4" TT bis 50Hz bei max. 4 Liter oder so..
ich bin mal wieder auf Chassis-Safari und wollte mal horchen, ob einer der ehrwürdigen Tüftler unter Euch da schon mehr Erfahrung hat als ich. Momentan bastel ich mit dem SB Accoustic sb65wbac25-4 etwas zusammen, was sich lohnen soll mit nach Möhrendorf zu fahren. Gute Projekte habe ich hier zwar genug, aber nix was zusätzlich zum Wander- und Kletterequipment in den Kofferraum passt. Deshalb muss es klein sein. Einsatzziel wäre später 2.0 PC Beschallung.
Konkret suche ich einen TT, der in wirklich wenig Volumen bis min. 60Hz runter geht, am besten in max. 4 Liter. Nach oben muss er bis 400Hz können (zur Not ginge auch 200Hz).
Von der Größe her sollte es eher Richtung 4" gehen. Da BR wohl schwer wird in dem kleinen Volumen, habe ich hier noch kleine Passivmembranen, also das wäre möglich. Ansonsten darf es auch gerne experimentell sein, als BP oder GHP sind gerne willkommen. Preislich habe ich keine Vorstellung, so teuer wie nötig, so billig wie möglich :-D
Hat Jemand eine Idee? Gibts Erfahrungen mit den Miniatur-Subwoofern von TB?
Merci!
Hi Claus,
Zitat:so billig wie möglich :-D
Vom Claus den MW 4 PPC1-8
Zitat:Gibts Erfahrungen mit den Miniatur-Subwoofern von TB?
Sven mit der Fosby
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...ight=Fosby
Martin mit der flygande älg
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10699
ansonsten noch der Mivoc WAL 416, aber hat halt 16 Ohm und nur 83 dB.
Will Leistung sehen.
Die NS3 von Aurasound könnten auch eine Überlegung wert sein.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Schau dir den an, Wolf im Schafsfell.
Tang Band W4-1658
Hatte den in 5 Liter bis 400 Hz mit einem Visaton FR8. Der kleine ist richtig gut:thumbup:
Gruß Peter
Hi Smile,
Schade, dass es kein Breitbänder sein darf...Sad
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...7058,53037
Spielt im 3,5 Liter-Variera-Gehäuse mit BR bis unter 60 Hz sehr souverän.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...bumid=1460
LG Micha
Oldie schrieb:Hi Claus,
Grüsse Michi
Hallo Namensvetter
Ich hab mal durchsimuliert, meiner geht schon mit 5 Liter BR, so richtig wohl fühlt er sich aber nicht, bei 10 hämmert er wirklich richtig gut, schon mit AMT´s damals verheiratet, war geil.
Bei 6-7 Litern gehts richtig los, dann sind auch knapp 50 Hz drin, ist halt der Tribut.
SG Claus
SG Claus
Audiovirus schrieb:Hallo Namensvetter
Stimmt, vorallem Claus mit "C" findet man dann doch nicht so oft!
Danke schon einmal für die vielen Vorschläge. Der TB W4-1658 sieht sehr interessant aus, aber 100€ sind mir dann doch zu viel für ein reines Spaßprojekt, dass danach in der Garage landet. Da würde ich für das Geld doch eher aktivieren und mittels Linkwitztransformation Bass aus irgendwelchen 4" Chassis quälen, die eh noch rumliegen.
Der MW 4 PPC1-8 schaut auch nett aus, braucht mir aber doch zu viel Volumen. Wirklich Schade, dass es den Mivoc WAL 416 nicht in 4 oder 8 Ohm gibt. Ich müsste mal tief in mich gehen und das gesamte Konzept überdenken. Entweder es muss größer werden, dann kann es 2.0 bleiben, oder ich baue noch kleiner und CB (evtl. GHP) und dann muss aber ein kleiner Sub her..
Für einen Schreibtischtauglichen SUB gibt es ja mit Omnes SW6.01, Mivoc SWM68 auch zwei interessante Chassis, die ich gerne mal verbastelb würde... eieieie, zu viele Ideen und zu viele Projekte auf einmal :denk:
Hi Claus,
GHP sollte mit dem MW 4 PPC1-8 in 4 Liter drin sein.
Musst du deinen Breiti im Grundton ein wenig runter Pegeln, oder du beziehst die Aufstellposition in die Abstimmung mit ein.
Bin schon gespannt.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.447 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.658 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.259 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.691 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.805 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 28.823 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.850 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.757 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 30.944 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.962 08.05.2022, 11:45
