Mini DSP Ausgangspegel verstärken
Nabend zusammen,
Ich nutze einen kleinen MiniDSP boxed als frequenzweiche für meine zwei ripole. Auch das entzerren läuft darüber.
Als Verstärker steht dann ein alter Pioneer A602R mit max 150W hinten dran. Gefühlt ist der Ausgangspegel des MiniDSP mit seinen 0,9V aber zu gering.
Gibt es eine kostengünstige Lösung den Ausgangspegel anzuheben ohne ärger rauschen oder sonstige Fehler zu produzieren? Die ripole laufen bis ca. 40 Hz hoch.
Gruß Felix
Monacor SLA-35 könnte interessant sein.
https://www.monacor.com/de-de/monacor/pr...ng/sla-35/
Betriebsanleitung lesen, Gehäuse öffnen und Mäuseklavier auf 2V umstellenSmile
Hallo Kalle,
Ich kenne diese umstellmöglichkeit nur für die Eingänge des MiniDSP. Nicht aber für die Ausgänge.
@franky: den monacor schau ich mir mal an. Könnte von mir aus aber noch ne Spur kleiner/einfacher sein sofern es sowas gibt.
Sorry, du hast Recht, ich hatte das hier im Kopf:
"Maximum output level, <1% THD 0.9 VRMS (2.5 Vp-p)"
was es auch immer bedeuten sollRolleyes.
Kannst du am Verstärker nicht durch Widerstandsänderung in der Eingangsstufe die Empfindlichkeit ethöhen?
Hmm an der Platine vom Pioneer wollte ich jetzt nicht rumlöten. Der funktioniert zur Zeit ganz wunderbar, da hätte ich etwas bedenken doch was kaputt zu machen. Zumal ich auch keine Schaltpläne oder was in der Art habe.
An sich wäre es aber natürlich ein sehr gangbarer weg die Empfindlichkeit zu erhöhen. Eingänge zum probieren hatte ich ja an dem Gerät zur genüge Big Grin
Ich hab für solche Zwecke dashier:
http://www.elv.de/aufhol-verstaerker-ahv...aeuse.html
Tut seinen Dienst am Pre-Out des AVR (+ MiniDSP) zur PA-Endstufe für die Subwoofer. Bin zufrieden damit.
MFG
Chris
Hallo Felix,
Bist Du sicher, dass es am niedrigen Ausgangspegel des miniDSP liegt?
Ich habe mal nachgeschaut: Der Pionier hat laut Spec. eine Line Sensitivity von 200 mV. Da sollten die 900 mV des miniDSP ausreichend sein. Wie sieht denn die Gain-Kette bis zum Eingang des Pionier aus? Was zeigen die Outputmeter des miniDSP an?
Viele Grüsse
Wie schon so oft gesagt, falls Du das Mini DSP Poti verwendest, hast Du nur max 0,6V.
Als optimal am minidsp haben sich 2x Curryman Dac ergeben, da haste bessere Wandler und 2 V
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.642 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.695 05.01.2024, 10:34
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.941 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.620 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 10.067 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  Entscheidungshilfe Mini-DSP MrFlorian 2 3.168 13.10.2019, 20:12
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Mini Surround Set - Welche Endstufen? Mr.Zuk 10 6.060 24.02.2019, 17:59
Letzter Beitrag: Wastler
  mini-amp für schleppi? herr_der_ringe 7 7.532 29.09.2018, 19:24
Letzter Beitrag: kboe
  DSP Plate Module Hypex oder Mini DSP Erfahrungen Wastler 4 6.190 20.08.2018, 10:06
  Suche: Mini-Verstärker Schreibtisch Budget Nolie 5 5.277 17.08.2017, 13:21
Letzter Beitrag: sverre73
