rasplex DAC Lautstärkeregelung
Hallo Freunde,
ich habe da mal ein Anliegen. Ich möchte rasplex als Client mit einem DAC ausstatten (und einem Touchscreen), sodass ich meine Musiksammlung an meine analoge Anlage abspielen kann.
Endstufe soll GreenWonder werden.
bis dahin alles kein Problem. Was mir eher Problem bereitet ist die Lautstärkeregelung.
Wenn ich über AirPlay abspielen sollte, könnte es evtl. noch gehen, würde man aber direkt am Client abspielen, also am Pi, so weiß ich nicht wie ich am besten die Lautstärke regeln soll.
Am besten wäre ein motorpoti, den ich manuel und per app steuern könnte.
hat da jemand von euch Erfahrungen?
DANKE
Rasplex kenne ich nicht, bei Volumio wäre das recht einfach zu realisieren, siehe hier: https://volumio.org/forum/gpio-pins-cont...t2219.html Damit kannst Du die Lautstärke direkt am Gerät über einen Drehregler einstellen, über PC, Telefon oder Tablett per App bzw. Webinterface. Einfach einzurichten und funktioniert sehr gut.
Gruss,
Lars
hast du eine Ahnung ob Volumio auch Daten von Plex-Server beziehen kann?
Für Musik scheint es eine echt gute Lösung zu sein.
Hast du evtl. eine Empfehlung welchen poti man dafür verwenden könnte?
Nein, soweit ich weiss, wird Plex nicht unterstützt, aber ich dachte es geht sowieso nur um Musik? Die kann auch als Netzwerk-Share in Volumio eingebunden werden.
Als Drehregler kannst Du z.B. sowas hier benutzen.
Alternativ geht auch z.B. ein solches Display mit Druckschaltern, damit kann man dann auch die Tracksteuerung direkt am Gerät machen. Kannst Dich ja mal im Volumio-Forum umschauen, in der Rubrik "DIY Volumio Projects" kannst Du Dir Inspiration holen...
Gruss,
Lars
Also der Pi mit hifiberry ist bestellt.
Ähm... kannst Du den vielleicht noch stornieren? Heute ist der RPi 3 erschienen... Wink
Gruss,
Lars
Für das langt sogar ein Pi 1B von daher ist alles gut.
Also habe den Hefiberry ausgiebig getestet und muss sagen: Ich würde es noch ein Mal tun.
Kein rauschen, super feine Qualität!
evtl. baue ich den in meinen Marantz rein.
  Tipp: Lautstärkeregelung am Windows-PC mit Shortcuts / Maus rpnfan 0 2.120 14.03.2021, 13:14
Letzter Beitrag: rpnfan
  Lautstärkeregelung ohne D/A Wandlung mit Digitalpotis Franky 24 12.160 20.09.2019, 12:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Digitale Lautstärkeregelung nach DSP in fertig fosti 19 13.241 20.10.2017, 14:02
Letzter Beitrag: Tom78
  Kaufberatung: RPI-DAC mit Hardware-Lautstärkeregelung krama1974 15 11.209 02.06.2017, 14:14
Letzter Beitrag: wischem
  Lautstärkeregelung bei DSP Aktivmodulen Caisa 1 2.197 14.01.2017, 17:07
  XLR/Symmetrische Lautstärkeregelung arlecchino 1 3.343 27.02.2016, 18:18
Letzter Beitrag: 2pi
  DRV134, Lautstärkeregelung davor Barrie 6 5.223 04.02.2015, 16:11
Letzter Beitrag: Barrie
  Lautstärkeregelung für vier symmetrische Kanäle ghostd 3 2.642 27.07.2014, 21:19
  Low cost Mehrkanal Lautstärkeregelung waterburn 19 10.741 12.06.2014, 19:43
Letzter Beitrag: waterburn
  Teufelchen - LowCost Lösung für aktive Lautstärkeregelung?! detegg 2 3.853 21.03.2011, 02:07
Letzter Beitrag: detegg
