Probleme mit Netzteil für SymAsym
Ich befinde mich gerade im SymAsym Aufbau. Geplant ist es in einem Gehäuse mit zwei Rinkerntrafos die zwei Kanäle getrennt aufzubauen.
Trafos sind 230V --> 2x27V 200VA jeweils. Die an dem Ringkerntransformator angeschlossene Gleichrichterplatine liefert 36 bzw. -36V ohne verbundene Last. Sobald ich das Verstärker PCB verbunden habe löste sich meine 2,5A Sicherung auf der 230V Seite in Rauch auf.
Ich habe dann herausgefunden, daß das auch ohne die Verstärkerplatine passiert. Und zwar dann wenn ich die Masse vom Plusteil der Gleichrichterplatine mit der Masse des Minusteils der Gleichrichterplatine verbinde. (Also im Schlatplan unten GND1 mit GND2 verbinde)
Der Schaltplan meiner Gleichrichterplatine inkl. Trafo sieht so aus (zwei 15kuF Elkos sind auch noch drin):
[Bild: supply.gif]
Mit einer Einschränkung! Sekundär am Trafo habe ich nur 3 Anschlüsse statt 4. (Also im Prinzip eine Sekundärwicklung mit einem Abgriff in der Mitte).
Bei obigen Bild bedeutet das, das Sekundäraugang 4 und 5 gebrückt sind.
Ich verstehe allerdings nicht wie das zu meinem Problem führen kann und wenn es mein Problem ist was ich dagegen machen kann.
Gruss,
Joerg
PS: Falls es etwas wirr klingt ... nachts um 2 Uhr zu posten ... Verzweiflungstat...
hast du denn mal die Spannung gemessen zwischen 3 und 4/5, zwischen 4/5 und 6 sowie zwischen GND1 und GND2?
albondiga schrieb:hast du denn mal die Spannung gemessen zwischen 3 und 4/5, zwischen 4/5 und 6 sowie zwischen GND1 und GND2?
Ja habe ich, von 3 und 6 zu 4/5 die normale Sekundärspannung. Zwischen 3 und 6 die doppelte Sekundärspannung und zwischen GND1 und GND2 0V.
Ich denke mehr und mehr die nicht getrennte Sekundärwicklung ist das Problem.
Über Nacht ist mir eine Idee als Lösungsansatz gekommen.
Ich habe ja zwei Ringkerntrafos und obige Schaltung ist gedoppelt.
Wenn ich nun 3_1 und 4/5_1 in das erste Gleichrichterboard (+ Teil) lasse und 6_1 und4/5_1 mit dem zweiten Gleichrichterboard (- Teil) verbinde und danach das ganze nochmal spiegelverkehrt, sprich 3_2 und 4/5_2 mit dem zweiten GR-Board und 6_2 und 4/5_2 mit dem ersten GR-Board?
Ich hätte dann Trennung der Sekundärwicklungen. Evtl. ist die Audio Kanaltrennung etwas schlechter.
Was meint ihr. könnte das funktionieren?
Gruss,
Joerg
Hm
ich kenne das so, das die Mittenanzapfung durchgehend die Masse bildet, und das dann per Gleichrichter / Dioden die Gleichrichtung für Positiv/negativ gemacht wird.
Schau mal auf Seite 11 : http://www.firstwatt.com/pdf/art_f5_turbo.pdf
oder auch: http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/Infos.htm
Du machst mit deiner Schaltung vermutlich einen Kurzschluss der Trafo Wicklungen wenn Du die GND1 und 2 verbindest. Eventuell sind auch die Dioden schon beschädigt?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hm
Na das ist ein komplett anderes Schaltungsprinzip. Zweiweggleichrichtung (jeweils für Plus und Minusseite) statt Brückengleichrichter. Aufbauen kann man das schon so und das funktioniert auch mit einem Sekundären Mittelabgriff, aber das dürfte eine Klangbeeinflussung zur Folge haben?
Mein Ziel ist es erstmal mit den vorhandenen PCBs und Trafos das Problem zu lösen. Deswegen mein Lösungsansatz oben (n-2). Bin aber nicht sicher das der fliegt und eh ich alles umlöte...
Gruss,
Joerg
Hallo Jörg,
wenn du wie in #1 die beiden Anschlüsse 4 mit 5 sowie GND 1 mit GND2 verbunden (so habe ich deine Erläuterung verstanden) hast, werden die Dioden D3 - D6 das unter Umständen nicht überlebt haben. Es sei denn die Sicherung war schneller.
Falls die Platine noch gehen nur eine Platine nehmen und die beiden Einzelleitungen des Trafos an die Verbindungstelle D1/D3 bzw. D2/D4 legen. Pos Supply ist dann deine Pos.-Versorgung, GND1 wird dann zur Neg.-Versorgung. Der Mittelabgriff deines Trafos bitte mit der Masse verbinden.
Ein Kollege aus dem Hifi Forum ist über das gleiche Problem gestolpert und hat die Gleichrichterplatine (Die vom DIY Audio Shop von Birger M.) umgelötet wie auch hier von ThomasF vorgeschlagen.
Für Faule wie mich auch noch bebildert. :-)
Anbei mal der Link, ich hoffe es ist kein Problem einen Link auf das Hifi-Forum zu posten. Wenn ja möge der Mod mit mir gnädig sein und den Link entfernen:
Klick Mich
Die Platine liefert jetzt, an nur noch einer Masse, Spannungen von 40V/GND/-40V. Nun kann ich zur Inbetriebnahme der Verstärkerplatine schreiten.
Gruss,
Joerg
Irgendwie glaube ich irgendwie nicht, dass die Schaltung in Post 9 so funktioniert , kontrolliert lieber nochmal nach. Die beiden Kathoden gehen hier auf den Minuspol der Elkos, damit würde ein positiver Strom in den negativen Elkoanschluß fliessen.
Gruß von Sven
SNT schrieb:Hallo,
Gruß von Sven
Huch Regensburg,
Da bin ich auch lokatiert. Also ich hab mich an die Anleitung aus dem Hifi Forum gehalten. Die Schaltung da funktioniert.
Ich hab gerade einen Kanal vollständig in Betrieb genommen. Ruhestrom justiert und mit Testlautsprecher 30 Minuten erfolgreich getestet. Also ist das erstmal ok.
Dann hats die Sicherungen zerhauen. Grund:
Ich hatte Kühlkörper und Transistoren vor Inbetriebnahme auf Schluss gemessen. Alles ok.
Aber, durch die Erwärmung unter Last hat sich irgendwas mechanisch leicht verzogen und dadurch gabs einen Schluss zwischen einem Transistor und der Befestigungsschraube zum Kühlkörper. Vielleicht hat sich ein übersehener Metallspan vom gewindeschneiden durch die Isolationsfolie gedrückt oder ähnliches.
Nun sind vermutlich erstmal die Transistoren im Himmel.
Gruss,
Joerg
falls ich mal aushelfen kann.
Netzteil sollte so verdrahtet werden:
[Bild: picture.php?albumid=259&pictureid=27583]
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 21.530 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.239 08.03.2024, 14:00
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.684 28.05.2022, 19:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 24.681 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.835 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.269 17.11.2021, 19:22
  Netzteil für PKW Simon 12 4.421 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  trafo netzteil bg20 13 8.274 04.12.2020, 15:02
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.199 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.023 10.06.2020, 18:04
