miniDSP 2x4 boxed
Hi!
Hat jemand mit dem Teil hier Erfahrung:
http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html
Ich überlege, damit meine zwei Wegeboxen (Mehrere Paare) im Dachstudio ansteuern.
Nach meinem Verständnis müsste ich über den PC für die jeweilige Box das jeweilige Setup laden können.
Macht ein Upgrade auf die HD-Variante Sinn, wenn man entweder Platte oder aber FLACs hören will?
Frank
Hi Frank
die HD Variante hat neben dem USB Eingang für Audio Files vor allem einen Digitalen Eingang, und basiert auf dem 32 Bit Sharc Prozessor (statt dem 24bit)und höherwertigere DACs drin. Die max Ausgangsspannung an den Cinch Buchsen ist statt 0,9 derer 2 Volt, du kannst mehrere Presets Speichern und abrufen und du kannst eine IR Fernbedienung verwenden.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi Frank
Und jetzt das ganze bitte auf verständlichem Deutsch für 'nen Technikdeppen wie mich :o
der Minidsp HD hat den besseren Rauschfreieren Prozessor und DAC, er kann per IR Fernbedienung bedient werden und hat mehrere Speicherplätze für unterschiedliche Einstellungen. 4 Speicherplätze die man per FB abrufen kann sind vorhanden
Der normale hat nur Analoge Eingänge, keinen direkten Digitalen und keinen USB Eingang für Audio.
Du must das jeweilige Setup immer immer per PC neu einspielen wenn Du ne andere Einstellung machen willst
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
O.K., verstanden, danke!
mit der HD-Version kannst Du 2 Zweiwegeboxen mit je einer Endstufe pro Chassis ansteuern - die miniDSP ist dann die Frequenzweiche.
Du kannst aber immer nur einen Eingang nutzen: Analogeingang (z. B. für Vorverstärker-Ausgang - an den dann z. B. ein Plattenspieler angeschlossen ist), SPDIF-Eingang z. B. für digitalen regelbaren CD-Player-Ausgang) oder USB für PC-Ausgang.
Was nicht geht ist Lautstärkeregelung - das muss z. B. vor dem Eingang passieren (z. B. am Vorverstärker, am CD-Player oder eben am PC).
Die Konfiguration ist sehr einfach und intuitiv.
Du hast alle wichtigen Filter für Frequezweichen und zusätzlich für jeden Kanal 5 PEQs... ausserdem kannst Du für jeden Kanal den relativen Pegel und das Delay einstellen - um z.B. Pegel- und Laufzeitunterschiede der Chassis auszugleichen.
Man kann sich 4 Einstellungen speichern und diese per anlernbare IR-Fernbedienung abrufen...
Nach meiner Erfahrung sind die AD-Wandler nicht unbedingt "High-End" - die DA-Wandler sind dagegen gut (für diesen Preis)... insofern macht die HD-Variante Sinn und dann digital rein....
Gruss Joachim
Hallo Joachim,. wie kommst Du drauf das es keine LST Regelung gibt.
Steht doch in der Beschreibung groß drin:
Learning remote feature for input selection, volume, mute, and preset recall
Und, das Teil ist im Grunde genommen eine analoge Version vom minisharc bzw open DRC, und da kannst über die IR die LST regeln.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
..sorry, das muss ich überlesen haben - dann kann man die als Vorverstärker nutzen.. noch besser.
Grüsse Joachim
Es sind 10 vollparametrische Bänder pro Kanal.
Laufzeitkorrektur jetzt im 3,5mm Raster, 96khz. Nutze ich sehr gerne um Phasenlagen im Hochtonbereich anzupassen und die Impulsantwort vom Hochtöner zum Tieftöner abzugleichen.
Der 2x4HD kommt auch bei meinem nächsten Bauprojekt zum Einsatz.
https://www.minidsp.com/applications/dig...-hd-twoway
Die Bilder darin erklären manchmal mehr als 1000 Worte :prost:
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 51.027 25.08.2025, 11:22
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 7.165 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 4.297 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.706 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.985 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.783 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 24.287 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 32.290 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 15.469 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.571 12.12.2021, 21:13
