Heimkino Sub Infinity Kappa 120.9W
Ich habe hier noch ein paar Arbeitslose Chassis liegen und wollte mir fürs Filme gucken einen Sub bauen.
Erst wollte ich zwei MDS 08 an die front stellen. Nach Simulation mit BassCADe kommt mir aber zuwenig Tiefgang bei raus.
Jetzt dachte ich probiers dochmal mit dem infinity. Da kommt bei einem Knapp 72 Liter Netto Gehäuse und 10 cm Rohr 46 cm Lang 24 Hz bei - 3db raus.
Da ich davon nur einen habe und aufgrund der grösse eine front platzierung ausfällt, wollte ich ihn neben das sofa in die ecke stellen. Chassis nach unten ausgerichtet und so meinen Ecktisch sinvoll ersetzen.
Ich hab nur ein wenig bedenken wegen der Eckaufstellung bzgl Raummoden u.s.w . Wäre schade wenn ich dem nur mit einem Antimode oder ähnlichem entgegenwirken kann.
Jetzt würd ich mich über Kritik freuen bevor ich mich zum nächsten Baumarkt begebe.
Danke und Gruß
Dennis
Nabend
Hmm sehr schade über so wenig Resonanz.
Ich hätt mich sehr gefreut über eure Meinung ob ich das Projekt so umsetzten kann.
Gruß Dennis
AMT_Freak schrieb:Nabend
Hallo Dennis Smile,
das liegt sicherlich an den sehr dürftigen Informationen...
Raum ? Antrieb ?
Habe mir das Chassis mal angeschaut - amtliches Teil!
Meine Simu deckt sich weitestgehend mit Deinen Angaben.
Moden gibt es aber leider in jedem Raum - es sei denn, man wohnt draußen Big Grin...
Für HK empfehle ich grundsätzlich 2 Woofer. "Downfire" halte ich nebenbei gesagt bei einem Membrangewicht von 237 Gramm auf Dauer für bedenklich...Sad
Mit Entzerrung (+ 6dB bei 30 Hz) würde auch 50 Liter CB gehen - regt weniger Raummoden an, spielt dann aber "nur" bis 28 Hz (-3dB).
Mehr "Input" wäre toll...
LG Micha
Hallo Dennis,
Mehr Informationen zu Raum und Chassis wären hilfreich.
Ein Sub als Monopol ist immer etwas schwierig.
Ich würde das Trumm in 50 Liter geschlossen stopfen und dann mal rumprobieren, wo es am besten funktioniert.
Deine Hörposition ist da auch mit entscheidend, wie wo was modet.
Die Subwoofertrennfrequenz ist auch für die Abstimmung von Bedeutung.
Das Verstärkerlein sollte mit der Last zu Recht kommen.
2 Ohm 700 Watt für max 110 dB ?????
Die Impulse beim Film sind in der Regel etwas extremer als bei Musik Big GrinWink.
Grüsse Michi
P.S.
Der Micha war schneller.
Zitat von A.E.
Guten Morgen
Oh Sorry den weiteren Input hatte ich nicht bedacht Smile
Nun ja mein Wohnzimmerchen hat gerade mal 16 m².
Und der Sub soll nur zum Filme gucken sein.
Als Hauptlautsprecher hab ich die Monitor CB und die macht in meinem Raum schon einen überragenden Bass.
Und ja der Antrieb steht noch nicht fest. Es gibt zuviel Auswahl.
Hypex , Wam 300 Dsp oder ein Detonation DT 300 modul. Da muss ich nochmal schauen.
Sollte ich doch zwei Subs brauchen, würde ich mich dann aber für zwei Wavecor Treiber entscheiden.
Gruss Dennis
AMT_Freak schrieb:Nun ja mein Wohnzimmerchen hat gerade mal 16 m².
Hi Smile,
okay, das ist nicht so groß. Es geht dann letztendlich um die Bassverteilung im Raum - muss man schauen...
Habe wegen BR nochmal geschaut, aber da ergeben sich eher keine praktikablen Abstimmungen.
Für einen ausgewogenen Frequenzgang müsste sehr tief (um 23 Hz) abgestimmt werden, was dann zu einem sehr langen Rohr (50 - 70 cm) führt.
Eventuell wäre ein Kanal möglich, aber dann auch einhergehend mit entsprechenden Verlusten...
Da würde ich eher die CB-Variante vorziehen.
LG Micha
Hallöchen
Das Klingt ja ganz gut soweit. Denn werd ich wohl die CB variante in 50 L mal Probieren.
Gibt es vlt noch eine empfehlung bezüglich des Moduls ???
Danke und Gruß
Dennis
Hi Smile,
die Detonation haben auch die benötigten +6dB bei 30 Hz dabei, aber eben "Mäuseklavier", also Festeinstellungen.
Mit einem DSP bist Du natürlich flexibler, aber ob das in Deinem Fall unbedingt erforderlich ist...
Letztendlich auch eine Preisfrage...
LG Micha
  Pegelfestes Heimkino: die Dritte - 12" 8" 1" Herr der Ringkerne 12 4.954 14.06.2020, 10:38
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 21.248 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  Matrix/Array fürs Heimkino (Surround) BiGKahuunaBob 37 28.904 06.01.2016, 11:30
  Baubericht. Aktiver Koax Satellit für Heimkino Owel 26 12.393 14.09.2015, 05:50
Letzter Beitrag: Owel
  kleiner und sehr günstiger Center/Satellit für ein kleines Einsteiger Heimkino Tobias 14 6.095 19.03.2015, 18:55
  Kappa 7.2i schlachten oder verkaufen? Backtotheroots 5 3.245 27.01.2015, 14:27
Letzter Beitrag: Backtotheroots
  Heimkino-Rear 3-Wege mit Visaton W130S4 F.Lettau 7 3.828 31.08.2014, 09:41
  DIY Heimkino mit WAF Zahnstocher 4 3.440 01.05.2014, 22:01
Letzter Beitrag: Zahnstocher
  Terrorquader fürs Heimkino crazybanane 23 12.839 26.07.2013, 23:46
  15" Subwoofer für Musik und Heimkino manollo139 56 25.855 15.06.2013, 13:14
Letzter Beitrag: andy58
