Soundbar
Jetzt ist es mal wieder so weit und ich würde mir gerne eine Soundbar bauen die eigentlich nichts anderes ist als zwei Satelliten die unterm TV sind in einem Gehäuse.
Also kein Versuch ein Surround System zu ersetzen, möchte später nur Soundbar + Subwoofer für Musik und TV Unterstützung haben.
Zur verfügen habe ich 2x TB W4-655Sc sowie Visaton 4x F8SC 4X CP13 und falls benötig 1x GF200 als Subwoofer soll mein Zebulon ( AXX1212 mit AM120 Modul ) eingesetzt werden.
Da ich bis jetzt immer nur bestehende Vorschläge nachgebaut habe, brauch ich eure Unterstützung ob man mit den Chassis so was machen kann. Habe schon gehört dass eine horizontal Anordnung nicht so Ideal ist, aber meine Frau möchte keine Satelliten mehr an der Wand. Dachte an eine Breite von etwa 1,6m in dem links und rechts je ein Hochtöner und zwei Breitbänder eingesetzt sind, in der Mitte könnte ich von oben vielleicht den GF-200 einsetzen und dem so ein 20 Liter Volumen geben.
Falls ihr jedoch der Meinung seit dass der GF nicht gebraucht wird da ja der Zebulon da ist wäre das auch okay macht die Sache vielleicht einfacher.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Jörg SmileSmileSmile
Mit den Chassis kann man schon was machen.
Den GF200 wuerde ich fuer ueberfluessig halten, wenn Du sowieso einen Subwoofer hast.
Dann koennte man den Tang Band nehmen und vielleicht den Hochtoener dazu ....ob der TB aber durch den Hochtoener besser wird wage ich nicht vorherzusagen.
Oder man nimmt 2XF8SC pro Seite (wegen max. Pegel) (Hochtoener sinngemaess wie oben)
Ohne Subwoofer macht noch die Kombi GF200 mit F8SC in meinen Augen Sinn (Hochtoener sinngemaess wie oben).
Standardfrage: Das ganze laeuft auf selber entwickeln hinaus. Alleine schon wegen der speziellen Einbausituation und dem speziellen Einfluss des angedachten Gehaeuses brauchst Du eine passive Weiche/Entzerrung. Kannst Du messen oder kennst Du jemanden, der Dir dabei hilft?
Hi Jörg,
ich wollte mal was ähnliches bauen, bin aber an der Lautstärkeregelung gescheitert. diese Probleme haben mich ereilt:
- Mein Fernseher hat keine Lautsprecheranschlüsse.
- Er hat einen Kopfhörerausgang. Die Idee war, dort einen Verstärker dran (in der Soundbar integriert) und die Lautstärke mit der Fernbedienung des Fernsehers regeln...
- Pustekuchen: Die Kopfhörerlautstärke wird nicht direkt mit der Fernbedienung geregelt, sondern es ist ein extra Regler, den man nur im Setup erreicht. Die Fernbedienung regelt nur die Lautstärke der internen Lautsprecher.
- Das ist im Alltag unbrauchbar.
- Alternative: Fernseher aufschrauben, interne Brüller abklemmen und deren Signal für die Soundbar auf ne Buchse legen und dort abnehmen.
- Ich wollte den neuen Fernseher aus Garantiegründen aber nicht umbauen.
- Das einzige, was wirklich gehen würde, wäre, die Soundbar mittels HDMI anzusteuern. Aber wie macht man das? Dazu bräuchte man einen Verstärker mit HDMI Anschluss und dadurch laufen die Kosten aus dem Ruder.
Angesichts dessen greife ich das Audiosignal nun am Scart (Line) Ausgang ab - dieser ist NICHT Lautstärkegeregelt - , Dort ist eine kleine Stereoanlage angeschlossen und ich habe nun den Unsinn, dass ich wegen der Lautstärke eine weitere Fernbedienung brauche.
Also: Hast Du die Anschlussmöglichkeit gecheckt?
Vielleicht hast Du aber Glück und Dein Fernseger hat
- einen Lautstärkegeregelten Kophörerausgang (Ist aber lt. Händler heute wohl nicht mehr üblich)
- oder er hat rausgeführte Lautsprecheranschlüsse.
Ciau Rudi
Nichts ist so kontinuierlich, wie die Veränderung.
Googel' doch mal nach "Ligawo 6518725 HDMI Extractor". Der extrahiert das Audiosignal aus HDMI und gibt Stereo analog über Cinch oder digital optisch über Toslink aus.
Kostet beim grossen A ca. 43€ inkl. Versand.
Ob der TV Audio über HDMI geregelt ausgibt ist eine andere Frage...
Gruss, Rolf
Hallo Jörg,
die Lautstärkeregelung ist wirklich sehr wichtig, da gehe ich auch von mir selber aus.
Am schönsten wäre, wenn dein TV HDMI mit ARC hat, er also mit der FB des TV auch eine Soundbar stellen kann.
Um aber alle Funktionen, die du umsetzen möchtest, zu verwirklichen ist ja bald nur ein Fertiggerät eine Lösung.
Um den Diy-Faktor dabei zu haben, könnte so eine
als Spender der Elektronik herhalten und deine Chassis in deinem Gehäuse dazu.
mussigg schrieb:Googel' doch mal nach "Ligawo 6518725 HDMI Extractor". Der extrahiert das Audiosignal aus HDMI und gibt Stereo analog über Cinch oder digital optisch über Toslink aus.
Gruss, Rolf
naumi schrieb:Hallo Jörg,
Also ich glaube, mein TV hat ARC. Hätte ich denn zusammen mit dem Ligawo 6518725 HDMI Extractor einen Lautstärkegeregelten Stereo-Analogausgang?
Dann hätte DIY wieder eine Chance und man bräuchte nicht erst was fertiges kaufen, um es auszuschlachten.
Grüße Rudi
Hallo Vinylschaber,
mit dem Extractor habe ich keinerlei Erfahrungen, habe aber das bei Amazon gefunden.
Zitat: Frage:
Ist es möglich, mit dem gerät den arc (audio-rückkanal) zu verwenden und dann die lautstärke des cinch ausgangs damit über den fernseher zu steuern?
Antwort:
Nein. ARC geht mit dem Nachfolger Ligawo 6518756. Die Lautstärke des ARC Ton kann nicht geregelt werden, dies muss das Ausgabegerät durchführen.
Von #ConverterStore# - günstig kau… am 29. Oktober 2015
Zu der Philips HTL kann ich dir alle Fragen beantworten, da ich diese benutze und in Zukunft als Spender nehmen werde.
Hallo
Erst mal danke für euer Interesse.
Leider habe ich keine Meßmöglichkeiten und kenne auch niemanden. Habe aber heute mal ein wenig experimentiert und habe meine Nano Sats mal horizontal gelegt und meinen Sub rechts von ihnen in die Ecke gestellt. Hat sich gar nicht schlecht angehört, aber da die Satelliten nur bis 150 Hz runter spielen und mein Zebulon ab ca. 120 Hz sehr dominant wird und ich ih deshalb nicht höher spielen lassen möchte, meine ich da ein Loch zu hören.
Nun habe ich auf der Visaton die CT Center 81 entdeckt die fast genau mit dem ausgestattet ist mit dem was ich habe.
Zudem geht sie bis 100Hz runter und ich denke das müßte gut passen. Durch die Anordnung das ein F8SC als Tieftöner und der andere als Mitteltöner fungiert und somit auch bei horizontaler Aufstellung gut funzt.
Was meint ihr denke das wird wohl die beste Lösung sein.
Zur Lautstärkesteuerung war mir schon klar das ich wohl mit der Fernbedienung des Receivers arbeiten muß, aber da ich doch sehr oft nur Musik höre, geht das für mich klar.
Hallo Vinylschaber,
das wäre dann dieser, falls du nicht schon selber gesucht hast:
http://www.amazon.de/Ligawo-Audio-Extrac...wo+6518756
Jörg67 schrieb:Sub rechts von ihnen in die Ecke gestellt. .....und mein Zebulon ab ca. 120 Hz sehr dominant wird.
Wenn Du Dein Zebulon als zu dominant empfindest, dann wird das daran liegen, dass er in der Ecke steht ... und ich denke, der koennte grundsaetzlich bis 150 Hz spielen, wenn die Aufstellung stimmt.
Nur der Vollstaendigkeit halber ....bei der CT Center 81 spielen beide F8SC als Tieftoener ....aber einer wird frueher bei mittleren Frequenzen ausgeblendet und einer darf noch hoeher hinaus.
Ich denke CT Center 81 und Nano Sat gehen beide.
naumi schrieb:Hallo Vinylschaber,
Hallo Naumi,
danke für die Antwort und den Link. So wie ich es aber verstehe, wird auch bei Verwendung von ARC die Lautstärke im Ausgabegerät geregelt. Also nicht im Fernseher und auch nicht im Extractor, sondern erst dahinter. Das ist doch praktisch das selbe, wie der Line-Ausgang des TV oder?
Gruß Rudi
Hi Jörg,
mach dir bitte erst ein paar Gedanken wie du das Audio Signal aus deinem TV bekommst. Irgendwelche Ausgänge haben sie immer, nicht alle sind sinnvoll.
An meinem TV (LG) konnte ich einfach einen kleinen Verstärker am Kopfhörerausgang anschließen und die Lautstärke wird ganz normal mit der TV FB geregelt. Bei anderen muss die Lautstärke dann im Untermenü geändert werden o. ä. Bei einigen TVs wird auch nicht immer der Ton über den Digitial Out/ HDMI ausgegeben!
Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
Hallo Rudi,
kann erst jetzt antworten.
Nein, das ist so gemeint, das im Extractor die Lautstärke geregelt wird.
Beispiel: TV - kein HDMI mit ARC angeschlossen, also regelt die FB des TV auch nur die Lautstärke der TV- Lautsprecher ( zu 99% kleine Plastikbrüller).
TV- HDMI mit ARC angeschlossen und im TV im Menü eingebunden.
Die FB des TV regelt die Lautstärke des HDMI-ARC-Gerätes, in deinem Fall den Ligawo.
An den Ausgangsbuchsen des Ligawo ist das geregelte NF-Signal, das hätte praktisch die Funktion eines geregelten Cinchaudioausgangs eines TV.
Dazu muss aber der TV HDMI mit ARC haben und es nicht gesagt, das trotz Normung TV X mit ARC Gerät Y funktionieren wird.
Da habe ich in verschiedenen Foren die eigenartigsten Fehler gelesen.
Bei meinem Fernseher hat ARC am Anfang nicht funktioniert, weil der separate KabelTV-Empfänger das s.g. CEC des HDMI gestört hat. Da musste ich in dessen HDMI-Kabel einen Kontakt abkleben. Seither geht ARC zwischen TV und Soundbar.
"Das ist wie Autoelektrik---- schwarze Magie:engel:
Hallo Thomas,
vielen Dank für die tolle Erklärung !!! Das animiert mich jetzt, den Ligawo zu bestellen. Die Chance, dass es funktioniert schätze ich mal besser als 70% Smile und wenn es nicht geht, kann ich ja vom Rückgaberecht gebrauch machen.
Rudi
Ich habe an meinem 32er eine Minianlage, zwei Grundig Audioramas und einen passiven SUB am Kophörerausgang angeschlossen. Die maximale Lautstärke ist an der Minilanlage eingestelt, der Lautstärkeregelung erfolgt mit die TV-FB über den Kopfhörerausgang.
Anmerkung: Sorry, lese erst jetzt, dass dies beim TE nicht möglich ist.
Hallo!
Vinylschaber schrieb:Die Fernbedienung regelt nur die Lautstärke der internen Lautsprecher.
Genau.
Vinylschaber schrieb:- Alternative: Fernseher aufschrauben, interne Brüller abklemmen und deren Signal für die Soundbar auf ne Buchse legen und dort abnehmen.
Genau, sehe ich auch so.
Vinylschaber schrieb:- Das einzige, was wirklich gehen würde, wäre, die Soundbar mittels HDMI anzusteuern. Aber wie macht man das? Dazu bräuchte man einen Verstärker mit HDMI Anschluss und dadurch laufen die Kosten aus dem Ruder.
Genau, noch einmal Zustimmung.
Ich habe Soundboards gebaut: Onon Set von Strassacker.
Ich entnehme das TV-Audio Signal via RCA aus meiner Sat-Box (VU+) - und das ist von der Box ausgesteuert.
Bei TV-Only habe ich auch daran gedacht vom Kopfhörer Ausgang ein geregeltes Signal zu bekommen - leider nein. Confused
Den Grund habe ich recherchiert: Weil der Standard Kunde heutzutage maximal Funkkopfhörer anschließt, und diese über eine Eigene Lautstärke Regelung verfügen wird das Signal mit 0dB ausgegeben. :mad:
Meine Lösung: HDMI-Audio-Signal-Diebstahl-Box
Gibts es nicht - muss ich selber bauen... Sad
Der Ansatz: HDMI Signal rein, Audio abgreifen, dem TV weiterreichen.
Verfälschen (zB Audio Info löschen/dämpfen) könnte Probleme machen in Sachen Kopierschutz, weiss ich aber (noch) nicht.
Chipsatz für genau diese Anwendung hab ich schon gefunden, haben die üblichen Verdächtigen (Ti, ST, AD, NXP) alle im Programm.
Onon Soundbar:
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.783 16.12.2024, 17:26
  Soundbar Idee, oder hoffnungsloses Unterfangen? RdS 41 13.871 03.02.2019, 11:20
Letzter Beitrag: RdS
  Soundbar Bausatz? Shooter182 27 22.099 06.07.2011, 15:53
Letzter Beitrag: knork
