Canton Subwoofer AS 30, Chassis tauschen
hi leute,
ich hätte eine Frage, brauche eure hilfe.
ich möchte meinen alten subwoofer von Canton endlich reparieren. einer der tieftöner hat einen riss. nach einer erste recherche und fragen im musikgeschäft wurde mir gesagt, dass ich auf jedenfall beide tauschen soll. (ach ja, den originalen tieftöner von canton gibts nirgends mehr)
es sollen wohl welche sein die in jeglicher hinsicht möglichst an die originalen Tieftöner rankommen und dass es dafür haufen spezialisten gibt die sich damit auskennen. jetzt kommt ihr ins spiel, habt ihr ideen vorschläge was da am besten einzubauen wäre, ohne große soundverluste? grüße und danke im vorraus
subwoofer canton: AS 30
tieftöner canton: 2734
Hallo Patrick
Membran oder Sicke? Mach doch mal ein Bild von dem Riss.
Grüße Michael
Member of
Hi Smile,
zur Not bliebe noch die Bucht http://www.ebay.de/itm/Canton-AS-30-Subw...3641.l6368
LG Micha
Und wenn alle Stricke reißen schmeißt du den ganzen Kram einfach weg und nimmst nur das Modul und baust dir mit anderen Treibern einen neuen Sub :-).
Swany.
Ich finde, sooo schlecht verarbeitet sieht der Subwoofer doch nicht aus, dass man ihn gleich in die Tonne werfen muss.
Zunächst würde ich mal schauen, ob sich die Sicke nicht tatsächlich vielleicht wieder kleben lässt.
Falls es aber doch auf eine Neubestückung hinausläuft, würde ich tatsächlich beide tauschen. Dazu müsste man......:
  • ...das Nettovolumen wissen (in Liter, also Innenmaße (BxHxT) in Dezimeter multiplizieren und das Volumen, dass die Treiber, die Reflexrohre und evtl. vorhandene Versteifungselemente verdrängen, davon abziehen,
  • ...Länge und Durchmesser der beiden Reflexrohre kennen und....
  • ...herausfinden, ob im Aktivmodul irgendwie der Frequenzgang verbogen wird, etwa durch einen "Bassboost". Dass müsste sich mit einem Spannungsteiler und einer geeigneten Messsoftware feststellen lassen.
Dann kann man sich auf die Suche nach geeigneten Treibern machen und ein paar durchsimulieren. Btw.: welcher Größenklasse gehören die beiden Treiber denn an?
Ich meinte ja auch nur "wenn"...:-D. Nicht jeder traut sich auch an Sickenreparatur und ob man welche findet ist auch nochmal die Frage, das einzige so auf die Schnelle war bisher das hier http://sickenshop.de/ecombase/product_in...ts_id=4405...
Gruß Swany
Ok. Danke vorab schon mal an die ausführlichen antworten.
Ich werd mich an die sickenreperatur wagen. So viel hab ich dabei ja nicht zu verlieren. Smile siehe foto. Sieht komisch weil mal probiert hatte ob man die stelle kleben kann.
PatrickPi schrieb:Ok. Danke vorab schon mal an die ausführlichen antworten.
Dürfte kein Problem sein. Erstmal mit Silikonentferner die Klebstoffreste der bisherigen Reparaturversuche entfernen.
Ich habe mal bei einem Car Audio Design CAD 480 DS (ein 32 cm Carhifi Woofer) einen Riss der Gummisicke mittels Fahrradflickzeug repariert (natürlich von unten her). Ob sich dadurch die TS-Parameter entscheidend geändert haben...nicht bekannt. Der Woofer funktioniert jedenfalls und liegt seither unbenutzt im Keller rum.Smile
Du hast nichts zu verlieren...
Gruß Thomas
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.894 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.103 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.494 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.652 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.478 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.154 10.04.2025, 13:40
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.280 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.037 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.583 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.408 27.01.2025, 12:11
