Hypex/Monacor AS.100D / MiniDSP ICE PWR-125
kurze Frage an die Personen die Erfahrungen haben bzgl. der zwei (drei) genannten Aktiv-DSP Module aus dem Titel:
Wenn ich das richtig verstanden habe, bieten die Hypex/Monacor Module eine Lautstärkeregelung über das Bedienfeld (bzw. zusätzliche zu erwerbendes Touchfeld oder Fernbedienung). Über das Link Kabel sollten dann auch zwei Module über ein Bedienfeld einstellbar sein, richtig?
Frage 1:
Findet die Lautstärkeregelung digital statt? Sind Einbußen in der Signalqualität zu befürchten, bei sehr geringen Pegeln an wirkungsgradstarken Lautsprechern?
Frage 2:
Gibt es bei dem Minidsp Modul auch eine Lautstärkeregelung? Wenn ja, sollten sich hier doch auch 2 Module steuern lassen, sofern diese über CAT. verbunden sind, richtig?
Ziel ist es zwei Lautsprecher zu aktivieren, so dass man direkt digital vom USB - SPDIF/AES-EBU Interface zuspielt. Es gibt demnach keine Vorstufe mit Lautstärkeregelung und ich möchte definitiv unnötige D/A Wandlungen vermeiden. Eine Lösung mit externen Geräte kommt diesmal nicht in Frage (Die spielt schon im Musikzimmer, aber jetzt geht es ums Esszimmer mit wenig Platz für Gerätschaften)
Danke für sachdienliche Hinweise und wie immer mit Grüßen!
Claus
PS: Links zu den Gerätschaften:
MiniDSP ICE-PWR 125:
https://www.minidsp.com/products/plate-a...pwr-ice125
Monacor AKB-210DSP
http://www.monacor.com/de-de/monacorinte...kb-210dsp/
Hypex AS.100D (baugleich Monacor)
http://www.hypex.nl/product/2012-11-23-1...2-100.html
Beim AKB-210DSP erfolgt die Lautstärkeregelung digital. Ich habe bisher noch keine Klagen bezüglich Klangqualität gehört.
Zwei Geräte können über ein Trigger Kabel als Master und Slave miteinander verbunden werden. Synchrone Lautstärkeregelung mit der Fernbedienung ist also möglich.
Neben S/Pdif kann das Audiosignal auch per USB digital zugespielt werden. USB Audio funktioniert auch parallel mit der DSP Programmierung.
Gruß Frank
Lässt sich bei solchen Geräten eigentlich auch die Gain-Struktur anpassen? Was ich meine: bei mir sind Lautsprechercontroller und Endstufen ja alles seperate Gerätschaften. Je nach Hörgewohnheit bzw. Lautsprecherwirkungsgrad kann ich die Eingangsempfindlichkeit der Endstufen so anpassen, dass man am Controller nicht so arg digital runterregeln muss.
Gibt es sowas auch bei solchen integrierten Geräten, etwa in Form von Potis auf der Platine? Äußere Bedienelemente, die so etwas ermöglichen, gibt es ja nicht.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.542 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.282 25.08.2025, 11:22
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.714 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.703 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.899 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.802 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Alternative für Monacor DSM-26LAN ? sth 8 6.843 11.10.2024, 09:02
Letzter Beitrag: sth
  Shout out an Hypex! kboe 2 6.778 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.864 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.711 02.04.2024, 08:14
