Suche gutes und günstiges 8" bis 12" Sub Chassis
ich möchte gern Subwoofer mit 8"ern bauen. Die Gehäuse sollen unter 20 Liter CB haben. Linearen Hub benötige ich etwa 11mm. Da es aber einige Chassis werden, soll der Preis dann auch nicht so hoch sein.
Hat Jemand eine Empfehlung oder gar nen Geheimtip für mich?
Danke und Gruß
Stefan
W69 :ok::ok:
+- 11 mm??
Ich meine Xmax Linear 11mm. Also je Richtung.
Stefan
Visaton TIV200XS
Ich halte aber einen so großen Schwingspulenüberhang für suboptimal.
--> der von mir vorgeschlagene W69 muss im P/L erstmal getoppt werden. Viel Spaß beim Suchen :dont_know:
evtl. könnte der hier Tang-Band-W8-740 auch passen:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbst...8-740.html
MfG
Rotel
Mivoc AW 2000
Gruß Patrick
vielen Dank für eure Antworten und Empfehlungen.
Ich möchte gern meine Suche auf 10"er ausweiten. Habt ihr da auch noch Tips für mich?
Danke euch und Gruß
Stefan
gut und günstig:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbst...oofer.html
Test in der aktuellen HH, - Einsatz bis maximal 200 Hz.
LG Micha
Da wir die Grenzen zum 25er schon aufweichen ... Smile
Radiotechnika ! Der 25er...
Oft von Zeitschriften vernachlässigt:
Ja nur der exakte Überhang gibt linearen Hub.
Was aber wenn ich "kontrolliert" den Magnet nicht perfekt so designe
Dass das Flux Maximum nur im Luftspalt linear ist?
Ja dann hat man auch außerhalb des Spalts noch relativ gute Verzerrungswerte. Hier trennt sich idR die Spreu Materialschlacht (jbl) vom Weizen (fostex). Die Japaner wissen wie man mit Streufeldern arbeitet.
Zum Thema zurück, der ehemals als gemeiner "Russenbass" bekannte Radiotechnika Bass macht gute 80 mm xmax Hub (40 pp).
Mit weit unter 20% Klirr vor Anschlag.
Er braucht nur viel Luft, große Kiste oder offen.
Grüezi
fosti schrieb:Ich halte aber einen so großen Schwingspulenüberhang für suboptimal.
weil?
Für einen Subwoofer zählt doch nur Verschiebevolumen und wenn der Durchmesser feststeht lässt sich dieser nur aus Hub erzielen.
Dopplereffekt und nicht langzeitbelastbar.
Erhöhe ich die Masse durch große Membrane gleicht sich der Antriebsverlust durch höhere Strahlungswiderstand aus. Effizienz bleibt.
Spulenmasse senkt den Wirkungsgrad ohne Ausgleich. Muss wieder mehr Strom rein. Gibt nur Hitze und Kompression. Bin ich auch kein Fan von. Wenns geht, lieber mehr Fläche als Hub.
josh_cpct schrieb:Dopplereffekt und nicht langzeitbelastbar.
Dopplereffekt relevant beim Sub?!
Langzeitbelastbarkeit ist Deine persönliche Meinung?
josh_cpct schrieb:Spulenmasse senkt den Wirkungsgrad ohne Ausgleich. Muss wieder mehr Strom rein. Gibt nur Hitze und Kompression.
In Zeiten von classD und hoher Leistungsdichte wohl kein Argument.
Und die thermische Limits sind beim Sub wohl eher weniger ein Thema, wenn durch genügend Auslenkung alles schön belüftet wird.
josh_cpct schrieb:Wenns geht, lieber mehr Fläche als Hub.
Das ist ja der Punkt, wenn die Fläche vorgegeben ist, dann bekommt man Verschiebevolumen nur durch Hub!
Alles in allem liest sich das eher nach einer Meinung als nach Fakten.
Wenn Fläche und Volumen gegeben sind, sei es aus Ästhetik oder warum auch immer, dann ist Hub der einzige Weg.
Wenn die Fläche warum auch immer gegeben ist dann braucht man Hub ok. Stimme zu.
Wenn man Pegel will kann man diesen Hub auch nutzen ok.
Als reiner Sub ist Doppler weniger schlimm ok.
Aber mehr Masse auf kleiner Fläche senkt den Wirkungsgrad.
Das ist Physik. Keine Meinung.
Pumpe ich mehr Strom rein dank Class D wird die Spule warm.
Physik.
Baue ich Belüftung und Kapton Träger mit 600° Thermokleber hält das auch be Weile. Ok.
Dynamikkompression hast du trotzdem.
Wird die warm wirds hochohmig, brauchst wieder mehr Strom, wirds noch wärmer. Teufelskreis.
Bei Impulsiver Musik wie Akustik lass ich mich da noch drauf ein, als Kompromiss .
Reden wir über Pegel jenseits > 110dB und elektronischer Musik wird die kleine Spule irgendwann nachgeben.
Ausnahmen gibt es. Wenige. Lasse mich gern durch Messungen überzeugen. Bis dahin bleibt og für die Mehrheit Faustregel.
Und das Gegenteil Meinung.
Von deinen ganzen anfänglichen Argumenten bleibt nur noch...
josh_cpct schrieb:Dynamikkompression hast du trotzdem.
Die elektrische Belastbarkeit sehe ich beim reinen Subwoofereinsatz weniger als Problem, das hatte ich auch begründet. Da ist eher die mechanische Belastbarkeit früher der Flaschenhals (nochmal: reiner Subwoofereinsatz!)
josh_cpct schrieb:Reden wir über Pegel jenseits > 110dB und elektronischer Musik wird die kleine Spule irgendwann nachgeben.
Man kann natürlich immer Szenarien unterstellen, bei der die Auslegung nicht passt. Diese Grenzüberschreitungen sind immer zu erreichen, egal wie viel Material ich auf das Problem werfe. So eine Diskussion hat dann aber nichts mit der hier geführten Fragestellung warum langhubige Konstruktionen suboptimal sind zu tun.
Auch ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, habe aber bislang noch kein stickhaltiges Argument und konkrete Nachweise gesehen, warum langhubige Konstruktionen in dem hier diskutierten Anwendungsfall (Subwoofer) nicht optimal sein sollen.
Da geht Stefan ja, mit 10 Zoll den richtigen Weg. :thumbup:
Ich war letztendlich, auch erst mit einem 55 cm(21,5 Zoll) Bass zu frieden. Allerdings in einem Mono-Dipol-Sub mit Horn-Kehlen und 550 L Volumen!
Herzlichen Gruß Gabriel
Gabrie schrieb:Da geht Stefan ja, mit 10 Zoll den richtigen Weg. :thumbup:
Dann: Einen der SEAS L26... haben beide +/- 14 mm xmax
http://seas.no/index.php?option=com_cont...Itemid=261
Hehe Piece man Smile
Erstens hab ich überlesen dass es ausschließlich ein Sub sein sollte, dachte das wird der Mitteltöner, bei der Größe...
Dann habe ich das Argument langhub-ist-schlecht nicht aufgebracht sondern nur Möglichkeiten aufgezählt.
Natürlich wenn man sehr laut hört und noch Mittelton draufgibt und und und dann funktioniert es nicht. Könnte man jetzt als doofe Auslegung darstellen.
Ich sehe dagegen die Darstellung "wenn ich nur leise höre, und es ganz ganz klein sein muss, und kurzzeitig nur laute impulse und auch nur tief getrennt als Sub, dannnnn geht das mit schwerer Spule"..... auch irgendwie als sehr bedingte Auslegung Smile
Es kommt wohl auf die Anwendung an.
Wie immer, die Übergänge sind fließend.
Ich habe lediglich auf Masse-Probleme hingewiesen.
Diese bleiben uU unbemerkt. Zb bei der 80dB Bumskiste.
Nicht jeder schießt sich wie ich so weg bis die Nachbarn die Polizei rufen Big Grin
schön, dass das hier grad an Fahrt aufnimmt.
Ich möchte mal kurz umreißen, was ich vor habe. Eine Kleinigkeit vorweg, es soll nicht nur ein Chassis werden.
Es soll ein im Wohnzimmer nicht perfekt angeordnetes DBA werden. Als untere Grenzfrequenz stelle ich mir 20Hz mit einem Pegel von 115dB am Hörplatz vor. Der Roomgain sind etwa 10dB, allerdings gehen die Simulationen/Berechnungen ja immer von 1 Meter Abstand aus. Ich kann nicht so ganz gut abschätzen, wie viel Pegelverlust man dann in 4 Meter Abstand hat. Daher würde ich als Grenze mal 110dB annehmen, welches ich in 1 Meter brauche. Bei 20Hz kommen dann halt etwa 3,2 Liter Verschiebevolumen raus.
Da das allerdings ins Wohnzimmer integriert wird, habe ich gewisse Begrenzungen. So darf ein Chassis maximal 20cm tief sein. Der Durchmesser maximal ein 15er. Mir wären allerdings mehrere kleine statt wenige große Chassis lieber, denn die kann ich ggf. besser "verstecken".
Bei den Anforderungen reichen 4 12"er in der Front nicht, wenn ich von den üblichen Verdächtigen mit ca. 12mm Hub ausgehe. Also bräuchte ich schon 6 Stück. Alternativ, damit es unauffälliger wird, kam mir halt die Idee mit vielen kleineren Subs zu arbeiten.
Achso, es soll auf jeden Fall CB werden und eher kleine Gehäuse. Und es soll nicht "zu teuer" werden.
So, nun habt ihr, denke ich, alle Infos. Ansonsten fragt gern.
Welche Chassis, also dann auch bis 15", könnt ihr empfehlen?
Danke und Gruß
Stefan
Hi Stefan
Aaaah jetzt wird ein Schuh draus Smile Danke für die ergänzenden Infos. Ist eben alles Frage der Umstände.
Ich mag das Konzept, hatte sowas auch mal in der Pipeline. Ein Freund war schneller, seine Erfahrungen haben mich dazu bewegt alles zu überdenken.
Also mit großen Treibern ala 15 Zoll wird alles einfacher da weniger. Hier reichen 4 im Front 2 im Rückgitter. PA Endstufe, fertig. Wird aber groß und hässlich, verstehe deine Idee. Bin da mindestens so anspruchsvoll wie die Dame.
Dann kommt die Idee viele kleine.
Problem beim Freund, zu viel Hub auf kleinen Treibern gab Kompression, Luft im Gehäsue und Spule thermisch.
Also noch mehr kleine gekauft. Und plätzlich war der Hub überflüssig. Können immernoch 8 cm Hub machen. Aber da 12 x 10 Zoll im Einsatz, wackeln ab 3mm Hub die Wände. Also unnötig.
Wenn das Gehäuse zwecks Luftmenge so groß wird dass der kleine Treiber sich im Hub austoben kann bringts auch nix nen kleinen Treiber zu haben, weil Kiste groß. Zu klein braucht man unmengen was schwer zu bauen und zu verkabeln und anzutreiben etc etc etc ist.
Irgendwo in der Mitte hatte ich ein stimmiges Konzept, ähnlich deiner Ansprüche. Wie die Römer sagen, goldener Weg ist immer die Mitte.
20cm, 8 Stück, kurzhubig (5mm), im kleinen geschlossenen (-+10 Liter), an Brückenendstufe Kanal 1.
Hälfte nochmal hinten, 4 Stück, an Kanal 2.
Das ist ne gute Balance. Kleiner, Größer, Hubiger, wirst du immer Probleme in die eine oder andere Richtung bekommen.
War zumindest meine Wahrnehmung.
Das Gute: Billige 20er mit 5mm Hub gibts wie Sand am Meer.
Dann 10 Liter einfach quadratisch Baumarkt BirkeMulti Zuschnitt, bisl Öl und Schrauben, Ende Big Grin
Jetzt hagelt es wieder Gegenwind :thumbup:
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.095 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.148 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.235 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.887 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 17.627 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.013 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.837 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.327 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.278 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.809 26.09.2024, 17:53
