Wer aus dem Raum H kann mir Chassis messen?
habe aus einem früheren KFZ noch ein hochwertiges 2-Wege-Sytem von Eton hier rumliegen, das zum Entsorgen zu schade ist (hat mal 900 DM gekostet).
Der Aufbau ist sehr hochwertig, wie man das von Eton kennt. Es handelt sich um einen 130mm TMT und eine 28mm Gewebekalotte. Leider habe ich keine Bezeichnung mehr, da die Aufkleber abgefallen sind und sonst davon nichts mehr existiert (Karton, BDA). Sad
Ich bräuchte also die TSP für den TMT, um ein Gehäuse konstruieren zu können. Wenn jemand aus dem Raum Hannover/Minden (+100km) die Möglichkeit zum Messen hat, würde ich mit den Chassis vorbeikommen oder sie zuschicken.
Für Tipps wäre ich dankbar.:danke:
könnte ich dir machen.
Standort ist Hannover.Smile
grüsse
Karsten
Hallo Karsten,
das ist ja klasse. Ich bin im Moment noch außer Gefecht gesetzt, will sagen krank geschrieben, hoffe aber, dass ich nächste Woche wieder arbeiten darf Wink.
Ich arbeite übrigens in H (Vahrenwald) und bin normalerweise mit Öffis unterwegs. Es würde sich dann nach Absprache anbieten, das Ganze mal nach Feierabend anzugehen.
Auf jeden Fall schon mal danke für das Angebot.
Gruß Günther
Hallo Günther,
Jackman schrieb:Ich arbeite übrigens in H (Vahrenwald)
das ist ja gleich um die Ecke.Big Grin
Melde dich einfach wenn du wieder fit bist.
grüsse und gute Besserung
Karsten
Günther war heute bei mir zu Besuch.
War ein schöner Nachmittag, leider - wie so oft zu kurz.
Wir haben viel geklönt und etwas Musik gehört und natürlich die ETON Car Chassis durchgemessen.
Günther, im Anhang findest Du die TSP des 13er TMT und des HT als Grafiken.
grüsse
Karsten
...die Qts von 0,502 und die recht hohe Fs schreien doch fast nach einer TQWT!!!
The most expensive Sippo ever!!! :yahoo::danke:
Sascha
@ Karsten: Zunächst mal vielen Dank fürs messen und die Einstellung der Messungen hier.
War wirklich ein sehr interessanter und aufschlussreicher, aber wie Du schon sagst, zu kurzer Nachmittag, der einer Wiederholung bzw. Fortsetzung bedarf. Wink
@ Sascha: Das mit der TQWT war auch unser erster Gedanke, aber nachdem Karsten mal die TQWT und dann BR simuliert hat, stellte sich heraus, dass ein BR-Gehäuse bei gleicher f3 ca. 4 Liter weniger Volumen benötigt (14:10l). :denk:Big Grin. Da kann ich dann entscheiden, was mir von der Aufstellung besser passt...Cool.
Ich stelle die Entscheidung aber erstmal zurück, weil ich noch 2-3 andere Projekte habe, die ich vorher realisieren möchte Wink.
Günther
@ Karsten: Ich habe gerade mal mit dem Taschenrechner Proportionen für ein BR-Gehäuse durchgespielt und mir nochmal die Gehäuseabmessungen der Sippo angesehen.
Ein BR-Gehäuse scheint mit von den Proportionen etwas unglücklich zu werden :denk:.
Das Sippo-Gehäuse liegt von den Maßen ählich dem, was wir in der TQWT-Simu gesehen haben, bis auf die Innenbreite, die wir vorgegeben hatten. Das lässt mich dazu neigen, den Eton 13er (12cm Einbaudurchmesser) einfach mal in das Sippo-Gehäuse zu setzen Big Grin. Die Gehäusebreite lässt das innen auf jeden Fall zu und mit dem Außendurchmesser passt das Chassis auch noch auf die Front.
Was denkst Du, wäre das einen Versuch wert?
Günther
ich habe spaßeshalber noch mal nachgerechnet.
In einer 14 Liter TQWT (wobei ich den max. möglichen Tiefgang von 3-4Hz mehr nicht ausgereizt habe)
erreicht das Teilchen eine F3 von 61 Hz.
In 10 Liter BR ergibt sich eine F3 von 54 Hz mit einer noch akzeptabelen GLZ.
Mit einem kleinen HP Kondensator Trick ergibt sich eine F3 von 59Hz
bei deutlich gesteigerter Pegelfestigkeit.
Ich freue mich schon auf ein weiteres Treffen.:joke:
Edit: Im Tiefgang nehmen sich Beide ja nicht viel, wenn TQWT besser passt - why not. Smile
grüsse
Karsten
Gast schrieb:Der Bass dürfte in der TQWT sauberer sein, als in einem BR Gehäuse. Imho ist dafür Qts schon deutlich zu hoch.
da kannst du durchaus Recht haben, QTS 0,5 empfinde ich für BR als grenzwertig.
Nach meiner Erfahrung gibt es auch Chassis die gut funktionieren können.
Testgehäuse TQWT versus BR in den Dimensionen kosten fast nichts.Smile
grüsse
Karsten
@ Alex: Das von Dir simulierte größere Gehäuse käme mir nicht ungelegen, da ich wie Du eine leichte Vorliebe für Standboxen habe und deshalb eine TQWT auch entsprechend auf 90cm bis 1m verlängern würde.
@ Karsten: Der Gedanke mit den Testgehäusen ist gut, das werde ich mal ausprobieren, wenn es wieder wärmer ist Big Grin.
Günther
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.967 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.506 11.09.2025, 20:35
  winziger Sub für winzigen Raum kyrneh 18 4.408 26.07.2025, 13:07
Letzter Beitrag: kasbc
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.705 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.564 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.019 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.293 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.050 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.618 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.419 27.01.2025, 12:11
