PSUD fragen
ich benötige ein wenig (viel) Hilfe bei PSUD.
Ich habe ein Trafo mit 2 x 340V 0,08A. Als Gleichrichterröhre schwebt mir eine AZ1 vor. Als Drossel möchte ich die Hammond 10mH, 100mA und 262 Ohm.
Als LadeC möchte ich gerne einen recht kleinen MP haben 12-18 µF.
Das Sieb-C wird dann ein Elko mit 50-100µF
Rechne ich per Formel Lade C´s 12µF, 10H und Sieb C 100µF aus, komme ich auf eine Brummspannung von 0,015 V.
Mir fehlt hier Grundwissen und ich benötige Hilfe für SPUD.
Was muss ich einstellen, was muss ich ankreuzen und was sagen mir die Bilder?:eek::eek:
Das hier : http://www.duncanamps.com/psud2/
Sollte ich mir auch mal anschaun.. Bauchgefühl sagt: dein Lade C ist zu klein..
Hmm, bevor ich mich da stundenlang reinfuchse, schau ich mir ein paar NTs an, damit hat man schon mal "den passenden Rahmen".. Die Spannungen nach der Siebung kann man ja leicht von Hand rechnen...
Wenn du mir noch schnell sagen kannst, welche Last du da ranklemmst,...
Mit 0,08A - also 80mA Trafobelastung bleiben ungefähr 80 / 1,4 = 57mA als Verbraucher. Ich rechne mal mit 40mA:
[Bild: picture.php?albumid=1221&pictureid=29990]
Andreas
Bei Netzteilen mit einer Gleichrichterröhre lassen sich die Spannungen nicht so einfach nur über die Spannungsabfälle an den Impedanzen rechnen: Der Ladekondi gibt bei der AZ1 in diesem Beispiel eine Schwankung von etwa 5 Volt. Je größer der Kondi (max 60 mühhEff), desto mehr Spannung.
PSUD ist babyleicht: Auf's Bild klicken (rechte Maustatse öffnet ein Auswahlfenster - linke Maustate lässt Bauteilwerte ändern - probieren/testen/...)
Andreas
Nochmal: Der Trafo braucht eine Impedanz, abhängig von der Trafospannung. Bei <400Volt gibt Philips 80Ohm an. Diese 80 Ohm setzen sich zusammen aus dem Kupferwiderstand einer Sekundärwicklung und ggf. einem zusätzlichen Widerling.
Ich hab's in die Simu eingebaut (Die Trafoimpedanz ist jetzt auf 80 Ohm gestellt - vorher habe ich da nur einen "idiellen" Widerstand von 1 Ohm hehabt):
[Bild: picture.php?albumid=1221&pictureid=29991]
Merken
Andreas
Hallo Andreas,
Olli hat mich auf die Idee gebracht, diesen 70VA Trafo für die 2A3 zu verwenden. Ich nehme aber an, dass der Trafo dafür zu schwach ist ( Heitztrafo separat ).
Er wird also für den 6FJ7 ( 6DN7) Verstärker herhalten müssen.
Die hat aber schon 41 mA pro Röhre.( Shyce:madSmile
Ergo wird es die 1626 werden, die damit betrieben wird.
Die zieht 25mA/250V. Das sollte ausreichen, wenn auch knapp.
Treiber werden wohl EF86 o.ä. werden?
http://kesslerswelt.de/thomas/darling.html
Ich möchte nicht stumpf nachbauen, sondern verstehen.
PSUD ist aber ein Buch mit sieben SiegelnRolleyes
Versuch doch einfach mein Bild aus PSUD mal nachzubauen!? Dabei lernst du eigentlich alles, was es braucht. "Linke Maus - rechte Maus"... :prost:
Andreas
Moin Kay Smile
Kaspie schrieb:Olli hat mich auf die Idee gebracht, diesen 70VA Trafo für die 2A3 zu verwenden. Ich nehme aber an, dass der Trafo dafür zu schwach ist
Warum? Wenn Du die beiden Sekundärwicklungen parallel schaltest, hast Du 160mA zur Verfügung. Dann baust Du eine Hybridgleichrichtung (wie ich auch) und schon kann der 2A3 SE.
Heute Abend werden wir mal zusammen spielen Big Grin.
LG Olli
Sanddioden???? In Kay's Verstärker? Teufelszeug.... :eek:
Andreas
Genau so mach ich das.
Jetzt aber erst mal ab ins WE.
Bremen ruft und ich muss folgen:yahoo::dance:
Huch,
das geht ja wirklich einfach.Nix Stunden, man braucht nur eun paar Minuten .:ok:
Meine Frage dazu : gibts irgendwelche "Richtwerte" für den Ripple? ( im letzten Beispiel sinds 81mV Peak-Peak, bei 427V ..).
LG, Manfred
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.157 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.210 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  Fragen zu Daphile, Handbuch? Hoerplatz 4 4.971 23.11.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 1.997 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  Fragen und Möglichkeiten zum hybriden Verstärker... Tube-Pre + class-D saddevil 12 4.733 23.02.2020, 13:27
Letzter Beitrag: saddevil
  IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde LarsNL 6 3.214 16.12.2019, 22:23
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.162 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Fragen zu meinem geplanten Audio-Setup (DXT Mon + Stereo Subs) chiaa 18 11.782 05.04.2018, 15:30
Letzter Beitrag: chiaa
  Dumme Fragen an die Röhrenfraktion josh_cpct 9 3.743 11.05.2017, 06:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Sure TPA3116 Amp Board - Fragen eines Anfängers KuroSaru 20 16.875 01.09.2016, 12:44
Letzter Beitrag: KuroSaru
