Tipps für einen Röhrenverstärker
in der Hoffnung mich nicht zum "Totalhorst" zumachen möchte ich
mal in die Runde nach Tipps für einem Röhrenverstärker fragen.
Die Ausgangslage:
1.Ich habe keine Ahnung davon!!Big Grin und verstehe immernoch ganz viel Bahnhof.
2.Ich möchte einfach mal einen haben und natürlich auch möglichst wenig ausgeben und da liegt , glaube ich, auch schon
das grösste Problem.
3. Ich höre so gut wie nie laut Musik ( 95% normale Zimmerlautstärke)
4. Wäre dann die Zweitanlage (deswegen auch nicht so teuer)
Es gibt ja auch hunderte an Bausätzen, aber da bin ich aufgrund meiner Fähigkeiten sehr vorsichtig und möchte wohl zum "reinschnuppern" was fertiges.
Was mir bis jetzt so über den Weg gelaufen ist, sind z.b.
Dynavox VR-70E
oder
GemTune GS-01
oder
T.A.C 34 <-- (gebraucht)
und so in dem preislichen Rahmen sollte es nach Möglichkeit auch liegen.
Wäre toll wenn mir da jemand die Richtung weisen könnte.
Harry
Ein paar Informationen braucht's aber schon noch...
Was für Lautsprecher möchtest du betreiben? Also: Irgendwas kleines ohne Wirkungsgrad,... So Leistungsvernichter? Oder groß mit 90dB+...?
Von Fertiggeräten aus dem unteren Regal halte ich wenig. Das Erste, wo gespart wird, sind die Eisen. Besonders Ausgangsübertrager. Und für den Kurs eines solchen Gerätes bekommt man schon richtig vernünftige Eisen.
Es gibt doch auch noch Bausätze...? Löten nach Zahlen...
Andreas
Hallo Horst, ähhh Harry,
Du bist hier gut aufgehoben und eigentlich im richtigen Moment hier rein gekommen.
Es gibt Fertiggeräte für unter 200€. Diese weisen aber ein getaktetes Netzteil auf,kleine Ausgangsübetrager ( die machen so etwas ähnliches wie Bass Wink). Die angegebenen Leistungen finde ich dabei sehr ambitioniert. Auch die Röhren sind meist chinesische Gläser, die man nicht oder nur selten als Einzelteile bekommt.
Ist kalkuliertes Risiko.
Einen Röhrenverstärker zu bauen, bedarf es etwas Mut und zwei gesunde linke Hände.
Du kannst auch ein altes Röhrenradio erwerben und aufarbeiten. Das ist aber die schlechteste Lösung wie ich finde.
Ich habe meinen ersten Amp mit der 6S45 aufgebaut. Alex ( D3a ) hat wohl einen PL802 gebaut, der mich auch sehr interessieren würde.
Diese Verstärker laufen unter dem Namen SPUD. Eine Röhre, ein System. Kleine Leistung. Eher für große Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und ohne FW. 90dB+ ist da schon eng. 94 dB ist eher angesagt. Tiefbassorgien sind nicht zu erwarten. Dass ist nicht ihre Domäne.
Ja und? Was nimmt den der Anfänger da? als Bausatz oder Fertiggerät.
Hab eigentlich ein sehr ähnliches Profil wie Lettoz, deshalb hatte ich mich auch so auf ein Projekt von Sven gefreut..
So löten nach zahlen ist für mich genau das Richtige...
La vida es no ponyhof :bye:
Sowas vielleicht: http://www.raphael-audio.de/st25.html
Eine EL84 in PushPull mit der ecc83 - eine der gebräuchlichsten Kombinationen überhaupt.
Es gibt keine Komplettkitts ("Rechtslage"), aber Platinen und Schaltpläne dazu.
Eisen gibt's verschiedene Anbieter (Reinhöfer, TBT, Hammond,...)
Schliesslich sind wir hier ja im DIY-Forum Rolleyes Wink
Andreas
Hi Andreas, :thumbup:
diese Stereo 25 habe ich selber mal, vor ca. 30 Jahren aufgebaut! (da gab es noch komplette Bausätze von Raphael!)
hochwertige Schnittbandkern-Eisenteile, und alles auf einer Platine! Kann ich auch, sehr empfehlen! Bei etwa zwei mal 11 Watt sollte man allerdings den Wirkungsgrad der Boxen auch noch etwas im Auge behalten!
Gruß Gabriel
Andreas,
die EL86 speist sich mit 170V und hat einen RA von 2,5KOhm.
Diese Röhre ist recht Preiswert ( unter 10€).
Ein Ringkerntrafo mit 10V Sekundärspannung hätte bei 8 Ohm 4,1 K und bei 5 Ohm 2,6K.
Ein 40 Va Trafo sollte hier trotz fehlendem Luftspaltes ausreichen.
Der TRA 400 von Jan ist mit unter 60 € bezahlbar und sehr universell einsetzbar. Besonders für spätere Projekte.
Der TRA801 ist mit 40€ noch preiswerter.
Die 40 VA Ringkerne würde ich sogar stiften. Gegen Portokosten.
Wenn man sich (später dann) etwas mit den Schaltungen auskennt, kann man diesen Raphael auch recht einfach auf den Grundig NF20 ummodeln - wenn man das denn möchte.
Ein EL84-PushPull ist eigentlich ein Verstärker (fast egal welcher), der immer irgendwie Verwendung findet.
Die Krönung ist natürlich der Studer 52...
https://elektrotanya.com/studer_model_52...nload.html
Andreas
Kaspie schrieb:Andreas,
Naja - ist aber kein Bausatz in dem Sinne mehr - sondern schon eher ein Projekt...
Andreas
Das ist eine klassische Standardschaltung.
Die EF86 ist der Vorverstärker. Diese kann auch weggelassen werden, wenn ein externer VV vorhanden ist. Die Eingangsempfindlichkeit läge dann bei 0,5V
Naja - "Standard" ist zumindest der S 52 jedenfalls nicht. Mit seiner Kathodengegenkopplung mittels Übertrager...
Andreas
a.j.h. schrieb:Ein paar Informationen braucht's aber schon noch...
Huih das ging ja fix.
Der Lautsprecher , der momentan da stehen ist die
Sweet Sixteen aus K+T 5/2008 mit 88db. Ich weiss das ist nicht der Ideal Lautsprecher für ne Röhre.So richtig festlegen kann ich mich da auch nicht, da ich gerne auch mal das "2te Besteck" wechsel.
Ich bin jetzt nicht total unbegabt, habe vorher Multikopter und Modellbau gemacht (bevor das zur Mode wurde) und
meine Endstufen ( Hypex ucd180) habe ich auch selber zusammen gebaut.
Aber bei Thema Röhre, habe ich doch ein wenig Respekt.
Ich bin kein Elektriker und das tauchen SPannungen auf, da sollte man doch schon aufpassen.
Löten nach zahlen, das könnte was werden, die Frage ist halt nur was??:dont_know:
Es gibt soviele Seiten dazu, das mir schon der Kopf raucht.
Harry
88 dB/W/m sind dabei aber auch nur die halbe Wahrheit - habe gerade mal geguugelt und festgestellt: 4 Ohm !!!
Eintakter fallen damit - meiner Ansicht nach - komplett raus.
Kleine Amps sowieso.
Gegentakter also. Dann mach doch das Einfachste,... EL84-PushPull mit etwas Leistung.
Achso: Impedanzlinearisierung!!!
Andreas
Impedanzlinearisierung - hatte ich schon auf dem Schirm,aber noch nie selbst gemacht.
Du meinst dann sowas wie den von dir verlinkten
Stereo 25 Amp???
Was meinst du mit "etwas Leistung"
*Langsam mache ich mir schon selber Sorgen, ob ich mich momentan extrem blöd :doh: anstelle.
Mir fehlt da wirklich der Durchblick.
Harry
"Etwas Leistung" soll heißen, dass du mit 3 Watt an den Lautsprechern nicht glücklich werden kannst.
Eine EL84 in Push-Pull (Gegentakt) halte ich für das "Mindeste", was du brauchst. Die Lautsprecher sind keine Röhrenfreunde und eine Impedanzlinearisierung ist definiv erforderlich.
Andreas
Es gibt eine ganze Reihe ordentlicher EL84-Gegentakter. Auch kommerzielle Geräte aus aktueller Produktion:
http://www.head-fi.org/t/415214/lightbox.../id/689913
(etwas runterscrollen).
Andreas
Hallo harry
Der el84pp von walter elektronik läuft nun schon seit 10 jahren.
Wahnsinn wie die zeit vergeht.
War damals mein erstes audioprojekt das ich selbst gebaut habe.
Dann kam der wahnsinn über michSmile
Als einstieg sehr ok das teil
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
ich danke euch schonmal für die vielen Tipps.
Ich komme mir gerade vor als wenn ich komplett neu anfangen würde.
Ist doch ein sehr komplexes Thema, aber das ist wohl jedes zum Anfang.
Auf jedenfall habe ich wohl gemerkt, das ein wenig sparen nicht die schlechteste Option ist.Rolleyes
Harry
Hallo Harry Smile,
ich würde EL 34 im Gegentakt/PP empfehlen.
Ist zwar die "modernere" Röhre, aber mit sehr guter Leistung und auch unbegrenzt verfügbar.
Aus meiner Sicht liegst Du mit dem Dynavox schon gar nicht so verkehrt, wenn es denn ein Fertiggerät sein soll.
Ich habe mir vor 6 Jahren http://www.ebay.de/itm/YAQIN-MC-10T-GD-1...2578652049
(damals als Destiny ) gegönnt und bin sehr zufrieden damit.
Bei Eigenimport kommt halt noch Zoll / Steuer dazu und das Problem der Garantie / Service, da kann ich Dir weder zu- noch abraten...
LG Micha
Lettoz schrieb:Moin,
Hallo Harry,
als Einstieg ein SE- Verstärker wäre meine Empfehlung.
Brauchst halt ein Päärchen empfindliche Lautsprecher, aber 20er Sabas + Hochtöner kosten nicht die Welt.
Dafür kannst du dann mit wenigen Bauteilen sehr gut klingende Verstärker bauen, und die Schaltungen leicht verstehen.
2 Willimzig-Boxenpäärchen(4 Stk.) sind nicht schwer zu bauen, eine Single-Ended EL84 Endstufe mit ECC83 als Treiber dazu wären ein guter Anfang für dieses Projekt.
Viele Grüße - Dieter
  DIY-Plateamp für einen kleinen Dreiweger Azrael 50 22.478 31.10.2025, 09:40
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.456 14.10.2023, 13:20
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.672 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Wünsche an einen DSP bzw. LS Controller wus 46 19.284 29.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: SNT
  Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000? Zonfeld 2 2.435 13.09.2021, 08:20
Letzter Beitrag: dominik
  Röhrenverstärker Geräusche slow777 10 5.627 15.09.2019, 08:10
  Was zeichnet einen guten "Hifi-Verstärker" aus? ArLo62 17 7.681 23.12.2018, 21:26
  Röhrenverstärker gesucht Strahler70 29 10.182 16.01.2018, 22:38
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Brauche Hilfe bei Rep. Röhrenverstärker dy1026u 6 2.844 22.04.2017, 22:36
  Stromlaufplan für Endstufe Sanken Trans. etc. ? Hat wer einen Tip? ChrisDIY 3 3.342 13.04.2017, 18:52
Letzter Beitrag: ChrisDIY
