Zu viel Kleber auf HT-Diaphragma
Moin allerseits,
ich habe vor längerer Zeit mal zwei Hochtonhörner mit Treiber gebraucht bei eBay gekauft, um diese in einem Spaßprojekt einzusetzen. Es handelte sich dabei um Monacor MHD-140 mit Horn.
Als ich testweise einen der HT gemessen habe, führte die Messung dazu, dass ich das Projekt nochmal gaaaanz hinten im Keller verstaute: Ein Peak bei ca. 8 kHz, darüber und darunter Abfall mit 12 db/8ve, also unter keinen Umständen an einen 8-Zoll-TMT ankoppelbar. Der andere HT mieß/maß sich mehr oder weniger wie erwartet, also bei ca. 2 kHz ankoppelbar.
Jetzt wollte ich aber die Boxen endlich mal fertigstellen, und habe deswegen mal beide HT geöffnet. Dabei kam mir erstmal mehr oder weniger viel Staub entgegen, das Problem ist aber ein anderes:
[Bild: 2016-11-0421.26.21xxki7.jpg]
Anscheinend hat mal irgendwer versucht, die Membran zu kleben, und ist dabei nicht zimperlich umgegangen. Ausgebaut messen sich beide Membranen genau gleich (Impedanz), das Problem ist also der überschüssige Kleber.
Leider ist der sehr hart und lässt sich mit einem Messer nicht entfernen, auch ein Versuch mit Heizungswärme oder mit ein bisschen Feuerzeugbenzin als Lösungsmittel hat ihn kein bisschen beeindruckt.
Nun ist die Frage: Wie bekomme ich den anderen Treiber mit möglichst geringen Kosten wieder ausreichend zum laufen, bzw. mit was kann ich den überschüssigen Kleber entfernen? Es geht hier nicht um ein perfektes Ergebnis, denn das ganze ist wirklich eine absolute Spaßbox mit Minimalbudget. Deswegen ist auch der Kauf einer Ersatzmembran für 50 € leider keine Option. Wenn natürlich irgendjemand hier noch eine MHD-172/VC rumliegen hat und mir die günstig anbietet, würde ich nicht "nein" sagen...
Spatz
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.570 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
  Paudio 407T Diaphragma Joern 6 2.497 01.02.2021, 22:53
Letzter Beitrag: Muckefuck
  Konstantes kleines Volumen .... was ist besser? viel/wenig/egal Membranfläche newmir 26 8.850 29.03.2020, 17:26
  8''er für GHP-2-Weger mit viel Wirkungsgrad gesucht. Azrael 14 7.425 14.11.2019, 15:04
  Wie viel Bass lässt sich aus einer Auto-Tür rausholen? Lange92 9 5.323 18.02.2018, 18:02
Letzter Beitrag: Lange92
  Suche Kleber zum... paco de colonia 2 1.930 03.07.2017, 12:40
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Mobilbox, Wirkungsgradstark, nicht unbedingt viel Bass, ca 40L spinat 6 3.454 14.06.2016, 10:23
Letzter Beitrag: tiefton
  Flacher Subwoofer mit viel Volumen Wuehler 18 8.022 10.02.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Wuehler
  PUR Kleber von Ponal nic-enaik 21 9.296 20.05.2014, 21:44
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Gummisicken lösen sich vom Korb, welcher Kleber boodzy 8 5.542 10.04.2014, 10:41
Letzter Beitrag: boodzy
