Frage an die Benutzer des Hypex as2.100
ich habe folgende Frage:
Ist es bei dem Hypex AS2.100 (d) möglich, das Stereo-Signal vom Eingang auf einen (!) Ausgang zu leiten?
Falls das nicht zu verstehen ist: Kann ich einen einzelnen Lautsprecher so an das Modul anschließen, dass der das Input Signal von L und R bekommt? Sozusagen Stereo zu mono.
Ist es das, was diese Mono/Mid 2way Geschichte sein soll?
Geht das bei analogem und digitalem Eingang (falls es überhaupt geht)?
Vielen Dank!
Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Aber wenn ich ein Mono-Signal brauche, dann mixe ich mir das immer in Foobar2000.
Wenn ich unbedingt eine Lösung für dein beschriebenes Problem bräuchte und sonst nicht fündig würde, würde ich direkt bei Hypex nachfragen...
[/SIZE]:dont_know:
Danke dir trotzdem für die Antwort. Ich frage mal bei Hypex.
hat man einen PC als Abspieler, was ich ja auch habe, ist das per Software kein Problem, stimmt schon. Trotzdem hätte mich das interessiert.
ohne es probiert zu haben... Der Sub-Out müsste doch auch Mono funktionieren - und den kann ich ja auch fullrange laufen lassen, oder?
Dann ist das Signal noch nicht verstärkt, aber vielleicht hilft Dir das ja?
Moritz
Herr_Mo schrieb:Hi,
Moritz
Dass der Sub-Out ohne Verstärkung läuft, disqualifiziert ihn in meinem Fall leider.
schrottie schrieb:Dass der Sub-Out ohne Verstärkung läuft, disqualifiziert ihn in meinem Fall leider.
Ich glaub er meint, das da Kein Verstärker dran hängt.
Der Sub Out bietet dir ja nur die Möglichkeit, das Mono Signal auf drei Ausgänge zu verteilen, damit du halt 3 Wege fahren kannts.
Das Sub Signal muss dann halt an einen seperaten Amp, wo dann der Subwoofer angeschlossen ist.
Wegen dem Signal.
Bei der New Orange war das so aufgebaut, das ich ein 5m langes Chinch Kabel nehmen musste und das kabel halt auseinander ziehen musste. So kam der rote Stecker an das rechte Modul und der weisse Stecker an das Linke.
Das Modul halt also ein Mono Signal bekommen und das dann auch den TMT und den Breite verteilt.
Wenn ich gewollt hätte, hätte ich aber auch nochmal extra subs dazu packen können. Also 3 -Wege.
Stereo,also mit beiden Chinchstecker gehst du nur in das Modul, wenn de z.b 2.1 aufbauen willst.
Dan spielt der eine Amp links und der andere rechts.
Dann nimmst du einen Aktiven Sub und schliesst dem an dem Sub out an und kannst den auch DSp steuern.
Das Problem ist folgendes:
Ich möchte einen einzelnen Lautsprecher haben (2-Wege, mit dem Modul getrennt und korrigiert), der nicht bloß das L oder R Signal spielt, sondern beides. Es kommt nur ein Lautsprecher zum Einsatz. Kein Stereo-Paar und keine 2 Module und kein zusätzliches Subwoofer-Modul (bzw. würde zum Einsatz kommen, wenn es denn geht...).
Einfach L und R an den Lautsprecher hängen, werde ich sicher nicht, nur um das vorwegzunehmen...
Die Support email-Adresse von Hypex ist nicht aktiv und hat meine Anfrage zurück gebounced. Spitze.
EDIT: Ich nehme an, dass es zumindest digital geht mit der Mid/Sub Konfiguration. Die ist aber nirgendwo näher erläutert.
Aso....versteh ich richtig?
Du willst mit dem Modul einfach nur eine Box/Chassis ansteuern.
Deswegen willst du aus Stereo Mono machen, damit alle Signale da ankommen?
Andere Frage.
Warum dann das Hypex?
Hast du es schon?
Sonst würde ich mir an deiner Stelle einfach ein mono amp zusammen bauen und den mit dem Mini DSp ansteuern.
Ist denk ich günstiger als das Hypex Modul.
Moin Schrottie
Sowas hier wäre keine Option für dich?
http://www.voelkner.de/products/784110/M...GwodSx4OGQ
Greets aus dem valley
Stefan
Es sollte sogar mit einem einfachen Y-Adapter gehen was aber auch zu Problemen führen kann.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-636.html
Beim SMC-1 ist das Problem gelöst.
Hallo Schrottie,
hast du den Bericht von HSB gelesen?
Das scheint zu gehen, falls ich es im Überflug richtig verstanden habe.
https://www.hifi-selbstbau.de/index.php/...pex-as2100
Aus dem HSB Artikel geht leider auch nicht mehr hervor, was meine Frage betrifft als aus den Herstellerangaben und PDFs. Wenn auch insgesamt ein schöner Artikel.
Warum das Hypex? Weil es kompakt alles bietet, was ich bräuchte für die Anwendung und das ohne Bastelei und zusätzliche Fehlerquellen. Es ist bewährt und funktioniert gut. Ich bin zu faul, mir etwas anderes zu überlegen. Ich möchte gerne einen einzelnen Lautsprecher bauen, der ohne zusätzliche Geräte auskommt. Es soll so wenig "Equipment" wie möglich herumstehen.
Die Monacor Lösung ist wohl ein Spannungsteiler in einem Kästchen nehme ich an? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Hast du denn ein Hypex zuhause? Den Filter Designer bekommt man auch so installiert vielleicht würde das schon schlauer machen. Sonst könnte die Tage mal testen, ob ich das Signal im Hypex mono gestellt bekomme...
Gesendet von meinem XT1053 mit Tapatalk
...noch nicht Smile
Würde mich natürlich freuen, wenn das jemand ausprobieren würde. Leider bekommt man die Software nicht ohne das Modul zu kaufen, so wie ich das sehe.
Doch doch, die Software bekommst du auch so. Ist auch ganz brauchbar, um digitale Filterschaltungen für Mehrwegelautsprecher zu entworfen...
Auf Hypex.nl und dann unter Downloads...
Ich schmeiß das Ding morgen mal an und werde prüfen wie das gehen kann oder wird.
schrottie schrieb:...noch nicht Smile
Du kannst die dir doch runterladen und ins Manual des AS2.100 schauen.
Ich habe zwar mit dem schon einige Stunden verbracht, aber dass das ein Mono-Signal generiert habe ich nirgends gesehen. Auch jetzt eben bei der Durchchsicht des Manuals ist mir nichts aufgefallen, dass das funktioniert.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Moin!
a) Das Modul kann nur für den Sub-out ein Monosignal generieren (ich sehe eine winzige Möglichkeit, dass wenn man im 2-Channel Betrieb beide Signal R und L einschleift, dass es Mono werden könnte --> Anfrage an den Support)
b) sollte das Monosignal eh' im Zuspieler generiert werden (AV-Receiver können das meist)
c) die Software ist frei auch ohne den Kauf eines Moduls von der Hypex-Seite runterzuladen und lauffähig
d) ich habe den Support reichlich bemüht, die Antworten kamen in den allermeisten Fällen noch am selben Tag
Ich würde es so machen:
- Zuspieler auf "mono"
- linken (oder rechten Kanal, sind ja jetzt beide eh' gleich) zum linken Eingang des Hypex
- Hypex im 2-Channel Mode betreiben
- im Filter Designer Filter und EQs für den HT und TT konfigurieren
- eine Endstufen mit dem HT und die andere mit dem TT verbinden
fertig!
Ich habe die Software gefunden und heruntergeladen. Läuft sogar unter Linux mit Wine. Smile
Allerdings kann ich solange kein Input aktiv ist keinen Master festlegen. Insofern bringt mir das wenig.
Was ich aber interessant finde ist die Möglichkeit, auch andere Module auszuwählen und mit deren Einstellungen zu spielen. Wähle ich ein DLCP aus, habe ich z.B. Zugriff auf einen Tab mit Routing-Einstellungen. Den bietet mir das Menü für das AS2.100 nicht. Ich versuche heute noch einmal dem Support eine Email zu schicken. Mal sehen, ob sie wieder zurück kommt.
Aus Interesse: Was ist besser daran, das Signal im Zuspieler zusammenzumixen?
Besser hmmm, auf jeden Fall problemloser: Ich stelle meinen AVR auf mono und gut ist :prost:
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.685 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.815 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.776 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.947 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 7.016 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 9.001 02.04.2024, 08:14
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 10.114 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.703 20.11.2023, 17:00
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 278.557 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.325 26.08.2023, 11:32
