Beton Lautsprecher -1m X1.5m
Hallo Leute
Ich möchte mir etwas schönes bauen einen 1m x 1,5m Lautsprecher.
Das ganze bestückt mit ca. 40 Boxen Durchmesser 90- 110mm.
Das ganze aus Beton gegossen als geschlossene Baukörper, jeder Lautsprecher soll sein Volumen als hohlraum bekommen.
alle benötigten Bauteile sollen im Körper integriert werden
AMP mit integrierten Bluetooth Chip usw.
es soll besser spielen als ein BeoPlay A9 ??? oder vergleichbares
Meine Frage:
welche Lautsprecher kann man da verwenden
was für ein Verstärker kommt in frage
welche Bluetooth Steuerung
vieleicht weniger boxen dafür größere
das ganze soll eine Single Box werden
so könnte sie Aussehen
Hast du mal das Gewicht einer solchen Box überschlagen?
Spatz schrieb:Hast du mal das Gewicht einer solchen Box überschlagen?
nein noch nicht, es gibt aber extra leicht beton so das Gewicht nicht zu hoch wird.
Die original Box hat nur eine tiefe von 3,5 cm??
bist du dir sicher, daß du
- den prinzipiellen unterschied zwischen der von dir angeführten a9 und dem N1 bemerkt hast?
- die verschiedenen betonqualitäten kennst und mit der verarbeitung von höherwertigerem beton vertraut bist?
- technischen möglichkeiten des fraunhofer-instituts hast?
Zitat:extra leicht beton
nur mal so am rande: unter eine dichte von 2000kg/m³ wirst du nicht kommen, die in diesem fall erforderliche qualität liegt eher um 2500kg/m³
ich hol mal popcorn Big Grin
grüße,
martin
@Alex, vielleicht solltest Du etwas genauer beschreiben was du mit dem Projekt errichten willst und wie es um deine Erfahrung bestellt ist, sprich vor allem im Umgang mit Simulations und Messsoftware und mit dem aktivieren von Lautsprechern. Dann kann man dir sicher eher helfen
Wenn ich das richtig sehe, wird jeder einzelne Treiber per DSP angsteuert, was auch bedeutet, dass so viele Endstufenkanäle notwendig sind, wie Treiber verbaut sind. An die Entwicklung der Ansteuerungssoftware mag ich erst gar nicht denken....:eek:
Hallo Alex,
Du musst hier mit ca 100-120 KG ohne Chassis rechnen.
Ist eine grobe Schätzung bei 40 mm .
Der Beton wird Dir aber auf dieser Fläche reißen und Du wirst mit großen Luftlöchern ( Lunkern) rechnen müssen.
Idee:
Passende Pappröhren zurechtschneiden und zusammenkleben.
Rahmen drum herum und Rückwand und Frontwand( mit Ausschnitten ) ankleben und das ganze Konstrukt mit trockenen Spielsand füllen. Du wirst für jeden Lautsprecher zwei Litzen vorbereiten müssen. Das sind schon einmal 40 Lautsprecher x 2 Litzen *2 Lötungen x 2 Enden=160 Lötungen
Die Chassis müssen auch noch gelötet werden, also 80 Lötungen dazu:denk:
Die Chassis benötigen einen Hohlraum? Also Volumen?
Und das bei keinen 3,5 cm Stärke?
Woher möchtest Du das Volumen nehmen?
Alex, nicht böse sein, aber das wird mbMn ein totgeborenes KindRolleyes
@Kaspie,
Naja, also mit den entsprechenden Chassis und DSP lässt sich auch mit den kleinen Volumen was bewerkstelligen, wird halt ein URPS Konzept, mit einer saumässigen Ausschwingzeit irgendwo im Mittelton. Und es braucht nicht jeder Treiber einen DSP plus Endstufenkanal, man kann die in einer Symetrieachse teilen. Trotzdem ist das ein hoch komplexes Konzept. Daher stimme ich dir mal pauschal zu mit der Totgeburt :prost:
Hey,
sehr ambitioniert für jemand der wohl noch recht frisch ist im Lautsprecherbau!? Ich hoffe das handwerklich Top, aus deiner Vorstellung, schließt versierten Umgang mit modernsten Baustoffen ein ... - und Zugriff auf präzise Messtechnik ... aber erst mal will ich etwas Wind in die Segel pusten:
Das die Beoplay P9 einfach ein stereo Zweiwege plus Subwoofer Konzept ist ist bekannt? Da könnte der Thread interessant sein: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...eaker.html
Ansonsten erst mal etwas mehr zu lesen:
http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/soundf.html
https://www.ak.tu-berlin.de/menue/forsch...dsynthese/
http://www.fouraudio.com/de/produkte/wfs.html
http://www.holophony.net/
Auch von zB. JBL gibt es was in der Richtung: http://www.jblpro.com/www/products/insta...rDYKk9dw1I
Oder einen Blick auf die moderneren großen Soundbars werfen z.B.: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Y...87022.html
Ein Student der TU-B (wenn ich mich recht entsinne) hat so nen Beam-Werfer auch mal aufgebaut und dazu nen PDF in die Welt geschickt - find ich nur grad nicht ... .
Gutes Gelingen, Gruß Fabian
ist zwar nicht aus Berlin, sondern aus Ilmenau, aber ich fand diese Dissertation zum Thema...
Zitat:Untersuchungen zum Einsatz von Flachlautsprechern an schallreflektierenden Grenzflächen
...ziemlich spannend.
Zitat:Der entwickelte Flachlautsprecher besitzt die Abmessungen 75 cm x 55 cm x 2,4 cm und
überträgt den Frequenzbereich von 100 Hz bis 20 kHz (-6 dB-Grenzfrequenzen) mit einem
Kennschalldruckpegel von 88 dB/1 W/1 m bei direkter Wandmontage.
Gaga schrieb:ist zwar nicht aus Berlin, sondern aus Ilmenau, aber ich fand diese Dissertation zum Thema...
Danke .... insbesondere den Teil zum "Stand der Technik" finde ich absolut lesenswert.
Die dort verwendeten Miniaturschallwandler sehen uebrigens diesen hier sehr aehnlich .... http://www.pollin.de/shop/dt/MDAyOTUzOTk...22205.html
(Dank an Grasso fuer die Fundstelle) wenn man sie mal von ihrem Plastikgehaeuse befreit hat. Falls jemand man mal aehnliche Dinge plannt. Damit laesst sich der Demonstrator fuer kaum mehr als 10 Euro nachbauen.
Zitat:Die dort verwendeten Miniaturschallwandler sehen uebrigens diesen hier sehr aehnlich .... http://www.pollin.de/shop/dt/MDAyOTU...her_22205.html
Na ja, mich hat's nach der Lektüre auch in den Fingern gejuckt. Ich dachte an diesen Kopfhörer-Lautsprecher. Damit wäre das Projekt natürlich etwas teurer...Wink Da ich aber noch ausreichend offene Baustellen habe, hab' ich die Finger von gelassen.
Um so mehr freue ich mich über das angedachte Projekt hier. Vielleicht wäre der Nachbau des gezeigten kleinen Wandlautsprechers ein schöner, machbarer Einstieg?
Sicher besser ..... aber damit kommt das Teil deutlich ueber 200 Euro ....Big Grin
WSenn wir jetzt einmal ein paar Hohlraumresonanzen in die Denkschüssel eingeben und versuchen das Gewebe dadurch in die Gänge zu bringen, evtl noch ASS zu Resonanzvermeidung einschmeissen.....
Was soll das Ganze bringen? Außer der Lebenszeitverschwendung.
Versucht mir mal begreiflich zu machen, welche Vorteile solch eine Konstruktion hat?
Für 10 € gibt es wesentlich besseres, einfacher und preiswerter aufzubauen. Akustisch richtiger und mit Erfolgsgarantie. Leichter und hübscher ist es auch noch:dance:
Wenn so etwas gebaut werden sollte, dann bitte doch mit ein paar Grundlagen. Nicht nur Wissen , sondern auch monetär.
Überlegt mal, wie hoch die Kosten bei vernünftiger Auslegung werden könnte. Rechnet die Bauzeiten und Baukosten mal ein.
Und der Erfolg ist mehr als zweifelhaft. ( Physikalisch belegbar).
Für das Geld bau ich mir einen Lautsprecher. Aber einen Echten:p
Ich wuerde ja nicht behaupten, dass muss man machen. Man muss auch nicht zum Mond fliegen und wir koennten auch immer noch mit Pferdekutschen durchs Land reisen.
Ein Raum, der vollflaechig an allen Seiten mit flachen Lautsprechern bestueckt ist und wo jeder einzeln mit DSP angesteuert ist eroeffnet aber Moeglichkeiten was die Einbeziehung der Raumakustik angeht, davon koennen manche Leute noch nicht mal traeumen.
Und schon heute werden Lautsprecher ja nicht nur fuer heimische Wohnraumbeschallung und Wiedergabe von Musik verwendet. Und dafuer "braucht" man ja eigentlich auch keine. Es gibt ja schliesslich Instrumente mit denen man die Musik selbt machen kann Big Grin.
mich würde interessieren, was Alex (Thread-Eröffner) zum Thema meint, was er mit der Rückmeldung hier anfangen kann - oder ob der inzwischen raus ist?
Hey,
" mich würde interessieren, was Alex (Thread-Eröffner) zum Thema meint, was er mit der Rückmeldung hier anfangen kann - oder ob der inzwischen raus ist?"
danke Christoph, das würde mich auch interessieren.
Und noch nen Link exklusiv nur für Kaspie, dann hast du was zu tun und findest auch mal etwas Bestätigung :bye:
https://www.google.de/search?q=Proved+Th...th&tbm=vid
Grüße Fabian
der arme Alex (neu hier, wie ich) möchte glaube ich nicht wissen, warum seine Idee nicht funktionieren wird. Ich vermute, er möchte eher wissen, wie man so eine Idee - evtl. abgewandelt - realisieren kann.
Richtig, Alex ?
Suche mal im Netz nach "Visaton Portrait" bzw. "K+T CT212".
Ein von der Zeitschrift Klang und Ton entwickeltes 2-Wege-System für ein Gehäuse im Maß 3,5x52x52 cm (pro Kanal). Baue insgesamt 2 Paar dieses Zweiwegesystems in eine einzelne Box, dann bist Du bei einem Einzelkorpus im Maß 3,5cmx104cmx104cm, in den summasummarum 8 Chassis (4Hochtöner und 4Tiefmitteltöner) eingebaut sind. Das kommt Deiner Designidee schon nahe und wird vor allem klanglich auch einigermaßen funktionieren.
Mit Beton wirds eher nix werden. Aber bau das Ding doch aus MDF und frag den nächsten (guten) KFZ-Lackierer, ob er eine Betonoptik draufzaubern kann ?
Zum Verstärker mit Bluetooth: es gibt kleine Amps mit Bluetooth, z.B. in der E-Bucht, die sicher gut zum Projekt passen.
Fabian,
danke für die Unterstützung
Die Erde ist eben ein Scheibe
Gallileo , auf dem Scheiterhaufen mit ihm Big Grin
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.768 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 27.593 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.336 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.888 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.451 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.472 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 78.540 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.199 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz Sodele 25 9.582 08.05.2021, 10:55
Letzter Beitrag: Sodele
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 15.458 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
