für meine Endstufe (2 x Helder STA-508) möchte ich gerne zwei Meanwell SP-150-24 verwenden. Kann mir jemand ein passendes Relais empfehlen?
Schon mal danke!
Lars
Themen: 334
HalloLars, wofür sollen die Relais den sein, bzw was sollen die Schalten ?
Themen: 334
Ok, jetzt verstehe ich besser.
Bei Konventionellen Netzteilen mit Ringkern Trafo verwendet man eine Einschaltstrom Begrenzung um ein auslösen der Sicherung zu verhindern. Bei Schaltnetzteilen ist mir das so nicht bekannt das da benötigt wird.
Beispiel einer von mir verwendeten Lösung von einem Hamburger Shop
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=84
Hi Olaf,
Danke für die Erklärung. Ich war davon ausgegangen, dass ich nur bei Schaltnetzteilen mit integriertem Softstart kein Relais brauche, wenn ich das Datenblatt richtig lese, haben die SP-150-24 das aber nicht...
Also wäre der Weg Kaltgerätebuchse mit Sicherung > Schalter > Platine in meinem Fall ausreichend, ja?
Lars
Themen: 334
Hi, bei einem RKT kann im Einschaltmoment mehr als der 10fache Strom fließen, bei mir im Hörraum fliegt ab einem 120VA RKT zuverlässig die Sicherung, im Bastelkeller ab ca 220-300VA.
Daher nimmt man gerne eine Verzögerung. Der RKT wird mittels einem Relais über einen Wiederstand gestartet, der den die Spannung absenkt und den Strom limitiert. Das wird dir bei einem Schaltnetzteil nicht helfen, da dieses anders arbeitet.
Themen: 94
Hallo Olaf,
dann solltest du mal in der Wohnung den ""Automaten"" tauschen....die verschleißen auch.....gibbet aber auch mit den bekannten Prädikaten träääääge .....flink
Themen: 29
120 VA, das riecht gewaltig nach einem Automaten -Defekt
Ah, Kalle war schneller
Gruß Gabriel
Themen: 334
naja, da hängt ja auch noch anderes an der Sicherung im Wohnzimmer. Ja der Automat müsste vielleicht mal getauscht werden. Trotzdem ziehen RKT im Einschaltmoment unter Umständen einige Ampere mehr als im Betrieb
