziert und die Drähte sehr genau gebogen.
Fluxon schrieb:Nicht nur das, man sollte auch definitiv keine Fehler mehr in der Schaltung haben. Smile
varnhagen schrieb:Wirklich sehr schöne Arbeit!
Naja, gut, das sollte bei dem Arbeitsaufwand eigentlich selbstverständlich sein. Wink
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.133 25.08.2025, 11:22
  Merkwürdiger sehr großer SMD-Keramikkondensator, was könnte das gewesen sein? capslock 10 3.429 03.01.2025, 10:33
  Entlöten dagegen sehr/ Die Kette neu gedacht High5 2 1.985 11.10.2023, 19:31
Letzter Beitrag: High5
  Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop ArLo62 37 16.914 09.10.2022, 10:45
  Verstärkergehäuse wo kaufen? berni 10 6.901 20.11.2019, 19:17
  Pionerr A207R Sehr warm... Swansteini 14 5.922 18.12.2017, 01:26
Letzter Beitrag: Dissi
  Verstärkergehäuse aus Lochblech? EMP 5 3.082 31.07.2017, 19:20
Letzter Beitrag: joschl
  Messung von sehr kleinen Widerstandswerten Pappenheimer 6 4.190 23.09.2015, 16:30
Letzter Beitrag: Pappenheimer
  Schönes Minigehäuse von Fischer SNT 3 2.860 22.09.2015, 10:34
  schönes DAC Projekt dieterschneider 4 3.475 12.08.2015, 07:26
Letzter Beitrag: curryman
