Die "Garten-Box" braucht Hilfe...
ich habe mir letztes Jahr eine "Garten-Box" gezimmert. Nichts Besonderes. Zutaten: zwei alte Lautsprecherboxen, ein kleiner Kinter-Verstärker, ein analoger Voltmeter und ein 12V-Blei-Gel-Akku. Das funktioniert bisher einwandfrei.
Bisher ging es in erster Linie darum, damit Radio zu hören, der Kinter hat einen Tuner integriert. Ab und an wurde ein CD-Walkman oder auch ein Tablet an den Cinch-In des Kinter angeschlossen. Auch das funktioniert problemlos.
Jetzt soll noch ein Raspberry dazukommen. Da brauche ich 5V und dachte mir, ich könnte einfach einen Spannungswandler an den Akku anschließen... Nun, der Raspberry startet auch, aber man hört jede Menge Störungen, Pfeifen und Knattern und sowas. Die Störungen sind eindeutig den Aktivitäten des Raspberry zuzuordnen.
Wenn ich den Raspberry über einen zweiten Akku versorge, dann sind keinerlei Störungen zu vernehmen.
Zur Veranschaulichung hänge ich eine kleine Grafik an.
Meine Frage: Könnte hier ein Kondensator Abhilfe schaffen und wenn ja, was für ein Typ sollte das sein und wie würde ich den anschließen?
Andere Idee?
Klaus
Jetzt bin ich ein bisschen weiter.
Ich hatte noch nicht geschrieben, dass die Stromversorgung des Raspberry über den Mikro-USB-Port läuft.
Testweise habe ich jetzt eine Ferritperle über das USB-Kabel gezogen. Dadurch reduzieren sich die Störungen sehr.
Interessanterweise sind die Störungen jetzt von der Stellung des Lautstärkereglers abhängig:
In einem schmalen Band zwischen 9 und 12 Uhr sind die kaum zu hören.
Drehe ich den Knopf am Verstärker voll auf, sind sie sehr deutlich zu hören.
Auf 11 Uhr verschwinden sie.
Ab 8 Uhr und weniger werden sie dann wieder lauter!
Damit könnte ich leben, ist ja nur eine Garten-Box und die Lautstärke wird dann eh mit dem Tablet über WLAN geregelt werden.
Vielleicht hat aber jemand eine Erklärung für dieses Phänomen. Denn die Störungen sind schon ziemlich laut, gerade auch wenn ich den Knopf auf Null drehe. Mit meinem Laienverständnis wäre ich doch davon ausgegangen, dass man dann gar nichts mehr hören sollte...
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.398 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Klangregelung - was braucht man wofür und wie erreicht man es? Koaxfan 39 16.772 21.02.2022, 11:08
Letzter Beitrag: gatedriver
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.346 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.265 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 4.076 25.11.2021, 01:26
  Hypex Plate Amp's Fernbedinbar, braucht man dazu ein oder zwei Empfänger? oggy 7 4.007 18.04.2021, 16:14
Letzter Beitrag: sailor
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.751 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.509 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.880 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.824 04.07.2019, 19:44
