Endstufe brummt.
Ich habe an meinen Subwoofern für
jede Seite eine Apart Champ 2 drann.
Seit neuestem brummt bei der einen der Trafo und
das nervt mich doch schon ordentlich.
Ich bin zwar nicht unbedarft in elektrischen Sachen
aber da traue ich mich auch nicht dran.
Die Frage ist halt ob man mit recht einfachen Mitteln da etwas gegen machen kann, oder ob ich mir lieber was anderes besorgen sollte.
Ich dachte schon daran 2 von denenhttp://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-irs2250
Plus passende Netzteile zu besorgen und die beiden
Apart dann wegzutun.
Was meint ihr?
Harry
Hallo Harry,
ich würde erst einmal schauen ob da vielleicht ein mechanisches Problem vorliegt was das Brummen begünstigt weil es mitschwingt.
Eine lose Schraube, ein versprödeter und gebrochener Kabelbinder, eine verhärtete Gummischeibe unter dem Ringkern etc.
Wenn das nicht ist könnte es auch ein Gleichspannungsanteil in der Spannungsversorgung sein; müsste man messen.
Abhilfe wäre dann ein DC-Filter wie hier: http://peter.family-rill.de/Projekte/Sym...Netzfilter
Oder als Fertiggerät z.B. hier: http://www.atlhifi.com/shop/fully-assemb...d-in-case/
Nico
ich habe heute mal die "schuldige" Endstufe aufgemacht.
Ist alles fest bzw. gut befestigt.
Das Brummen kommt auch direkt aus dem Ringkern raus.
Da wird sich wohl nix machen lassen.:mad:
Würde den irgendwas gegen die Sure Module sprechen, die ich oben verlinkt habe?
Harry
zwei Sachen in Bezug auf Spannungsversorgung könntest Du noch testen.
a) dreh mal den Schukostecker des brummenden AMPs in der Steckdose
b) tausch einmal die Spannungsversorgung des brummenden Amps mit dem Anderen (das macht lediglich Sinn wenn die Teile zufällig an verschiedenen Stromkreisen hängen)
Die Erfolgsaussichten sind sehr gering, aber ist ja schnell gemacht.
Einen defekten Trafo kann ich mir bei "zuhause-Betrieb" nur schwer vorstellen.
Ich tippe eher auf ein Problem mit einem der Brückengleichrichter oder der Siebung dahinter.
Zu den Sures kann ich nichts sagen; hatte ich noch nicht in der Hand.
Nico
Lettoz schrieb:Moin,
Mit der Steckdose und Stecker drehen habe ich schon erfolglos versucht.
Bei den anderen Sachen die du gesagt hast, traue ich mich nicht bei.
Ich denke mal das ich beide apart verkaufen werde und mir dann was anderes suchen muss.
Schade eigentlich.:mad:
Harry
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 22.888 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.524 20.11.2023, 17:00
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.797 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 15.285 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 10.889 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 23.465 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.480 11.02.2021, 12:03
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.439 24.11.2020, 15:43
  Endstufe Dynavox ET-100 zeppi 14 7.857 16.05.2020, 20:00
Letzter Beitrag: zeppi
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.556 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
