Links zu Chassis Messungen...
ich habe hier keinen entsprechenden Thread gefunden und poste daher hier Links zu Seiten, auf denen die Messungen von diversen Chassis zu finden sind.
Es ist klar, dass die Messbedingungen gut oder auch weniger gut dokumentiert sind und die Daten daher auch mit entsprechender Vorsicht angeschaut werden sollten.
Trotzdem finde ich den Zugang zu den Messungen ab und an ganz praktisch - und dann würde ich ggf. hier nachschauen.
Ich fände es gut, wenn ihr einfach Links zu weiteren Seiten mit Messdaten anfügen würdet...
Alexander Heißmann Diverse Hochtöner, teilweise mit Waveguide
Hifi-Selbstbau (zum Teil auch frei für nicht Abonnenten)
Zaphaudio Eine ganze Serie von Chassis Messungen
Timothy Feleppa Eine Serie von 4'' oder kleineren Breitbändern...
Robsan-DIY Einige Bass-Mitteltöner...
Hier gibt es auch noch viele Messungen, hauptsächlich PA-Treiber:
https://sites.google.com/site/drivervaul...asurements
http://www.prodance.cz/mereni.html
Troels Gravesen 3 SBAcoustics Hochtöner
AudioXpress Diverse Tests von Vance Dickason, z.B. Celestion AN3510, B&C DE550, Dayton Audio LS10-44, Wavecor TW030WA12, SB Acoustics SB65WBAC25-4, Beyma 12CXA400Nd 12” Pro Sound Coaxial Driver...
...eine Empfehlung von BDE:
Zitat:Hallo zusammen,
habe eine -für mich- neue Seite mit einigen interessanten Chassistests gefunden:
http://www.dibirama.altervista.org/le-prove.html --> Test
Eine ganze Reihe von Chassis-Messungen gibt's auch bei AudioExcite.
...und weitere Chassis-Messungen bei Audio Gurman.
Und für Liebhaber von Breitbändern, modern und vintage, vor allem Fostex:
http://rutcho.com/speaker_drivers/default.html
Messungen diverser Kompressionstreiber und Hörner sind hier zu finden...
..gibt es hier.
Zitat:Drivers I have acquired and plan to test very soon are as follows:
-Scanspeak D7608/920010 3" dome midrange
-Dayton Audio RS52AN-8 2" dome midrange
-Dayton Audio RS52FN-8 2" dome midrange
-Dayton Audio RS75-4 2" full range
-Aura NS3-193-8A1 3" full range
-Peerless TC5FB00-04 1.5" full range
-Peerless TC5FB00-08 1.5" full range
-Peerless TC5FC00-04 1.5" full range
-Peerless TC5FC07-04 1.5" full range
-Peerless TA6FC00-04 2" full range
-Peerless TA6FD00-04 2" full range
-Peerless TC7FD04-04 2.5" full range
-Peerless 830970 2" full range
-Tang Band W2-748SG 2" full range
-DLS Ultimate U2.5 and UR2.5 2" dome midranges (Morel CDM54 and a version with a sealed rear chamber)
-Tang Band W3-2141 3" full range
-SB Acoustics SB65WBAC25-4 2.5" full range
-HiVi B2S 2" full range
Hier finden sich auch Messungen zu diversen Chassis http://medleysmusings.com/driver-tests-master-list/
Einige auch mit Klippel-Messdaten.
Patrick
ich setze mal die Liste der getesteten Treiber aus dem Link von soth als Text hier rein - hilft vielleicht bei der Suchfunktion...
Quelle: http://medleysmusings.com/driver-tests-master-list/
Zitat:Tweeters and Horns: [FONT=&amp]Midranges and Widebanders:[/FONT]
[FONT=&amp]Midwoofers:[/FONT]
[FONT=&amp]Subwoofers:[/FONT]
[FONT=&amp]Other:[/FONT]
Ich verstehe den ganzen Thread nicht ganz.
Messdiagramme bekommt man eigentlich, außer vielleicht den Klirr, von jedem ordentlichen Lautsprecher.
Bei A. Heißmann sind die Diagramme mit Waveguide interessant, der Rest eigentlich nicht, da auch Alexander über keinen amtlichen Messraum, so wie er oftmals in der Industrie vorhanden ist, verfügt.
Interessanter sind die ASCII-/LspLAB3- oder LEAP-Dateien, da diese für die Simulation verwendet werden können.
... und da wird die Luft dünn.
BG, Wastler
Hallo Wastler,
Du musst die unter den links gegebenen Daten ja nicht nutzen, falls Du zu allen Chassis, die Dich interessieren, ordentliche Messunen hast. Von daher verstehe ich Deinen Beitrag nicht ganz.
Ich finde einige Messungen zu Chassis, die in den links gegeben wurden, durchaus brauchbar und informativ. Den entsprechenden Disclaimer zu unterschiedlichen Messbedingungen habe ich im ersten Beitrag gegeben.
warum so empfindlich?
Bei HiFi-Selbsbau bekommt man teilweise sogar ASCII-Daten, leider zumeist nur SPL.
Einige der Links habe ich mir angesehen, dass der XT ab ~13kHz kontinuierlich abfällt ist mir neu, ich keinne keine Messung, die das bestätigen würde. Wo ist der Peak bei 20 kHz geblieben?
Anderer Link: was medleysmusings da misst ist nicht nachvollziehbar, auch gibt er seine Messbedingungen nicht preis (oder habe ich sie übersehen?)
Bei einigen ist mir aufgefallen, dass nicht einmal die TSP gestimmt haben.
Zu einigen Chassis habe ich Industrie-Dateien oder glaubwürdige Entwickler-Messungen, sowie natürlich auch eigene Messungen.
Die bekannten Hersteller messen schon sehr zuverlässig und die Ergebnisse sind nachvollziehbar
Gruß, Peter
Hallo Peter,
ich bin bin gar nicht empfindlich, wieso unterstellst Du mir das?
Es ist einfach so, dass ich Deinen Beitrag für weitgehend sinnfrei und daher für unnötig halte. Das habe ich versucht recht neutral zuerklären.
Dass Du offenbar keine Messungen von Chassis neben den Herstellerdaten brauchst, ist für mich völlig ok.
Dass Du daraus ableitest, dass dies daher für alle Nutzer des Forums gilt, halte ich für falsch. Daher mein Unverständnis, was Dein Post soll.
Dass unter irgendeinem link eine Messung zu finden sein mag, die nicht mit Hersteller-Messungen übereinstimmt, womöglich falsch ist, mag ich gar nicht bestreiten. Die kritische Betrachtung der Messungen traue ich jedem Leser zu. Ebenso die kritische Bezrachtung von Hersteller-Daten...
Und ja, viele Datensätze sind nicht vollständig. So what?
Über was diskutieren wir also? Was kritisierst Du? Links die Du eh nicht brauchst, weil Du alle nötigen Daten hast. Das halte ich für sinnfrei. Ganz ohne jede Empfindlichkeit. Smile
Gruss,
lass mich mal resümieren:
die Fremdmessungen sind teilweise falsch
die Fremdmessungen sind zumeist inkomplett
die Fremdmessungen sind nicht nachvollziehbar
Tja, eine Sammlung solcher Messungen halte ich für wahrlich unnötig und sinnfrei.
Ebenfalls Gruß
Peter
Hallo Peter,
ach je, lass gut sein.
Was Du schreibst, gilt in Deiner wenig hilfreichen Verallgemeinerung doch genauso für die Herstellerdaten:
Herstellermessungen sind ebenfalls nicht immer komplett, nicht jeder Hersteller legt offen, wie genau gemessen wurde. Die Messungen sind also zum Teil ebenfalls nicht nachvollziehbar. Manchmal ändern sich Chassisparameter, weil es Änderungen an den Chassis gibt (anderer Heesteller/Zulieferer etc.), aber Hersteller veröffentlichen keine neuen Daten. In diesem Fall sind die alten, verfügbaren Daten falsch...
Was ist Dein Punkt? Ich habe nirgends behauptet, dass die verlinkten Seiten ( nach Deiner Definition) komplette Datensätze liefern würden. Was jemand an den Fremdmessungen interessant findet oder nicht, muss halt jeder selber für sich entscheiden.
Ich halte es daher auch für falsch, generell alle Fremdmessungen für sinnfrei zu bezeichnen. Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass alle nicht Herdtellerdaten falsch und sinnfrei sind (Zaph, HiFi Selbstbau, Alexander und konsequenter Weise dann auch K&T und HH)? Also ich kaufe die Gazetten manchmal gerade wegen den Chassis-Tests. Und ich freue mich auch über Chassis-Messungen, die von Leuten hier im Forum gepostet werden.
Ich finde es vollkommen ok, wenn Du Fremdmessungen für Dich persönlich generell für sinnfrei hälst. Ich habe da keinerlei Sendungsbewusstsein. Aber dann nutze sie doch einfach nicht. Und wenn Du Hinweise auf entsprechende links unnötig und sinnfrei findest, halte Dich hier doch einfach raus. Wozu die Diskussion hier?
Oder setze doch wenigstens links zu in Deinen Augen kompletten, vorbildlichen und nachvollziehbaren Herstellerdaten. Das würde ich sehr begrüßen und das würde den Thread auch inhaltlich bereichern.
In diesem Sinne -
Wastler schrieb:Die bekannten Hersteller messen schon sehr zuverlässig und die Ergebnisse sind nachvollziehbar
Naja, schau die mal dir Messungen von SB Acoustics oder Tymphany an. Diese Moden und Kammfilter im unteren Frequenzbereich stammen mit Sicherheit nicht von den Treibern. Ähnliches ist mir bei anderen Herstellern auch schon aufgefallen. Da ist jede Ground Plane Messung im Garten besser. Rolleyes
Hallo Nils,
wer hat schon einen Messraum bis 40 Hz?
Ich kenne da sehr wenige, in D persönlich nur einen und das ist kein Chassishersteller.
Und da ganz ehrlich, fenstern oder filtern unter 200 Hz halte ich für legitim, das kann man mit einer Nahfeldmessung kombinieren.
Auch meine eigenen Messungen sind natürlich gefenstert.
Bei der Industrie erwarte ich natürlich eine tiefere Fenster-/Filterfrequenz.
Wie bereits geschrieben sind für mich die Zuverfügungstellung der ASCII-Daten wichtiger, weil sie mir die Möglichkeit bieten, verschiedene Chassis vorab zu simulieren.
So manches SPL linear glatt aussehende Chassis hat sich im geplanten Gehäuse als unbrauchbar erwiesen.
Das erspart zumindest das Auffüllen der Regale mit Chassis, die dann doch nicht eingesetzt wurden.
Deshalb sind gutgemeinte Messdiagramme für mich bestenfalls dafür geeignet mein Interesse an einem Chassis zu wecken.
Es wäre erfreulich, wenn die verwertbaren Daten zur Verfügung gestellt würden, die stehen bei der Messung ohnehin zur Verfügung und müssten - in meinem Fall - lediglich als .txt-Datei mit veröffentlicht werden.
Ich habe löblich 2 Hersteller/Distributor, bei denen ich diese Arbeitsgrundlage/n erhalte, was mir die Entwicklung wesentlich erleichtert und verbilligt.
Gruß, Peter
Bei Dayton gibt's auch die Files zum download.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.165 29.10.2025, 17:16
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 6.073 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.644 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.849 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Technische Betrachtung: Subjektive Höreindrücke vs. Perfekte Messungen josh_cpct 40 14.133 03.07.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Bernd
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.899 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.388 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.123 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.721 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.471 27.01.2025, 12:11
