Passendes Chassis finden
ich bin momentan in der Planungsphase und etwas Ratlos.
Meine Ausgangslage:
Ich habe ein "Gehäuse" und einen kleinen class-D verstärker. Nun brauche ich passende Chassis.
Das gehäuse ist eigentlich ein Regal von Aldi, wie das kleinste von denen hier:
http://www.amazon.de/Sigel-MC110-Wand-Re...+wei%C3%9F
Volumen ca. 8 Liter
Verstärker habe ich folgenden:
http://www.ebay.de/itm/201535246286?_trk...EBIDX%3AIT
Anforderungen:
-Hauptsächlich für Musikgenuss
-Relativ guter Bass (soweit möglich bei dem Volumen)
-Gute Optik (mein Problem Big Grin )
-auch bei höherer Lautstärke klarer Ton und "guter" Tiefgang
-low budged, ca 50€ (an Weichenbauteile komme ich kostenlos)
Meine bisherige Idee:
Ich baue eine 2-Weege box mit dem W130S von Visaton und einem Hochtöner.
Jetzt zu meinen Fragen:
-Bringt ein größeres Chassis auch mehr Bass? Also W130S mehr Tiefgang als W100S bei gleichem Gehäuse?
-Lohnt es sich ein weiteres Chassispaar an die Rücksite zu setzten? Lautsprecher an den Seiten statt nur vorne. (Der Amp hat 2 Ausgänge die nicht gebrückt werden können)
-Gibt es andere Tief-Mitteltöner bis 30€ die besser für mein Projekt geeignet sind.
-Geschlossenes Gehäuse oder ein anderes Konzept?
Bin für jede Anregung und jeden Vorschlag sehr dankbar.
Hallo Salomon Smile,
W 130 S halte ich für eine sehr gute Wahl (der W 100 stößt da schon eher an seine Grenzen).
Ich würde den in den 8 Litern Geschlossen / GHP verbauen. Er spielt dann bis etwa 70 - 80 Hz, aber Du wirst nichts vermissen.
Dass die letzte Oktave fehlt, fällt wirklich nur bei entsprechendem Musikmaterial auf und wenn man es weiß...Wink
Ein geeigneter HT wäre der SC 10 N http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...10n_8.html
Ist eine sehr stimmige und schon häufig verbaute Kombi mit sehr gutem PLV - z.B. hier
Auf Grund der anderen Schallwandmaße solltest Du aber Messen können, da Du eine andere Weiche benötigst.
LG Micha
Vielen Dank für den Tipp, würdest du eher auf ein oder 2 Paar Chassis setzen?
also
1. nur vorne am Würfel ein Paar
oder
2. an den Seiten vom Würfel jeweils ein Paar?
Da der Amp eh 2 Ausgänge hat, dachte ich mir, dass ich den 2. eventuell noch verwenden kann.
Ich merke gerade, der HT passt gar nicht neben den TMT Big Grin
Der würfel ist zu klein. Gibt es empfehlenswerte HT die einen kleineren Durchmesser haben?
Ist natürlich Schei...:mad:
Wie groß ist / wird denn die Schallwand ?
Schau mal bitte, ob der passen würde...
Ansonsten würde ich erstmal einen Würfel mit den beiden Chassis bauen - "aufrüsten" kannst immer noch.
Weiß aber nicht, ob der ClassD mit der einseitigen Belastung auf Dauer klarkommt...Confused
LG Micha
Der passt auf jeden fall. Die Schallwand ist ca 20 x 20cm groß.
Vielen Dank. Smile
Salomon schrieb:Die Schallwand ist ca 20 x 20cm groß.
Naja klar, Würfel=8 Liter=20 x 20 x 20...:doh: (Hab`doch heute noch gar nichts getrunken...Big Grin)
Wie auch immer - probier`den T25 H, der ist für den Preis wirklich richtig gut!
Bei Blue Planet z.Zt. leider nicht vorrätig - erst wieder ab Juni...
Wenn`s eilt, dann halt woanders schauen...
Vorsichtshalber vielleicht bei Aldi noch `ne zweite Kiste besorgen - man weiß ja nie...Smile
LG Micha
Ich hab neulich die hier geschnappt https://www.lautsprechershop.de/pdf/peer...ppb425.pdf
Bei der Kiste Bretter aufgesetzt..ca 5 Liter ? Sollte gut laufen.
Da der Korb angeschnitten ist findet sich vielleicht ein HT, dann
außermittig ?
Nur sone Idee...
Kleinhorn schrieb:Ich hab neulich die hier geschnappt https://www.lautsprechershop.de/pdf/peer...ppb425.pdf
Jepp, auch eine feine Sache. Gab`s auf dem Variera-Battle zu hören und die Kleine klang richtig gut!
Zwecks passendem HT dazu dann vielleicht auch hier schauen.
LG Micha
Hallo Kleinhorn,
der HDS PPB scheint sehr interessant zu sein, jedoch sprengt er das Budget. Insgesammt sollte die Kiste ca 60€ Kosten ( inkl. Amp, eingebautem QI-Charger, Kleinkram).
Mein Ziel ist es, möglichst viel aus möglichst wenig zu machen Smile
http://www.lautsprecherkauf.com/index.ph..._13&page=2
Schau mal...
Ich hab beide für 60 Euro gekauft...war halt ein angebot. Aber schon was her..
Ansonsten..vielleicht Tangband ?
Sehr interessante Seite, kannte ich noch gar nicht Big Grin
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.133 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.611 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.811 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.734 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.366 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.099 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.706 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.457 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.097 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.382 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
