DIY Heimkino mit WAF
Hallo Forum,
Was ich mal kurz vorstellen wollte ist mein "Heimkino" eher unspektakulär aber die Rearlösung könnte für manche interessant sein da der WAF (lt. meiner Frau sehr hoch ist...)
Erst mal zu den 2 Front Speakern die wurden schon ~2009 gebaut mit anderer Bestückung. Deshalb auch etwas Mager mit den Fotos.
Version 1:
Peerless XXLS10AL (4Ohm) mit einer 20cm Passivmembran downfire 2x Andrian Audio 130 ( Carhifi - Pendant zum Visaton AL130) Tangband HT in "quasi" D´Apollito - Abstand zu groß.
Es waren schon immer 2 Separate Gehäuse die nur über die Wangen verschraubt wurden.
Die zu klein ausgelegte PM war dan der Yamaha MX-630 sehr schnell am Ende. Also Umbau auf Bassfreflex Abstimmung.
Der Bau ist schon so lange her das ich nicht mal mehr weis wo die BR Abstimmung genau ist Smile
Peerless XXLS wurden aktiv getrennt ebenso der HP der Visaton, der Übergang TMT - HT war dann passiv.
Version 2:
seit März 2013
Peerless XLS10 (8Ohm) als BR Variante und ein 3 Wege System eigentlich genau das was ich vorher im Auto hatte.
Peerless SLS6 - Scan Speak 10F und Diabolo 25XS² (Scan Illuminator Derivat mit anderem Koppelvolumen)
Damit war ich aber nur teilzufrieden - an der Messung (ohne Sub) sieht man schön das der Übergang TT und MT noch nicht ganz passte, ausserdem klangen mir die SLS 6 in diesem Frequenzbereich einfach zu unsauber und träge.
OTon Frau - klingt wie eingeschlafen, das hör man(n) doch gern nicht wahr Sad
Also Volumen verringert Einbaugüte um ~0,2 Zähler höher, Frau war zufrieden aber die Unsauberkeit wurde noch mehr... ist ja auch als Sub konzipiert.
Deshalb nach kurzem hadern SLS6 als Tieftöner raus - SDS6 rein, passiven Hochpass des Mittelton noch angepasst und so werkelt er schon geraume Zeit. Die Weiche auf dem Foto ist
noch Version 1, von den Änderungen hab ich kein Bild mehr.
Die Flanken der Speaker sind etwa 7cm länger als die Gehäuse, so ist auf der Rückseite noch genug Platz für die Weiche.
Das wars mal für Heute, Center und Rear dann demnächst.
Wie gesagt kein High-End aber dafür am Hörplatz eingemessen.
Grüße Gerhard
Der Center hat die gleiche Bestückung erhalten,
der DLS Nobelium HT war nur kurz drin weil er eben rumlag.
Die Weiche ist grundsätzlich gleich aufgebaut, allerdings mit
preiswerten (kleineren) Bauteilen da ich beim Center Platz sparen wollte.
Der Rahmen vor der Schallwand ist punkto Abstrahlung sicher nicht
der Weisheit letzer Schluss aber da war mir wichtiger das meine Tochter die Membrane nicht berühren kann.
Berechnet wurden die Weichen mit Audiocad ECNC - alt aber gut. Ausserdem das einzige Programm mit dem man m.W. Saugkreise paralell zur eigentlichen Trennung simulieren kann.
Im L-förmigen Wohnzimmer waren kaum Alternativen für die Reas
übrig.
Bei den Rears wurde auf einen HT verzichtet, da der Scan 10F bei ~11-12KHz auf Achse nochmal ein bisschen aufbuckelt.
Die Speaker sind direkt in die Trennmauer zum Wintergarten integriert. Der MT hat ein Volumen von ~800ml erhalten.
Beim TT bin ich ehrlicherweise nicht sicher, da wir Hohlziegel haben und das Volumen sich dort großflächig verteilt. Gehe von 12Litern
pro Treiber aus.
Die Weiche ist im Gehäuse da 2x simple 12dB Flanke.
Und Bauteile sind genug da Smile
Zahnstocher schrieb:Der Bau ist schon so lange her das ich nicht mal mehr weis wo die BR Abstimmung genau ist Smile
Sieht auf der Messung zu tief aus.
Gut möglich, ev. auch eine Raummode?
Sollte ich mir wirklich mal ansehen, piorität lag ja beim Messen
auf den Front und Center Speaker. Smile
Grüße Gerhard
  Pegelfestes Heimkino: die Dritte - 12" 8" 1" Herr der Ringkerne 12 4.937 14.06.2020, 10:38
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 21.224 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  Heimkino Sub Infinity Kappa 120.9W AMT_Freak 7 4.651 03.02.2016, 20:43
Letzter Beitrag: miwa
  Matrix/Array fürs Heimkino (Surround) BiGKahuunaBob 37 28.869 06.01.2016, 11:30
  Baubericht. Aktiver Koax Satellit für Heimkino Owel 26 12.336 14.09.2015, 05:50
Letzter Beitrag: Owel
  kleiner und sehr günstiger Center/Satellit für ein kleines Einsteiger Heimkino Tobias 14 6.065 19.03.2015, 18:55
  Heimkino-Rear 3-Wege mit Visaton W130S4 F.Lettau 7 3.819 31.08.2014, 09:41
  Terrorquader fürs Heimkino crazybanane 23 12.829 26.07.2013, 23:46
  15" Subwoofer für Musik und Heimkino manollo139 56 25.801 15.06.2013, 13:14
Letzter Beitrag: andy58
