Soundbar Idee, oder hoffnungsloses Unterfangen?
hallo,
mich stört der sound des schlafzimmer-fernseher enorm.
jetzt hab ich mir gedacht ich nehme einen 2 Omnes Audio CX 3.1 und 2 Tang Band W4-1720 und baue die vertikal in eine soundbar ein.
der koax komt in 1,3 l, der tangband in 6l.
vorab würde ich den koax, angelehnt an die Cumulus BS 2017 HH, passiv beschalten.
baß dann mit einem minidsp ankoppeln.
dann hätte ich mal einen grund mich mit arta zu beschäftigen.
oder 2 einzele lautsprecher bauen und recht und links hinstellen?
mfg
ralf
Hi, sofern vom Platz her machbar würde ich links und rechts neben (nicht unter) dem TV ein vertikales D'Appolito-System bauen, also einen HT umrandet von zwei kleinen TMTs (10er oder 13er in CB).
Dann kommt die Sprache aus der Bildmitte und es bleibt noch recht schlank.
Als Soundbar könntest Du die genannten Treiber auch nebeneinander verbauen, wenn die Trennung bei rund 500 Hz oder niedriger liegt. Sie müssen dann nicht vertikal zueinander sein.
3x den Beeper und das geht richtig gut. kannst bei Wolfgang sogar test hören. sub brauchts nicht wirklich
Den Omnes Coax musste auf jeden Fall Filtern, der kann kein Bass
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Cap schrieb:Hi, sofern vom Platz her machbar würde ich links und rechts neben (nicht unter) dem TV ein vertikales D'Appolito-System bauen, also einen HT umrandet von zwei kleinen TMTs (10er oder 13er in CB).
platz ist mangelware, würde alles unter den fernseher verbannen.
trennfrequenz hatte ich so angepeilt.
Olaf_HH schrieb:3x den Beeper und das geht richtig gut. kannst bei Wolfgang sogar test hören. sub brauchts nicht wirklich
breitbänder gefallen mir nicht so, hab mir sowas für die arbeit gebaut.
die weiche wollte ich im ersten schuß von der Cumulus BS 2017 (hobby hifi) nehmen.
Bei der Cumulus ist die TF recht niedrig mit 280 Hz (laut Steassacker, was ich auf die Schnelle finden konnte).
Schau Dir mal die Beschaltung der Exclusive 3/8 von BPA an, dort sind es gut 400 Hz.
Japp - habe ich auch gehört und... Ja: Diese doofe Soundbar geht gut und macht das, was man von so 'ner Kiste möchte.
Ich finde: Mehr Lautsprecher braucht man für keine Glotze nicht. Big Grin
Andreas
Wieso dreimal Beeper? Die mittlere dann als „Center“? Wie wird das verstärkermäßig geroutet?
Alex
startschuß gefallen,
ich versuchs mit den coax.
baß bin ich mir nicht schlüssig.:built:
@Alex, ja , Soundbar ist doch mit Center, oder ?
Der Breiti ist besser als der Coax, finde ich.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
dann muss ich korrigieren,
soundbar ohne center, 2 kanäle stereo.
breitbänder gefallen mir nicht.
Wenn man über einen AVR virtuellen Surround erzeugen möchte ("Front Stage Surround" etc.), dann reichen zwei LS. Der Center wird bei diesen Schaltungen nicht angesprochen.
Echte Soundbars arbeiten mit ähnlichen Algorithmen.
RdS schrieb:hallo,
Eine Low-Budget-Lösung, aber aus seriöser Quelle, bei Troels:
better sound on a weekend
Grüsse,
Martin
Hallo Ralf,
ich würde das genau so machen, wie von Dir angedacht: Weiche von der Cumulus übernehmen, Bass und Koax mit minDSP trennen. Basszweig und Koax können noch getrennt voneinander mit dem miniDSP equalised werden, was durch die veränderte Schallwandgeometrie gegenüber dem Original wohl auch nötig sein wird. Die Trennfrequenz von 280 Hz ist für den Koax völlig OK, zumal im Schlafzimmerbetrieb und in Kombi mit einem 4" TT. Hast aber trotzdem durch den miniDSP ja Spielraum.
Was nimmst Du denn als Verstärker? Brauchst ja 4 Kanäle?
Wie sieht denn die gesamte Kette aus? TV Line Out ---> miniDSP ---> 4kanal Verstärker ---> Boxen? Oder anders?
Ob neben dem Fernseher oder darunter? Ich würde das von den Platzverhältnissen abhängig machen. Ich habe meine daneben.
In beiden Fällen brauchst Du wegen des kleinen Abstands keinen Center.
Ich bin gespannt. Ich finde das mit den Koaxen auch besser als mit BB.
P.S.: Wenn Du es im Stile eine Soundbar unter dem Fernseher anordnen willst, würde ich den TT nehmen: https://quint-store.com/lautsprecher/tie...5-4-woofer
Für vertikalen Einsatz geht der natürlich auch :prost:
moin christoph,
anstelle des mini dsp nehme ich das sure/wondom DSP,
dieses 4-kanal modul https://www.ebay.de/i/112655149308?chn=ps hatte ich angedacht, aber bischen oversized. ( oder restverwertung LM3886)
kette ist sat-receiver, dsp, endstufen.
danke für den tipp mit dem tieftöner.
mfg
ralf
Moin Ralf,
gerade bei Schaltverstärkern kann es nicht schaden, wenn sie etwas oversized sind. Die Dinger sind ja trotzdem kompakt. Ist der Lüfter temperaturgeregelt?
ich gehe mal davon aus, dass der temp- gesteuert ist, wie bei den "gremlins"
zur not kann man einen noctua lüfter montieren.
im Beginn des Gremlinamps zeigt Saarmichel, wie man mit Aluwinkeln in den originalen Kühlkörpern diese thermisch an das Aluminiumgehäuse ankoppeln kann, dadurch ist der Lüfterbetrieb überflüssig.
hi,
hab den Peerless in 4l und auf 60 hz abgestimmt.
trennfrequenz hab ich auf 600Hz gelegt.
2. simu mit 1ohm Serienwiderstand 5l und 55 Hz
Sieht doch gut aus. :prost:
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.131 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 493.487 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.967 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.755 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.484 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.889 19.12.2024, 15:10
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.943 16.12.2024, 17:26
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.393 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.992 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.970 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
