Heimkino-Rear 3-Wege mit Visaton W130S4
vor rund zwei Jahren habe ich meinen ersten Lautsprecher selbst entwickelt. Damals hatte ich gerade das ATB PC erstanden.
Benötigt wurde ein Lautsprecher für die hinteren Kanäle im Heimkino. Einfach mal in die Tüte gebrainstormt kam dann folgender Ansatz heraus:
- Kompakte Abmessungen und Wandmontage, daher möglichst flach
- Meine Couch stand zu der Zeit direkt an der Rückwand, die Rear-LS dementsprechend ca 15 cm hinter der Hörposition. Ein breites Abstrahlverhalten wäre hilfreich.
- Der Maximalpegel wird durch die Nachbarn des Mehrparteienhauses begrenzt
Das habe ich dann wie folgt umgesetzt:
- Visaton W130S4 in 5l CB
- 3” Omnes Audio BB3.01 in 1l CB
- 19mm Hochton Seas 19TFF1
- Außenmaße BxHxT 42x27x11 cm
Einige Bilder vom Aufbau seht Ihr unten.
Jetzt zum eigentlichen Punkt: Auch wenn ich jetzt 2 Jahre lang zufrieden mit den Lautsprechern die Effekte der filme höre kann ein Update der Weiche nicht schaden. Ich möchte hier den bestehenden Lautsprecher neu abstimmen und hoffe auch ein bisschen auf Eure Hilfe.
Mit besten Grüßen, Flo
Am Wochenende habe ich die Rears mal im Stereo aufgebaut und sehr schnell gehört, dass noch Luft nach oben sein muss. Die Weiche würde durch viel Trail and Error abgestimmt. Der LS immer auf einem Ständer im Wohnzimmer in 1m genau auf Achse gemessen.
Bevor ich den aktuellen Weichenstand jetzt nochmal genau dokumentiere und messe: Sollte in den Wandlautsprecher von vornherein an der Wand hängend messen? Oder handelt man sich da Nachteile ein?
F.Lettau schrieb:Sollte in den Wandlautsprecher von vornherein an der Wand hängend messen? Oder handelt man sich da Nachteile ein?
Wandlautsprecher immer an der Wand messen! Durch die
Freifeld-Messung hast du jetzt diverse Nachteile obwohl der
Frequenzgang im Freifeld nicht schlecht aussieht. Ich würde an
deiner Stelle sogar noch weiter gehen und ihn genau dort
messen wo er letztendlich hängen soll. Das könnte beim
Fenstern wegen möglicher Grenzflächen etwas Probleme geben,
macht aber dem AV-Receiver bei der Korrektur das Leben
deutlich leichter.(größerer Headroom)
Mat
Danke für den Tip, direkt umgesetzt: Ich habe die alte Weiche (V1) gerade gemessen und dabei den LS direkt an einer Fensterfront stehen gehabt (an den anderen Wände im Wohnzimmer steht immer irgendetwas).
Hier mal der Unterschied (oben Freifeld, unten an de Wand). Passend zur alten Messung habe ich die Glättung mal extrem hoch eingestellt:
[Bild: album.php?albumid=1152&pictureid=18675][Bild: album.php?albumid=1152&pictureid=18675][Bild: album.php?albumid=1152&pictureid=18675][Bild: picture.php?albumid=1152&pictureid=18675]
Hier die Messung Gesamt, Einzelwege und Impedanz im Abstand 1m.
[Bild: picture.php?albumid=1152&pictureid=18676]
Und unter Winkeln
0° schwarz
15° rot
30° orange
45° gelb
60° grau
[Bild: picture.php?albumid=1152&pictureid=18677]
Die messungen passen gut zum Höreindruck: Irgendwie dumpf... bei 6dB Überhöhung unterhalb 800Hz wunderts mich nicht. Das ist definitv eine Baustelle.
Als ich den TT und MT im nahfeld (10cm) gemessen habe ist mir noch was aufgefallen:
[Nahfeld durchgezogen, 1m gestrichelt, TT blau, MT grün]
[Bild: picture.php?albumid=1152&pictureid=18678]
In einem Meter Entfernung tritt eine Überhöhung 600Hz in der Flanke von Mittelöner und Tieftöner auf. Woher kommt die?
das scheint eine nicht passende Addition der Frequenzgangsumme zu sein.
Mitteltöner ist noch zu tief getrennt, der Tieftöner noch zu hoch.
Wenn du die Einzelzweige misst kannst du auch gleich die Summe mitmessen und hast dann deine Addition.
Phasenlage und Filterflanken zu modellieren mit passiven Mitteln ist nicht so einfach.
An der Wand mit einem Meter Abstand messen nur auf Achse.
Je nach dem was dein Bauteilekasten hergibt, Filterflanken neu modellieren.
Beim Mitteltöner ist es immer ein bischen problematischer den Tiefpass schön steil hin zu bekommen. Da tut's manchmal auch eine Flache Kurve mit breitem Übernahmebereich.
Ansonsten ist noch die Frage, wieviel Pegel du den Mittel und Hochtöner weggenommen hast ?
Hast du noch eine Schaltbild von der alten Weiche ?
Der Buckel vom Tieftöner kommt wahrscheinlich von der ungefensterten Messung des ATB Systems und nicht möglicher Bafflekorrektur.
Vielleicht hilft dir das ja schon mal weiter.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Bei den Messsungen hapert's an sich auch noch.
10 cm Abstand? Das ist weder Nahfeld noch Freifeld. Also ziemlich wertlos.
1 m Abstand: da sind zu viele Raumeinflüsse drin, die sollte man rausfenstern. Geht das mit dem ATB? Wenn nicht: Software wechseln…
Dimebag isn't dead…
Also die Erhöhung unten herum ist doch klassisch Baffle Step. Wenn ich in EDGE ein sehr grosse Schallwand eingebe, Dann gibt es so einen Verlauf. Und flache Box an der Wand ist fast dasselbe.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.801 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.704 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 97.137 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.918 19.08.2024, 16:27
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 34.615 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.390 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.727 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 3.000 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.260 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.193 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
