Lautstärkeregelung für vier symmetrische Kanäle
ich suche eine Möglichkeit, die Lautstärke aller vier symmetrischen Ausgänge des MiniDSP 2x4 Balanced zu regeln.
In den Sinn gekommen sind mir bisher nur Lösungen mit den PGA*3** von TI, die mir aufgrund der Notwendigkeit eines Mikrocontrollers zu aufwändig sind, zudem brauche ich weder ein Display noch eine Fernbedienung. Dazu kommt, dass man vier PGAs zu vernünftigen Preisen nur schwer bekommt.
Gibt es da eventuell einfachere Wege oder gar günstige fertige Geräte?
Marcel
Schau mal im thread preamp für Abletec.
Da wird es bald was geben. Funktioniert dann mit einem linearen 4fach Poti.
Eingangswahl brauchst du nicht, nur 4 von den boards und 1 Netzteil.
erstmal danke für deine sehr aufschlussreiche Ausführung im genannten Thread.
Deine Preamp-Lösung hatte ich schon ins Auge gefasst, allerdings wieder verworfen, da ich davon ausging, dass nur zwei Kanäle regelbar sind. An ein 4-fach-Poti habe ich gar nicht gedacht...
Damit sollte meine Frage wohl beantwortet sein, vielen Dank Wink
Marcel
Prima !
"Meine" Lösung und mit mehrfachen PGA o.ä. sind übrigens die beiden einzigen suffizienten für balanced ! Du musst übrigens keine Widerstände matchen, da schon balaced. Einfach bestücken und gut.
Oliver
  Kanäle unterschiedlich laut knollozx 1 1.550 25.12.2022, 11:57
  Tipp: Lautstärkeregelung am Windows-PC mit Shortcuts / Maus rpnfan 0 2.111 14.03.2021, 13:14
Letzter Beitrag: rpnfan
  Symmetrische Anschlussstecker miniDSP 4x10 HD Kalle 25 8.167 27.02.2021, 13:29
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.565 17.04.2020, 14:53
  Lautstärkeregelung ohne D/A Wandlung mit Digitalpotis Franky 24 12.148 20.09.2019, 12:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Mehrkanal AMP - nicht alle Kanäle betreiben? Mr.Zuk 5 6.131 24.05.2019, 21:58
Letzter Beitrag: kboe
  9 Kanäle über HDMI - welche Software? EMP 11 5.427 10.10.2018, 17:40
Letzter Beitrag: kampfameise
  Digitale Lautstärkeregelung nach DSP in fertig fosti 19 13.232 20.10.2017, 14:02
Letzter Beitrag: Tom78
  Kaufberatung: RPI-DAC mit Hardware-Lautstärkeregelung krama1974 15 11.206 02.06.2017, 14:14
Letzter Beitrag: wischem
  Lautstärkeregelung bei DSP Aktivmodulen Caisa 1 2.195 14.01.2017, 17:07
