Nix Ernstes - Bastelei mit Vintage Breitbändern
kürzlich von einem Forenmember erworbene 20cm DEW 233 Breitbänder entpuppten sich als Wigo PMH 195/25/115 Chassis, unter anderem auch Bestückung von Dual`s CL 12
https://www.radiomuseum.org/r/wigo_pmh_19525115.html
Nun frage ich mich, was damit anfangen ..................
Da diese Chassis von Dual in einem geschlossenen "bookshelf" Gehäuse verbaut und mit einem Frequenzgang von 60 - 18000Hz. angegeben werden, sollten diese eigentlich kein Schrott sein.
Hat die jemand schon mal gemessen, oder ....
hat da mal jemand was mit gebaut/ gemacht?
TQWT / TL wär`geil .........
Hoch ist ja kein Problem - nur die Breite ist streng limitiert - da würde auch ein schmales BL Horn gehen ......
.......... ich such` ja immer noch was "schmales - lautes" für meinen kleinen Eintakter.
Und weil Fragen nix kostet, kann man ja erst mal, bevor man selber was "erfindet".
Arvid
ja, ich vor vielen Jahren...
Damals fand ich das gut. Solche waren zusammen mit 2 grünen Saba und einem Philips auf einer edge optimierten Schallwand (edge in extremo)
es gab aber auch Nachteile in der Bühnendarstellung. Als ich das feststellte hatte ich Holz für s Osterfeuer Cool
Wenn es denn unbedingt sein muss, dieses Chassis - überhaupt, wer verkauft Dir denn sowas Confused -
open baffle, Bass drunter, Schwirrkonus rausschneiden :eek: und Hochtöner dazu, das könnte funktionieren.
im SabaChello hatte ich die auch mal drinn... war jetzt auch nicht so prall, die Dröhnkiste :rtfm:
Hallo Arvid,
lass den Wigo mal seinen Schwirrkonus . Du bekommst ein paar Wigos ohne diesen Konus von mir.
Gebaut habe ich noch nichts damit. Ich glaube aber aus der Erinnerung , dass ein Freund ihn mir mal vorgeführt hat. So schlimm war er garnichtSmile
Zitat:da würde auch ein schmales BL Horn gehen ....
Ich probiere demnächst das Isophon H 501 aus.
Such Dir ein paar 10 cm Fostexe ( FE 103xx) oder Corallen . Die sollten auch an Deinem EL84 ET funzen?
solche Fostexe haben ich noch hier ungenutzt im Kartonggg stehen.
ich hab` gar nicht vorgehabt, die Schwirrkonen bei den Wigo`s zu entfernen.
Wer spricht denn davon? Wahrscheinlich genau so`n "tödlicher Fehler" wie bei dem Visaton BG20.
Wenn Dual die Dinger als Lautsprecher verkauft hat, können sie so schlecht nicht sein.
Ich dachte auch nie an eine o.b. .......... eher was mit mehr Holz Big Grin
Und was das kaufen betrifft - eigentlich wollte ich auch hautsächlich vorhandenes benutzen, statt immer nur zu kaufen.
Arvid
P.s: Und wenn Fostex Fe 103, dann würde ich das hyperbolische Basshorn damit bauen, was ich vor Jahrzehnten mal gesehen/gehört habe.
Vielleicht sollte ich die Fostexe als open Baffle in die alte Schranktür fürn Sperrmüll CoolsetzenRolleyes. Ein Schnitt und zwei LöscherWink sind schnell gemacht, wenn die Stichsäge einmal singtSmile..... und die BG20 gehören schon aus hygienischen Gründen beschnitten:p.
Basshorn möchtest Du...
Da gab es aus der Zeit das Schmackahorn im Klinger. Das hätte Still. Ich befürchte aber, dann schmeißt Dich Deine Frau endgültig raus...
Hallo Arvid,
der FE103 passt dafür auch. Orschinahl war das der FE 103 Sigma verbaut
Hier ist der Plan von CT 164
http://www.cfd.tu-berlin.de/~panek/audio...nCT164.pdf
Danke für den Plan, Kay. Ich hab` den zwar auch ....... irgendwo ....
Aber keine Fostexe Big Grin
Abgesehen davon sollen die auch nicht sooo toll sein, das man sich jetzt gezielt welche kaufen müsste.
Ich guck`erst mal mit den Wigos ......... mal TSP messen und dann sehen, was dabei `rauskommt.
Hätt` ja sein können, das da schon mal jemand dran war .....
Arvid
Da fällt mir noch was ein:
Ich habe in meinem Fundus viele "Vintage" Mittel- und Hochtöner, von denen ich nichts weiß.
Teilweise sind weder Hersteller, Type noch Verwendbarkeit bekannt - ich habe ja Zeit meines bisherigen Lebens fast alles eingesammelt, was mir in die Finger gefallen ist.
Da kann durchaus mal ein Sahnestückchen zwischen sein, von dem ich nix weiß ........ allerdings auch übler Schrott.
Parallel dazu würde ich gerne an dieser Stelle ein "Tauschbörse" einrichten ..............einfach nur kungeln, ohne auf den Gegenwert zu achten.
Also "nix verkaufen" und auch "nix verschenken" ........... irgendwie dazwischen Big Grin
Quasi nach dem Motto: Eine Sache ist genau soviel wert, wie jemand bereit ist dafür zu zahlen ;-) .......... und eine Sache, die ich nicht brauche, ist für mich in diesem Augenblick quasi "wertlos".
Ich mach` dann mal Fotos ......... und wenn jemand was findet ......
Arvid
chinakohl schrieb:Quasi nach dem Motto: Eine Sache ist genau soviel wert, wie jemand bereit ist dafür zu zahlen ;-) .......... und eine Sache, die ich nicht brauche, ist für mich in diesem Augenblick quasi "wertlos".
Arvid
so seh ich das auch - grundvernünftige einstellung.:prost:
gruß reinhard
Zitat: grundvernünftige einstellung.
Natürlich - wie will man auch ein Paar Philips AD0160 T zusammen mit einem Paar Philips AD 5060 W preislich bewerten?
Nur so als Beispiel ..... während für Isophon die Datenblätter incl. Preislisten im Net zugänglich sind, gibt`s für Philips/Valvo - Chassis solches nicht.
Und nur weil`s "echt vintage" ist, heißt das ja noch lange nicht, das man sich das "vergolden" lassen kann ..... oder sollte Big Grin
Der andere Aspekt ist, es können Chassis gefunden werden, die bereits seit langem nicht mehr im Handel sind - für die aber dennoch nachbau-würdige Bauvorschläge kursieren.
Arvid
Thread übergreifend (vielleicht kann man ja beides ab hier zusammenlegen) und weil`s mir hier anfänglich um die Wigo`s ging:
Den 20cm Wigo Breitbänder als breitbandig eingesetzter Mitteltöner in geschl. ca 5L mit im Zentrum montiertem Kalottenhochtöner Dayton ND20FB-4 .
Ohne Montagekranz hat die Kalotte noch ca. 35mm Durchmesser max. auf ca. 30mm Höhe über alles (der Wigo hat einen Schwingspulendurchmesser von 25mm).
Kennschalldruck Dayton ND20FB-4 : ca 90 dB -1W .......... über 6dB/okt. ab 8000 Hz dazu.
Als Bass dann eben den Mivoc AW3000 in 60L BR aktiv ............... 2 Stück 100 -120W sin. Quasikomplementärendstufen mit Netzteil hab` ich noch.
Trennfrequenz so um 120Hz
Alles drin:
30er Bass
20er TMT
Superhochtöner
Das einzige, was fehlt, ist das Holz ............ der Rest "dümpelt" hier `rum. 2 Stück Visaton BG20 müsste ich hingegen erst mal kaufen .....
Arvid
Moin Arvid,
das könnte nett werden.. Ich würde als Holz ja Kistensperrholz empfehlen ... aber nach meiner letzten Platte aus dem Fachhandel sehe ich das anders. Die zugeschnitten Teile konnten erst 4 Wochen später zusammengesetzt werden. Die "Bretter" haben sich gebogen und verdrehtSad, beim Abrunden mit scharfem Rundfräser sind die Lagen an einem "Brett" aufgesplittert.:thumbdown:, nicht schön.
Wenns billig werden soll, würde ich preiswertes 15mm OSB nehmen und außen mit Kiefer, Fichten oder Buchensperrholz optisch verschönern und verstärken, gibt es mit sehr schönen Maserungsbildern von 4 bis 7mm Dicke,ölen, fertigWink.
Cimprellas wohnen da von wo du von wech kommst.Wink
Moin Kalle,
danke für die Empfehlungen.
Allerdings baue ich seit Jahr und Tag mit 19er Feinspanplatte - war schon immer so. Kommt wohl daher, das man da mit einer pastös angerührten Leim/ Schleifstaub - Mischung gemachte Fehler relativ gut beipfuschen kann Big Grin
Anschließend nochmal 8mm MDF vollflächig verleimt drüber, schleifen und lackieren.
Bisher hab`ich immer mit `ner Neoprenrolle die Farbe drauf gerollt.
Allerdings habe ich ja auch einen Kompressor mit Druckminderer/Wasserabscheider und `ne Semiprofi-Fallbecherpistole.
Meine Motorradteile und -Rahmen lackiere ich ja auch selbst ...........
Farbe der Wahl: Da denke ich wie einst Henry Ford Big Grin .........
........... und das war bei meinen Boxen ebenfalls schon immer so.
Arvid
Information zu Wigo 20 cm Breitbänder:
https://www.radiomuseum.org/r/dual_cl12.html
Grob überschlagen sollte das Gehäusevolumen der CL 12 bei knapp 7 oder 8 L closed box liegen.
Hat mal jemand die TSP von diesem Chassis gemessen?
Arvid
Die Hochtonkalotte:
https://www.parts-express.com/pedocs/spe...-46117.pdf
Das Basschassis:
https://www.mivoc.com/gs/media/products/...nblatt.pdf
Hinsichtlich der gewählten Trennfrequenzen von 100 - 150 Hz für den aktiven Bass und das "fill-in" ab 8Khz .......
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rfl%C3%A4che
Über den HT bzw. die HT- Kalotte kann noch diskutiert werden ........
Zur Montage des HT ist mir folgender Gedanke gekommen:
Da der ND20 einen kleinen wave-guide hat, könnte ich diesen mittels 2 oder 3 aufgedoppelten Ronden aus 18mm MPX "verkleiden".
Diese Verkleidung kugel- oder tropfenförmig schleifen und mittels ausgesägten 3 Speichen/Bögen aus 6 oder 8 mm Sperrholz/MPX im Zentrum über der Dustcap des Wigo im Schallwandausschnitt positionieren.
Die 3 Speichen an den Kanten schön rund schmirgeln/schleifen .............
Die eigentliche Schallwand für den Wigo aus 2 Stück aufgedoppelten 19 mm MDF Ronden - ca. 24 - 26cm Durchmesser.
Chassis von hinten montieren und mit dem Halbrund- Fräser die vorderen Kanten aussen und innen abrunden ........
.......... ein dickes Papprohr mit 24 - 26cm Aussendurchmesser finden und an der Rückseite schräg abschneiden sowie mit Brett verschließen.
Dieses Konstrukt durch Streben aus Alurohr auf dem 60L BR Gehäuse befestigen .............. der Aktiveinschub muss ja auch noch irgendwohin - warum also nicht den Kühlkörper als optisches Designelement integrieren und das Ampgehäuse als Halterung für das BB-Gehäuse/Rohr nutzen.
Mal eben gedanklich so aus der Hüfte ........
Arvid
Nur um das mal richtig in Form zu bringen:
Welches BR Gehäuse für den AW3000 ? 60 oder 80L ? Es werden ja derer 2 ........... wie üblich bei einem Stereopaar Big Grin
Bass boost ist bei den Amps nicht vorhanden.
Nur um das ebenfalls mal zu erwähnen - die Bassgehäuse sollen auch durch andere HMT Einheiten ergänzbar sein.
Quasi ein Modulsystem ........ hier liegt ja auch noch die Geschichte mit den Ovalis `rum.
Evtl.. klebe ich dem University ein wesentlich kleineres Gehäuse zusammen und ergänze "fehlendes" durch die AW`s
Und als Bassfundament für o. b. sollten die aktiven AW`s doch wohl ebenfalls taugen, oder?
Wie ich die Amps in den Basskisten unterbringe, muss ich mir noch überlegen ......... vielleicht baue ich die Elektronik auch auf eine Kühlplatte und schraub` den ganzen Kram hinten dran.
Ein weiteres Thema ist die Filterung/Trennung .............. Bassamps aktiv und die Wigos + SHT passiv (HP)?
Oder komplett aktiv .......
Vorverstärker/Steuerverstärker und Endverstärker sind getrennte Geräte, so das auch hier alle Möglichkeiten offen sind.
Arvid
P.s: Bilder wären natürlich besser, aber ich hoffe auf reichlich Anregungen und Kommentare - kann ja sein, ich hab` was wichtiges nicht bedacht.
Der AW 3000 ist nicht so richtig "Vintage", daher vielleicht in einem Bandpass verstecken https://www.lautsprechershop.de/hifi/sub3000_bphp.htm Cool ?
Oder wenn noch ein Pärchen dazu käme, Compound (very vintage): https://www.lautsprechershop.de/hifi/compound3000.htm Ich habe die in einem DiSub 12/2, auch ganz nett ...
mechanic schrieb:Der AW 3000 ist nicht so richtig "Vintage",.
Na ja, gefühlt gibt es den schon ewigWink. Mivoc liegt übrigens zwei Hügel weit weg von VisatonCool.
  Vintage Audio Website Uli_Bel 3 2.058 19.10.2022, 07:46
Letzter Beitrag: mechanic
  Vintage: B&O HT3000 Type 6220 Joern 20 7.008 26.09.2022, 13:55
  Visaton Vintage- Bumm Zisch oder brauchbar? Plüschisator 10 4.479 06.03.2021, 21:46
Letzter Beitrag: hoschibill
  Suche Dreiwege-Open-Baffle Bauvorschlag, gerne mit etwas Vintage-Charakter Koaxfan 27 13.088 04.12.2020, 19:49
  Vintage Seas Koax 15cm in 90-gern EMES Black Monis. Original TSPs gesucht! ton-feile 3 2.682 24.11.2018, 15:31
Letzter Beitrag: ton-feile
  Ersatz-Hochtöner für Vintage Klein & Hummel SL 98 gesucht Elisabeth 16 7.919 04.10.2018, 12:58
  30 cm Vintage Breitband Chassis . Forums Bestandaufnahme Kaspie 58 23.600 06.05.2017, 10:46
  Proben Hören von einigen Breitbändern und Mehr M.D 6 3.335 14.03.2017, 07:03
Letzter Beitrag: M.D
  Suche Vintage Lautsprecher zur Denon DRA-825R Rob 7 3.285 03.03.2017, 14:43
Letzter Beitrag: miwa
  B&O 3702 Danish Vintage speaker Joern 17 15.387 22.10.2016, 16:21
Letzter Beitrag: Chemist
