SB Acoustics - kleiner Standlautsprecher
heute stelle ich mal kurz meine neuesten Lautsprecher vor. Inspiriert durch einen Fertiglautsprecher von einem in der Szene nicht unbekannten Entwickler. Die Lautsprecher klingen schon fast "phänomenal" Big Grin
Bestückt mit SB Acoustics SB12PAC25-4 als TMT und SB19ST-C0000-4 im Hochton.
Betrieben wird das Ganze aktuell vollaktiv. Erstaunlicherweise kommt der TMT ohne Weiche aus. Ich habe lediglich mit einem Bell Filter die Resonanz bei ca.13Khz entzerrt. Der HT ist mit 12dB angekoppelt.
Anbei ein paar Messungen unter Winkel (22cm Abstand zw. TMT/HT 1/24), gewedelt am Hoerplatz und die Impedanz des TMT im Gehäuse.
...und ein paar Fotos gibts auch noch.
Hi, gefälliges Design. Gefällt mir. Auch der Sockel/Fuß schaut gut aus.
Ist das Schwarze MDF lackiert, oder Folie?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
das ist Folie, microperforiert aus dem Auto Bereich, die läßt sich super verarbeiten. Kein Verlgeich zu DC-Fix.
Marcel
Hi Marcel,
das gefällt ! :thumbup:
Klanglich auch gut, nehme ich an?
Hörst du das "sanfte Filter" des TMT raus?, ich meine gegenüber einer anderen beschaltung?
Das Aktivsetup ist aber nicht komplett im Fuß, oder?
tiefton schrieb:Hi Marcel,
Klanglich ist der Lautsprecher sehr stimmig, gerade der Tiefton kommt nicht überdickt daher. Das passt auch wunderbar in meinen Raum, da ich eine dicke Mode bei knapp 30hz habe. Der Lautsprecher fällt früh genug ab, um die Mode nicht allzu stark anzuregen. Das sieht man auch an der gewedelten Messung am Hörplatz. Der Tiefton ist übrigens nicht entzerrt, ggf. könnte man ncoh den Bereich um 70Hz etwas auffüllen.
Ob ich das sanfte Filter raushöre? Hab ich noch nicht verglichen, keine Ahnung. Denke das kommt aber noch...
Der Fuß ist leer. Bietet evtl. später mal Platz für eine passive Weiche.
hier die einzelnen Chassis mit Aktivweiche gemessen unter 15° und 15cm Abstand zum Mic.
wie gesagt, der TMT kommt mit einer Entzerrung auf die Resonanz ganz ohne weitere Filter aus. Der HT musste auch entzerrt werden, da der zw. 1khz und 3khz einen 3dB Buckel hat. Ansonsten bei ca. 3khz mit 12dB angekoppelt.
Anbei noch zwei Fotos zum Größenvergleich.
Marcel
Hi. haste den HT mal mit 18db und den TT mit 6 db versucht, und den HT noch etwas Niedriger angekoppelt?
Könnte beim Übergang in der Summe noch etwas besser passen und die Senke besser auffüllen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich denke, dass er die Kantendiffraktion im Auge hatte und daher so vorsichtig beschaltet hat, dass unter Winkel keine Überhöhung auftritt....wie man schön sehen kann.
Das Aufbuckeln bei 1-3k ist auch der baffle geschuldet, wie er aber sicher schon weiss...
die aktuelle Weiche wird mit Sicherheit nicht die letzte gewesen sein. Aktiv kommt man ja nie zum EndeBig Grin
Hab Euch nochmal den Bauplan angehängt, wen es interessiert...
wichtig: wo hast du den tieftöner her?
Gruß Daniel
-------- Website wieder online --------
-- http://audioknorz.jimdoweb.com --
- Auslegungshilfe Passivmembranen -
Guggma:
https://loudspeakerfreaks.com/Product.as...t_ID=12677
Gesendet von meinem JY-S3 mit Tapatalk
Das wäre auch eine Variante, bestellt habe ich aber hier:
http://www.rumoh.eu/woofer/woofer-4-5-in...ac25-4-alu
Lief alles problemlos und schnell.
cheers.
hat sich der herr gerhard schon gemeldet Smile
Gruß Daniel
  Kleiner Ghettoblaster im 90er Look mit DSP und coolen Features Malik 7 6.427 18.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Malik
  Tysb TML, Transmissionline mit Tymphany Ringradiator und SB Acoustics TMT wholefish 55 24.698 11.03.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Pollton
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.561 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4 kwesi 79 38.929 30.12.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Sathim
  "Schnuckelchen" | Bliesma T25A-6 | Kartesian Mid120_vHE | SB Acoustics Satori WO24P-4 kwesi 138 52.756 30.07.2023, 11:31
Letzter Beitrag: kwesi
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.669 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Zwei-Wege-Standlautsprecher "Karli" KarlBla 56 27.201 25.01.2022, 19:01
  Aktiver Standlautsprecher mit Omnes Bestückung Trigi 34 11.425 22.05.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Trigi
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 35.640 28.05.2019, 13:36
  Sbax - Kef Q100 Coax mit 2x oder 3x SB Acoustics SB17NBAC35-8 DesLumos 13 7.180 12.06.2018, 16:03
Letzter Beitrag: albondiga
