monacor sph 8m dayton rs 150-4 sinnvoler hochtöner
hat schon mal jemand den Tang Band 25-2234S
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...2234S.html
in den finger gehabt .
es geht um folgendes ,ich habe seit gefühlt 2 jahren eine tqwt mit dem
monacor sph 8m gebaut
,allerdings nur das bass gehäuse ,weil ich wissen wollte wie bei einer tqwt ein br auf der seite sich auswirkt .
geht ganz gut ,jetzt liegen seit einen monat noch 2 dayton rs 150-4
http://www.daytonaudio.com/index.php/rs1...4-ohm.htmlauf dem tisch .
jetzt bin ich am überlegen welcher hochtöner passen könnte ,
zur verfügung habe ich diese kombi
http://heissmann-acoustics.de/test-vifa-...de-wg-300/
die überlegung war das der dayton in dem geplanten übergangsbereich ca 2khz wenig bis gar nicht bündelt
und der hochtöner mit waveguide sich da auch muster gültig verhält .
beim stöbern im netz ist mir aber auch der Tang Band 25-2234S
aufgefallen der laut k&t auch von der bündelung sehr gut sein soll.
von der optik her würde ich gerne sowas bauen ,also wohnzimmer tauglich,auf wunsch meiner freundin
http://country.focal.com/index.php/encei...v2-utopia/
da würde sich der kleine tangband anbieten ,aber verbaut hat ihn wohl noch niemand ,
obwohl der peerless mit waveguide auch seinen reiz hat ,nur wie funktioniert das waveguide zwischen tt und tmt ,bei einer boxen breite der tqwt von 22 cm
anbei mal ne grobe messung vom monacor in der tqwt
seien wir realistsch
Hi BG 20,
nachdem ich auch gerade mit Waveguides rumschraube, mein kleiner Erfahrungsbericht.
Der Visaton G25FFL am Visaton Waveguide ist gerade bei mir im Einsatz und profitiert von einer Hochton Anhebung ungemein.
Einsetzbar um die 2 kHz und das Waveguide lässt sich mit ca. 20 cm Schallwandbreite ganz gut handeln.
4 kHz ist so seine Problemzone, je nachdem wie gut zentriert der im WG sitzt.
Wenn man feinen "breiterstrahlenden" Hochton ohne Schärfe mag, seidig weich. Eine Empfehlung.
Das Monacor WG lädt ein wenig Tiefer, man ist aber zum Einwinkeln "gezwungen", ab 5 kHz ein wenig Pegel auf Achse ansteigen zu lassen kann auch von Vorteil sein.
Mir kommt der Peerless/Tymphany DX25TG09-04 ehemals Vifa linear immer etwas stumpf daher.
Hängt natürlich auch mit Bass und Grundton im Einklang.
Zu viel Energie untenrum lässt den HT dann "verschwinden".
Und natürlich die vertikale Anbindung durch die Trennfrequenz und gewählten Filter. Zu viel Einbruch um die Trennfrequenz kostet auch Hochton Energie oder provoziert Nebenkeulen.
Anyway, mit dem kleinen Tangband bist du flexibler und kannst näher an den TMT , weniger vertikale Probleme.
TMT nach oben mit viel Platz (HT mit Waveguide) zwischen TT und TMT lässt die Abstrahlachse nach unten kippen, wird im Grundton (300 - 600 Hz) etwas "mager".
Prinzipiell finde ich Hochtöner oben mit wenig Schallwand drum herum im Abstrahlverhalten homogener.
Genügend akustisches "Futter" im unteren Frequenzbereich des Ht vorrausgesetzt.
Einen drei Weger mit "abgesetzten" Hochtöner wollte ich auch noch umsetzen.
Vorab Boxsim hänge ich mal dran, da kann man dann rumspielen.
Bin schon gespannt was du da zauberst.
Grüsse Michi
Angehängte Dateien
.bpj   Classic GF G25FFL.BPJ (Größe: 55,38 KB / Downloads: 130)
Zitat von A.E.
erst mal danke für deine einschätzung ,momentan bin ich jobmässig ein wenig eingebunden ,deswegen antworte ich jetzt erst
vor einiger zeit habe ich diesen artikel bei HSB gelesen
Chassisposition auf der Schallwand,und der bericht über die LAL sowie die untersuchung von Kef über die Largo fand ich recht informativ und schlüssig.
und wen man sich die focals ,genauer anschaut sind da ähnlichkeiten zu entdecken .
zum einen der zurück gesetzte bass,der mitteltöner der gegenüber den hochtöner angewinkelt ist ,was man als umgedrehte fase betrachten kann(zumindest wird die reflektion geändert ,das selbe beim bass zum hochtöner .zudem kann mit mit der verrundung der schallwand auch was spielen
ich habe mir jetzt mal die tangbands bestellt ,das finazielle risiko ist ja überschaubar.
wird aber auch was dauern da ich wahrscheinlich verschiedene modelle zum messen benötige ,arbeitsmässig kein problem ,eher ne zeitfrage
immer wieder nett zu sehen wie sich simus mit m king den messungen gleichen, ansonsten bin ich gerade an den vorderfronten dran,aber bei einer 6 -7 tage woche momentan ,ist es ein mühsames vorran kommen da hat man nach feierabend auch nicht mehr die wirkliche lust die cnc an zu schmeissen ,
auf jeden fall sind die hochtöner da süße kleine teile.
wie gesagt es dauert alles
hier mal so der entwurf wie es werden soll
die vorderfront mache ich erstmal aus 36 mm mpx
sollte für nen proto reichen
das mittelton gehäuse ,werde ich noch experimentieren wie ich es innen drinne gestalte ,vieleicht ein umgedrehten keil rein um reflexionen zu vermeiden ,im hochton ehäuse soll die frequens weiche rein wen es passt oder halt mit sand füllen .obwohl bei 19 mm material bleibt da nicht viel was zu füllen wäre
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 8.389 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.174 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Ambiente-Hochtöner (für ChlangFun6) Chlang 7 9.776 09.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: Chlang
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 18.097 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.416 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.508 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.710 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.220 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.196 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.823 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
