Beratungshilfe: welcher Hochtöner
Bräuchte von euch einmal Enstcheidungshilfe welchen Hochltöner soll ich mir holen. Absichtlich keine Typenbezeichnung.
Der Einsatzbereich ist im Kino, wo halt nicht alle Leute immer im Sweet spot sitze also wären da etwas mehr höhen ganz angenehm oder holt das der sanftere Rolloff wieder raus?
Getrennt wird bei ca 2 Khz.
gruß Dirk
ich würde Dir gerne helfen, aber da fehlen doch ein paar Infos:
Einbausituation?
Chassisanordnung?
Pegel?
Trennfrequenz?
Einbausituation? zwei Wege
Chassisanordnung? Vertikal
Pegel? Maximal sollten 104dB@1m erreicht werden was beide schaffen
Trennfrequenz? ca 2 kHz
Dirk
Da Du ja einen breiten Hörbereich ansprechen willst, würde ich die linke Variante wählen.
Allerdings glaube ich, dass 104db mit dem Chassis nicht zu haben sind, wenn Du bei 2 khz trennst, denn von der Emfindlichkeit wird nur etwa 85db übrig bleiben und ich vermute mal, dass die Klirrwerte und Impedanzkurve eher für eine Trennung bei 2,5-3 khz sprechen - für eine Hifi-Anwendung.
Ich würde Dir für Deine Anforderungen eher ein kleines Hörnchen empfehlen und bei 3 khz Trennen:
http://www.hobbyhifiladen.de/Lautspreche...::501.html
Wenn das zu sehr bündelt wäre das hier vielleicht noch eine Alternative:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma..._t2030.pdf
Wenn sich beide Treiber außer dem F-Gang nicht absolut identisch verhalten, wären etwas mehr Daten schon Hilfreich z.B. Klirrverhalten, Membranfläcche und Membrangeometrie (Abstrahlverhalten und Dynamik), Belastbarkeit (kann bei 104db schon mal eine Rolle spielen) und Ausschwingverhalten um mal einige wichtige Daten zu nennen.
Gruß christoph
PLATT REGEERT!
Für beide Hochtöner gilt
Klirrverhalten K2 bei 95dB knapp unter 1%; K3 bei 0,7%
Membranfläche 6,6cm²
Membrangeometrie Kalotte
die fs von beiden hochtönernliegt bei 813Hz
Und die 104 sollen als spitzen nicht dauerpegel angesehen werden
und ja 86 dB bleiben übrig
hoffe meine kurzgehaltenen Angaben stören keinen
Habe es persönlich im Heimkino lieber, wenn es obenrum ein wenig zahmer zugeht, ist ja nicht so bei Kalotten, dass obenrum nichts mehr käme unter Winkel, Brillianzbuckel nene.
Im Kino ist es ja schonmal etwas lauter über längere Zeit und dann erst Peaks, nun hast du -immer- einen Bereich, der doppelt so laut ist, das tut dem Ohr nicht unbedingt gut, auch wenn man meint es nicht zu hören.
Würde es eher davon abhängig machen, wie gut ich den Übergang bei 2-3KHz hinkriege, mit der jeweiligen Kalotte.
Die zweite schreit aber schon ein wenig nach Schallführung.
Gruß, Micha
Nene Nix mit schallführung beide Hchtöner sind von ein und dem selbern Hersteller und haben absolut keinen ansatz von Horn oder Waveguide würde sogar sagen die Kalotte ragt hervor zu ihrer Grundplatte.
erstmal danke an alle werde mich dann wohl für die erstere Variante entscheiden.
Melde mich dann wieder wenn ich fertig bin.
Danke von Dirk an alle posterCool
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 11.999 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Ambiente-Hochtöner (für ChlangFun6) Chlang 7 9.674 09.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: Chlang
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.112 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  Suche lauten aber erschwinglichen Hochtöner wus 66 27.925 25.06.2019, 16:40
  monacor sph 8m dayton rs 150-4 sinnvoler hochtöner bg20 4 3.577 19.08.2017, 17:41
Letzter Beitrag: bg20
  Suche einfach zu beschaltenden Hochtöner für kompakten Zweiweger Keizo 18 7.298 25.01.2016, 15:14
Letzter Beitrag: Keizo
  DIY Bändchen-Hochtöner Pfeffermühle 23 30.944 31.12.2014, 14:28
Letzter Beitrag: Mahon
  Sippo TQWT gefaltet - aber welcher "Plan" ??? sn0wman 2 4.737 05.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: sn0wman
