WAS TUN mit diesen Breitbändern?
Hallo zusammen..
Ich habe einige von diesen Schallzeilen, drinnen sind immer gruppiert:
- 4x 2BBs und 1 HT (bei den großen Zeilen) und
- 2x 2BBs und 1 HT (bei den kleinen zeilenZeilen)
[Bild: schallzeilen_weiss.jpg]
Das scheinen eher preiswerte " Chassis zu sein, mit relativ hoher Reso
(hab ich noch nicht gemessen..)
Was könnte man mit denen tun..?? (~ 100 BBs sind vorhanden, und 50 HT..), eingebaut in
wirklich recht schicke Stahlblech-Gehäuse mit einer Breite von ~ 7,5 cm..
Ein klanglicher "Schnelltest" ergab (.. mit 100-Volt-Trafo und 100-Volt "Gegen-Trafo"
eine auch eher für Sprachwiedergabe ausgelegtes System..
Die Gehäuse passen fein neben den großen Flatscreen..
Hier ist noch ein 100-volt-Trafo verbaut, der raus müsste..
Hast wer eine Idee..??
-Andreas-
Sekte gründen und als Kirchenlautsprecher aufhängen Big Grin
Hallo Andreas,
evtl könnte ich ein paar Schallzeilen für unser VH gebrauchen?
Quongelvis schrieb:Sekte gründen und als Kirchenlautsprecher aufhängen Big Grin
Hahaa.. die stammen aus einer Kirchenbeschallung.. :danke:
Kaspie schrieb:Hallo Andreas,
ja, bekommst welche.. 4 Stk???
Ich hatte die in der bucht gekauft, weil ich annahm, dass da was
richtig gutes drinne ist (K+H oder so.. war halt schlecht beschrieben
und fotografiert...)
Alle nebeneinander und uebereinander haengen oder in eine Schallwand einbauen. Jedes einzeln digital ansteuern und ueber ein DSP kann man dann alle moeglichen virtuellen Lautsprecherkonzepte realisieren (hohe Buendlung, Zylinderwelle, Kugelstrahler weit weg oder nahe dran).
Und dann gabe es doch da noch so eine old fashion Methode (....die wahrscheinlich mehr deiner Gemuetslage entspricht Smile ) um so ein Array anzusteuern mit teilweise verpolt und teilweise im Pegel abgeschwaecht ....Bessel Array ..richtig, das war der Begriff.
Big Grin:joke::prost:
Genau dafür waren die ursprünglich u.A. auch gemacht.
Also speziell Sprachwidergabe......
Ich würde mir die verbauten Chassis mal einzeln zur Brust nehmen, Also TSP und F-Gang auf Testschallwand bis 90 Grad.Smile
Karsten
Hahaa..
Wolfgang Vollstädt (Spectrum-audio), dem ich auch die frage gestellt hatte, antwortete..:
Spectrum-Audio schrieb:Hallo Andreas,
der BB sieht nach WHD aus.
.. was zahlen die Schrotthändler den momentan für Altmetall ?...
Meß mal einen einzelnen, glaube aber nicht, das sich ein Schätzchen darunter verbirgt.
Sind halt für Sprachbeschallung (Kirche oder ä.)gedacht.
--> ich habs ja schon geahnt.. Sad :dont_know:
--> werde ich die wohl wieder paarweise in die E-Bucht setzen..
-A-
ich wäre da mal vorsichtig mit der Einschätzung "Schrott" bzw "Altmetall"
Mir waren da auch mal 4 so ähnlicher Schallzeilen zugelaufen mit insgesamt 28 70er Treibern.
Die machen sich im 12er-Rudel prima als Mitteltöner meiner Scheunenanlage:
[Bild: picture.php?albumid=321&pictureid=4725]
Einer der Treiber hate übrigens gescheppert und beim Bewegen geklappert.
Hier das Bild, was sich dann hinter der Dustcap fand....:
[Bild: picture.php?albumid=321&pictureid=4724]
Da Bessel-Array angesprochen wurde:
bei um 100 von den Treibern würde sich eine Kombi aus 5 X 5er Besselarrays anbieten (pro Seite) aufdrängen.
Hätte ich damals für die Scheunenanlage gerne gemacht, aber nicht genug Treiber gehabt....
Bevor du die also verschleuderst melde ich mal Interesse an für ca. 60 Stck, wenn es einen fairen Preis gibt.
Peter Krips
Tante sagt:
http://www.hellsound.de/contents/de/BF-66-214.pdf
http://hellsound.de/contents/de/BF-66-214_neu.pdf
http://www.hellsound.de/contents/de/d26.html
Hmmm... was das denn?
- eine Typenberzeichnung.. auch die Artikelnummern sind identisch
- zwei versch Amessungen (wenn auch nur gering abweichend)
- zwei versch. Resos --> 330 + 210 Hz..
- zwei versch. SPLs
Da hilft nur selber messen in Test-Schallwand, vllt. relativiert sich der Einbruch bei 1,5kHz ja dann noch etwas..
DANKE Kay..
-Andreas-
Kaspie schrieb:Tante sagt:
ich kenne das von diversen Herstellern.
Wenn der Zulieferer für ein bestimmtes Chassi Modell z.B. nicht mehr die exakt gleiche Sicke
liefern kann (weil sie so nicht mehr produziert wird) kann es ein neues Datenblatt geben.
TSP, Sickenresonanz und Frequenzgang können sich verändert haben.
Karsten
.. hier einfach mal eine quick and dirty extreeeeem-Nahfeld-Messung von einem dieser
"nackten" 4+2-arrays.. ohne Trafo und Gehäuse.. -- im gehäuse sicherlich noch mal ganz anders..
Ich habe keine "Messreihe" gemacht, um zu gucken "wie sieht die Messung am besten aus"..
--> draufgehalten und "gut is" -- der SPL stimmt hier allerdings nicht.. sollten so ~ 88 db sein
[Bild: bb_nackt.jpg]
-Andreas-
  Kennt jemand diesen "Bausatz" Nolie 14 5.152 09.10.2021, 09:06
Letzter Beitrag: wilbur11
  Nix Ernstes - Bastelei mit Vintage Breitbändern chinakohl 51 29.454 08.11.2020, 12:33
Letzter Beitrag: chinakohl
  Kennt jemand diesen Tieftöner? chinakohl 2 2.593 19.11.2019, 08:59
  Kennt jemand diesen Tang Band B-Bear 7 3.079 08.04.2018, 22:31
  Proben Hören von einigen Breitbändern und Mehr M.D 6 3.267 14.03.2017, 07:03
Letzter Beitrag: M.D
  Kennt zufällig jemand diesen 17er ? AR 2 2.369 24.01.2016, 23:06
Letzter Beitrag: AR
  Kennt jemand diesen Lautsprecher Blaubeere85 4 2.662 17.05.2015, 20:02
Letzter Beitrag: Blaubeere85
  Wer kennt diesen Lautsprecher lupo 21 9.952 18.08.2011, 00:48
Letzter Beitrag: KA907
